Нет изображения при включении компютера | |||
| stas_karpov 22/01/2013 12:15 |
Всем Привет!
В общем не включал компютер примерно месяц вчера включил и на мониторе нету изображения и также не работают клаваиатура с мышкой, монитор рабочий клава с мышкой тоже проверял на другом пк, провода все тоже рабочие, при включении пк вентеляторы работают никаких писков нет, винда скорей всего не грузится так как не работает клавав с мышкой. В чем может быть проблема?
| Petrovich81 22/01/2013 12:28 |
Проблема может быть в блоке питания, оперативной памяти, процессоре, мат. плате, видео карте. Попробуйте достать память, будет ли спикер что говорить. |
| Lenchik 22/01/2013 12:29 |
Аналогичная ситуация. Включил сегодня комп а он меня кофе с горячими пирожками не угощает. К чему бы это? |
| Petrovich81 22/01/2013 12:50 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html
Советую почитать ![]() |
| gonzo 22/01/2013 13:59 |
К непогоде ![]() |
| Morlock 22/01/2013 18:25 |
У моей жены периодически такая беда с системником бывает. Тоже включаеть, а оно ни блинов с икрой не даёт, ни кофе не предлагает. Лечит сие чудо ресетом. Даже не вникал в ньюансы - всё равно ей надо эту систему проапгрейдить до i3-i5 хотя бы. |
| Lenchik 22/01/2013 18:36 |
Ресетом лечатся вздутые конденсаторы. Они немного оживают после включения и при перезагрузке уже как бы функционируют частично.
В девяностые мое предприятие ютилось в плохоотапливаемом помещении. Комп, один из первых в городе пней, стоял у окна. Он включался как у вас Morelock, Включаешь, подождешь минутку, перезагрузишь и начинает работать. Ради любопытства я нагревал феном по очереди узлы, дабы выяснить самый неморозоустойчивый. Оказалась память. Там были еще SIMM. Подогреваешь планки и компьютер стартует при температуре около ноля. Про вред для жесткого диска как то даже не задумывался, не до того было. |
| Morlock 22/01/2013 19:19 |
Ну мне ли об этом не знать. Но ни одного пухляка не наблюдается. Вчера тестил восстановленное видло, так просмотрел всё. И это случается у мое благоверной раз 10 в год. Стартует система, но ИЗО нет. И спикер молчит. Всё может быть, вплоть до отмирающего ЮМа. Всё равно эту мать я буду выбрасывать, так что не жалко. Пусть быкует. |
| Lenchik 22/01/2013 21:55 |
Блок питания не подкидывали заведомо рабочий?
Материнка случаем не EPOX? |
| Morlock 22/01/2013 22:53 |
Там всё православное Отсусь. Скорее всего виновата восстановленная 8800 Уже полтора года маслает в разгоне до 702МГц. |
