Dimamima
Бп Power Master Lp-8 ver 2.03. Изначально бп не включался. разобрал, мерять-нет дежурки, был не рабочый стабилитрон на 6 в. и транзистор. Заменил, отсоединил горячую часть. включил, появилась дежурка. Подсоеденил горячую часть.....и писк такой и уход в защиту. Осцилом проверил тлку, пила норм, на 8 и 11 ножке тоже норм. Повипаивал диоди в горячей части, все в норме. , транзистори тоже. подставлял другие. В чем еще может быть проблема?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 15:05
Забил еще сказать, первие разы после того как я сделал дежурку, при включении писка небыло, а на виходе на 12 в шине было +0.4 в и через пару секунд начинает расти. |
Witewut
Dimamima
| эти менял в первую очередь. |
Роман Гордеев
Интересно-что нынче запитывают 200-ваттным ретро?  |
