EVGA GTX-670 нет загруки при установке драйверов. | |||
| chikin 16/11/2015 18:45 |
Попала в руки карта, без флешки ( отсутствовала GD25Q20 ) , нашел W25Q40 прошил карта - стартанула.Поставил дрова, винда начала определять производительность видео и ушла в перезагрузку. Теперь при старте GUI , уходит в перезагрузку, в безопасном режиме без дров - стартует! Перепрошил биос другой версей с более низкой частотой шины - такая-же хрень, по видимому проблема похоже аппаратная .
В чем проблема, гуру подскажите. |
| tureckiy 16/11/2015 21:39 |
chikin, Не факт что аппаратная
При зацепе к дровам пропадает изображение, у меня 3 штуки таких лежит с дохлыми GPU , были поднятые такие с битой памятью пример http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=35556 А вам на Влабе-то не ответили? или не вы тему создавали там вчера-сегодня? |
| chikin 16/11/2015 22:26 |
На вегалабе с ответами очень скудно. Аппаратная(железная) ,может не правильно выразился, но не программная я это имел ввиду. Да именно при подцеплении дров в момент старта винды уходит в перезагрузку,хотя если выставить максимальное разрешение (без дров) которое поддерживает монитор - работает. Может статикой что-то пробило? В момент когда винда определяла производительность, трогал рабочую плату со стороны пайки не сильно ли греется, на монитор не посмотрел вышел, пришел минуты через три - циклическая перезагрузка. ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 22:44 tureckiy да проблема очень похоже на вашу (как на видео) только ребут постоянный без пауз. |
| tureckiy 16/11/2015 22:54 |
chikin, Ну и у меня по разному на разных картах бывало
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:01 Добавлю насчет данной неисправности, недели 3 назад покупал карту HD7870 на донора (нужен был шим ASP1211) точно с такой неисправностью, там тоже хозяева говорят HDMI в телик на горячую сунули |
| chikin 16/11/2015 23:03 |
Приговор однозначный GPU ??? Или битая память себя так-же проявляет? |
| tureckiy 16/11/2015 23:04 |
chikin, Одна видеокарта у меня была с дохлой памятью, такая
И гдет в нэте встречал ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:12 Вот насчет памяти , но чтот сомнительно все это http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=16621, менять каждый модуль, чтот не прикалывает, GPU можно фенкой-дулкой проверить, но на той карте что на влабе это не удалос, на полочке-же час валяются прогретые феном, там 100% уверенность Когда карта работает в режиме стандартного графического адаптера, то изо есть, когда происходит зацеп к дровам то усе Не напоминает ли это вам господа шаманство с видеочипоми в ноутах, когда перекидываем страпы, чтоб дохлую графику переключить в дерьмокарту |
| chikin 16/11/2015 23:20 |
Да ,дествительно больше похоже на GPU , как вылетел - непонятно ,нагрузка на карту не большая была, температура градусов 60 (на ощуп) не бенчмарком же крутил, если она сразу не запустилась-бог с ней, но она заработала дрова установились ??? На гретую - не похожа. Дунуть на него, походу пустое дело???
GK104-325-A2 Где ж его найдешь такой красивый, под сотку баксов тянет. |
| tureckiy 16/11/2015 23:27 |
chikin, Вот одно смущает, флеха сдутая
Возможно с ней кто-то тоже проводил манипуляции с биосом, и все-таки проглядите всю карту на сбитые элементы |
| chikin 16/11/2015 23:30 |
Я никогда бы не подумал на GPU, если бы Вы не подсказали. фенкой-дулкой можно поднять (ненадолго) чип с черного экрана, а здесь поможет? Хотя бы убедиться что это именно ГПУ ??? |
| tureckiy 16/11/2015 23:34 |
Да дунуть только для теста, но не факт что чип ответит взаимностью
Только не перестарайтесь с феном, ато потом и в режиме гп показывать не будет, и вот еще, проверьте напряжение гпу до и после зацепа дров |
| chikin 16/11/2015 23:38 |
Флешка не сдута, а оторвана чем-то например отверткой, ROMS - пластилин. Кому и зачем потребовалась останется тайной ,но больше не видно следов "взлома". В голову запало то ,что запалил то карту - Я, ищу свою ошибку и не могу наити. |
| tureckiy 16/11/2015 23:41 |
А есть PCI карточка? чтоб врубить 2 карты вместе
Как ты ее мог спалить впаяв флеху? только если 100ваттным паялом с фазой на жале, и то не вариант, тогда-б и в дос биос не читался бы
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 00:58 chikin, Напишите напругу на ядре,до и после привязки к драйверу, напряжение должно немного убавится, если-же упадет сильно, то можно подумать, что у вас не все фазы работают в питании |
| chikin 16/11/2015 23:58 |
Post card - имеешь ввиду? Нет! с пайкой у меня (тьфу,тьфу...) все нормально, все инструменты фены, нижний подогрев,паяльная станция...... ну короче много всего. Смущает ,почему она заработала сразу после впайки флешки, дрова установились а потом сдулась?? |
| tureckiy 17/11/2015 00:00 |
Нет я именно имею в виду PCI видеокарту НЕ экспресс Все-таки может питальники? |
| chikin 17/11/2015 00:10 |
С ШИМкой врятли что-то, битый мосфет коротил бы сильноточное питание, так??? PCI видеокарту- нет такой у меня. |
| tureckiy 17/11/2015 00:12 |
Вот про шимку я и имею в виду, не трудно ведь тестером замерить, или осликом до дросселей проверить, все-ли фазы работают |
| chikin 17/11/2015 00:17 |
Завтра осциллоскопом - потыкаю!
Спасибо tureckiy что откликнулись! |
| chikin 17/11/2015 23:02 |
Ну вот и ШИМ, на всех четырех фазах одинаков. Сзади ГПУ танталы они все стоят по питанию ? На них в безопасном режиме по 0,9 V ( Твою ма... коротнул щупом тестера искры, но карта - не погасла)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 23:09 Да, в момент загрузки и в безопасном режиме - 0.99 V , в момент подцепления дров повышается до 1.15 V и падает до нуля. |
| tureckiy 17/11/2015 23:18 |
Кондеры по питанию скорее всего, их там между гпу и дросселями должна быть кучка и коробок)))
Насчет зацепа к дровам, я более не помощник, пробуйте дуньте феном без фанатизма, чтоб шары из под компаунда не поползли |
| chikin 17/11/2015 23:25 |
Рабочее напряжение ядра какое? Даташит на чип не найду, 120 градусов - нормально для оживления из черного экрана, здесь что сильнее надо греть? |
| tureckiy 17/11/2015 23:30 |
Рабочее напряжение данного ядра, Как бы не соврать 0.85-1.2????????? точно не помню, но порыться в папках, то могу найти хар-ки, может и даташит есть, но не уверен
Греть так-же как и для черного экрана , но не факт, что чип отзовется |
| chikin 17/11/2015 23:31 |
Да в момент подцепки дров, на месте "запуск Виндовс" появляется стока артефактов,следующая загрузка - красный экран. |
| tureckiy 17/11/2015 23:33 |
это после прогрева?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 00:40 Тут напруги есть http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/gk104-dlya-mass-obzor-i-testirovanie-videokartyi-geforce-gtx-760/razgon-videokartyi-geforce-gtx-760.html Для кетлера GK104 |
| chikin 17/11/2015 23:46 |
Нет это сегодня так - стало! Карту сейчас грею,пирометр достал. |
| tureckiy 18/11/2015 00:03 |
https://www.youtube.com/watch?v=4XvHs9gIi8c&feature=youtu.be
Походу напруги при разных косяках по разному себя ведут ![]() |
| chikin 18/11/2015 00:09 |
Смотрите, что интересно! Я сегодня надыбал попробовать еще одну 670-ю, сейчас померял напражение ядра на ней. 0,98 V без дров, столько же с дровами! |
| tureckiy 18/11/2015 00:11 |
Включите в 3д режиме ))) |
| chikin 18/11/2015 00:14 |
Получается на той карте установка дров приводит к скачкообразному увеличению напряжения с 0.99V до 1.15----1.2V.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 00:16 Я в одну и ту-же материнку пихаю и дрова одни и те-же. |
| tureckiy 18/11/2015 00:19 |
А что там с прогревом-то? |
| chikin 18/11/2015 00:20 |
К тому-же интерфес GUI (старта винды) далеко не 3д
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 00:25
сейчас подостынет и пробуем! |
| tureckiy 18/11/2015 00:28 |
Ждемс ))) |
| chikin 18/11/2015 00:54 |
Прогрев ничего не дал! |
| tureckiy 18/11/2015 00:57 |
Ну все, мысли на этом исчерпаны, лично я больше грешу в сторону гпу |
| chikin 18/11/2015 01:01 |
Попробую его (гпу) просто перекатать.
Если конечно трафарет такой у меня есть, такой прогрев в виде-перекатки может -аукнется??? Другого чипа у меня пока ,нет. |
| tureckiy 18/11/2015 01:14 |
Тут ничего не могу сказать, один раз убил при перекатке на свинец бучный чип, но он был с али, возможно и косячный, может вообще не рабочий, но винил я себя, так как решил воспользоваться доселе неизвестным мне флюсом, шары тупо скакали как от излишка флюса, и чип пришлось греть раза 3 итог зарекся больше с экспериментами на недешевых запчастях |
| chikin 18/11/2015 19:13 |
Трафарета именно такого - нет! 400 с лишним штук есть а такого - нет, универсалка не катит средний квадрат чипа с другим шагом. Заказал. Тема еще актуальна карту будем ковырять до конца! |
| Lenchik 18/11/2015 20:44 |
Там оно еще хитрее. У современных nVidia не два, а четыре режима работы. Не на всех картах используются все четыре, но используются. Таблица находится в прошивке. Каждый режим определяет частоту GPU, частоту памяти, напряжение питания GPU, целевая температура системы охлаждения. Там еще что то есть, пишу то что помню. Режимы это работа без нагрузки, работа с нагрузкой в 2D, работа в 3D и работа при перегреве. Последний режим включается когда температура превышает 90 с копейками градусов. То есть оверклокеры тупо разгоняющие видеокарты без изменения этих таблиц по сути прибавки в скорости не получают, карта сама сбросит частоту. Если у вас две совершенно одинаковых карты, одного производителя и одна под нагрузкой повышает напряжение, а вторая нет, значит одну кто то перешил. Если надумаете перешивать, то шить надо дампом от точно такой же модели и того же самого производителя. Всё должно совпадать, вплоть до последней циферки. Нередко производители выпускают одну модель с разной тактовой частотой. |
| chikin 18/11/2015 21:59 |
Нет, карты не одинаковые! Производитель разный (одна Nvidia, другая EVGA без наклеек вообще по видимому GTX 670 FTW) даже форм фактор разный. Дело в том что на Nvidia есть наклейка с номером дампа,я этим дампом ,найденным в интернете пробовал прошивать флешку,но карта все равно не стартует. Пробовал считать дамп не выпаивая флешки не посредственно с карты (карта чужая) не получается - программатор видимо хреновый. ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 22:10 Вру, ето го дампа я не нашел; 80.04.19.00.04 Но шил всеми которые были; от 915 мГц до 1006 мГц. |
| chikin 18/11/2015 22:33 |
Производитель к дампам памяти никакого отношения не имеет,он просто производит(копирует) изделие,применяя свои аналоги микрохем(флешек,операционников,мосфетов и прочей мелочевки, не ГПУ-конечно),которые проходят по ОБР. Например 670 выпускаются в трех формфакторах большая,средняя,маленькая(назовем их так) Если к примеру взять; EVGA GTX 670 FTW то Palit и Gigabyte будут полными клонами. |
| Lenchik 18/11/2015 23:07 |
chikin, тут вы не правы. На одну модель существуют десятки разных прошивок. Чужую лить нельзя. Может например память другая оказаться, с другими таймингами.
Для прошивки в составе компьютера существует утилита Nvflash. C соответствующими параметрами командной строки она может и слит дамп с карты. Вот к примеру: http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=&model=GTX+670&interface=&memType=&memSize= на вашу GTX 670 лежат 73 разных прошивки. |
| chikin 18/11/2015 23:24 |
Вы знаете, я здесь с Вами и соглашусь и не соглашусь одновременно! Это мы с вами будем думать про тайминги памяти, а люди далекие до этого берут и вставляют в слоты RAM все что найдут втом числе и на помойке, парадокс в том что у них ВСЕ РАБОТАЕТ! сам видел. Нашел я этот дамп как раз от Nvidia, будем надеятся что и нам повезет,не важно что видюха "фамилию" поменяет. Нам ведь ехать а не шашечки ( как в анекдоте про такси) |
| Lenchik 18/11/2015 23:38 |
Тут вы тоже не правы. Людям незачем думать о таймингах. На планках памяти стоит микруха 24хх SPD и в ней всё про эту память прописано. BIOS считывает информацию из SPD и настраивает всё как надо. На видяхах нет SPD, да там она и не нужна, там память несъёмная. Там как раз тайминги прописаны в самой прошивке. Так что не выдумывайте и шейте точно по модели и по производителю. Я сам как то шил методом подбора. Не поверите, но из нескольких десятков прошивок, именно с сайта на который я дал ссылку, заработало нормально всего две штуки. То полосы показывает, то после загрузки драйвера экран какой ни будь розовый и артефактами. |
| chikin 18/11/2015 23:40 |
По поводу Nvflash, какая-то простая утилита что-то вроде Tech GPY предлагает сохранить файл биоса,там возле весии дампа зеленая папочка горит.
По мне проще в программатор - по старинке, чем создавать всякие загрузочные флешки......... Да что тут выдумывать,я уже посмотрел память одинаковая , до 14-ти знаков после запятой ![]() |
| Lenchik 18/11/2015 23:44 |
Nvivdia уже больше десятка лет не выпускает видеокарты. Нет таких в природе. Она только чипы делает и разработку прототипов. По ним и делают видеокарты референсного дизайна. Правда не все, Asus например часто свои платы разрабатывает. Да и остальные производители вносят коррективы. То GPU из брака ставят и частоту применят ниже, то наоборот разгоняют немного. И память ставят разную. |
| chikin 19/11/2015 00:26 |
Да кстати, брал на этом сайте который Вы указали (просмотрел сразу ссылку или Вы позже добавили)
Я бы рад взять "Фамильный" дамп, но для EVGA нет там такого, хотя как я уже писал выше прошивал родными от 915-1006мГц - не стартует! Завтра попробую этот прошить! Сравнил в Sublime Text файлы разные, но это и логично, нам же исходник биоса ни кто не даст, только скомилированый файл что там увидишь. |
| Lenchik 19/11/2015 09:33 |
Можно и выше версию залить. Нужно что бы частоты совпадали и объем памяти. А остальное как повезет. Я пробовал на сильно греющуюся карту лить прошивку с более низкими частотами. Не заработала. Пришлось оригинальную самому править. NiBiTor патченый с грехом пополам умеет их редактировать. |
| chikin 19/11/2015 14:09 |
Програмка хорошая слов нет, жаль что нет поддержки 600-ой серии карт. |
| chikin 19/11/2015 18:23 |
Прошивка дампа - ничего не именила! Алгоритм работы такой: при старте винды 0,99V : при подцеплении дров 1.18V уходит в черный экран ,но напряжение держится не падает секунд 10, на ядре 1.18V - красный экран: опять перезагрузка напряжение падает до 0.99V - безопасный режим. |
| chikin 19/11/2015 19:09 |
По видимому tureckiy был прав это GPU.
Lenchik Вы как более опытный мастер что скажете? |
| chikin 26/12/2015 16:22 |
Приехал ЧИП, очень похож на новый как и обещали. А вот трафарет застрял где-то в кучах новогодних подарков. Менять так - стремно!( неизвестно что там за "шары" - обжигался уже!) так что теперь уж в Новом году "Катать" будем!
ВСЕХ !!! с Наступающим. |
