Бп Power master lp-8 ver. 2.03 230w Нет напряжения на выхо | |
| Dimamima 05/05/2017 13:58 |
Бп Power Master Lp-8 ver 2.03. Изначально бп не включался. разобрал, мерять-нет дежурки, был не рабочый стабилитрон на 6 в. и транзистор. Заменил, отсоединил горячую часть. включил, появилась дежурка. Подсоеденил горячую часть.....и писк такой и уход в защиту. Осцилом проверил тлку, пила норм, на 8 и 11 ножке тоже норм. Повипаивал диоди в горячей части, все в норме. , транзистори тоже. подставлял другие. В чем еще может быть проблема?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 15:05 Забил еще сказать, первие разы после того как я сделал дежурку, при включении писка небыло, а на виходе на 12 в шине было +0.4 в и через пару секунд начинает расти. |
| Witewut 05/05/2017 23:21 |
http://monitor.net.ru/forum/power-master-model-lp-8-ver203-230w-power-good-info-112139.html
большие нормальные, электролиты обвязки транзисторов 1-2.2-4.7-10uF 50V? вообще все кондёры дежурки, особенно по питанию, |
| Dimamima 06/05/2017 22:10 |
эти менял в первую очередь. |
| Роман Гордеев 07/05/2017 15:21 |
Интересно-что нынче запитывают 200-ваттным ретро? ![]() |
