фон от системного блока
san06
07/10/2007 12:37
неделю назад начались такие глюки, начал фонить радиотелефон,наконец пришел к выводу ,что фон возникает при включении в сеть монитора, принтера при подключенных кабелях COM- портов,хотя системный блок отключен,как только отключаю кабеля портов,монитор и принтер в сеть включены, фон пропадает,может кто сталкивался ,просвятите.
m.ix
07/10/2007 19:27
А БП пробовал сменить?
Возможно у кого то изо всего перечесленного не впорядке с питанием.
Или отсутствует общая земля при соединени всех устройств.
Часто кабеля накрываются, там где часто передвигаешь или перегибаешь.
san06
07/10/2007 20:01
m.ix.у меня до этого вообще никакой земли не было
, был бы такой в наличии, обязательно попробовал бы,но вот что странно,было это все утром , сейчас комп постоянно включен в сеть . и где -то ,
в 16 вечера фон вроде прекратился, звонил,в Спарк по поводу их модулированного сигнала электрической сети,говорят что сие от них в корне не может быть, до этого великолепно все работало, да и еще скорость подключения в dial-upe по телефонной сети упало ровно в 10 раз вместо 48 кбит..сек у меня происходило на 4,8 кбит,просто вчера для интереса попробовал по карточке подключится, интересно сейчас тоже попробую,эта" бадья" длится уже ровно 1 неделю.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 21:10
увы, рано радовался,сейчас вторая половина разговаривает и морщится от фона в трубке.
m.ix
07/10/2007 20:23
klen052 писал:
Она есть во всех устройствах (комп-моник и тп) и должна быть.
Если общий контакт теряется, то возможны различные глюки в плодь до выхода из строя устройства.
klen052 писал:
Тут наоборот, линия может коротить на корпус в любом месте.
Начиная от того что у тебя подключено совместно с телефоном в розетку (АОН и тот же комп) заканчивая вводом телефонного провода на АТС.
san06
07/10/2007 20:50
m.ix как хотелось бы, чтобы на этом все закончилось.утром ,когда выяснял причину,проводя манипуляции ,описанные в первом посту, я попросту забыл о модеме dial-upe, включенном в телефонную розетку. сейчас отключаю,фон прекращается,неужто модем садит?он в прнципе не нужен .с ним я иногда по карточке захожу.,а по поводу земли,m.ix я имел ввиду заземленные розетки.
m.ix
07/10/2007 21:57
klen052 писал:
неужто модем садит?
Запросто, смотри входные цепи.
klen052 писал:
У меня нет заземления, но вот провода отваливаются равнодушие от частого втык-вытык-ия
Mikkey
09/10/2007 10:35
klen052, именно модем, разберите его и возле гнезда подключения к линии стоят два "варистора", от каждого из проводов в землю, вот их и откусите.
