APC UPS 650 | |||
| Kuper2000 25/05/2010 16:04 |
Товарищи форумчане!
Проблема с бесперебойником. Когда втыкаешь ему 220 он бывает помаргает сигналом "батарея включена", потом гаснет и все, при этом что-то свистит. Не могу определить что. Греется диод перед трансом Т2 если не ошибаюсь. Там же перед диодом смоит кондер на 470 мкф вздутый. Что может быть? Схему искал много раз на него, не могу найти. Стоит 5 бесперебойников и одна проблема у всех. |
| Dark Angel 25/05/2010 16:54 |
Kuper2000, для начала замени кондер. Затем проверь мощные ключи, те что на радиаторе |
| OlegLOA 25/05/2010 19:00 |
аккумулятор проверить не мешает. Как бы не в первую очередь (ну, после замены конденсатора конечно)
Чтоб легче было понять, чего там у тебя, точную модель UPSа напиши. "Зарядка" у него через транс или импульсная? Наверное она и пищит... |
| Kuper2000 26/05/2010 06:14 |
Кондер поменял, на всех аккумах вольт 7-8, надо заряжать. ключи прозвани вал все в норме. Зарядка идет от транса. Точная модель Back-UPS CS 650 фирма ACP. |
| OlegLOA 26/05/2010 14:26 |
Если на 12в аккумуляторе 7-8в, чаще всего - его только на свалку. Глубокий разряд они не любят |
| gonzo 26/05/2010 14:46 |
Не в разряде дело, а в сульфатации пластин одной или нескольких секций. А вот с этим можно бороться ИМЕННО глубоким разрядом с последующи зарядом ( несколько циклов). К сожалению, это не всегда помогает, и часто не надолго ![]() |
| OlegLOA 26/05/2010 16:04 |
gonzo, есть успешный опыт "реанимации" именно "УПСовых" аккумуляторов? Я пробовал, пришел к выводу что результат не стоит потраченного времени ![]() |
| LoadHigh 26/05/2010 16:51 |
OlegLOA, Есть. Тренировка описанная Gonzo помогает более чем в 70% случаев но лучше, конечно, заменить на новый.. ибо ценник щас на них смешной.. |
| OlegLOA 26/05/2010 18:35 |
LoadHigh, помогает надолго? У меня из десятка которые я пробовал "мучить" таким образом один вроде более-менее "восстановился" (но он был "брендовый"), 3 "типа восстановились" но видимо увеличилось внутреннее сопротивление - нагрузку держали очень недолго, минуты 3-4 (на исправном тот же УПС держал ту же испытательную нагрузку около 15-20 минут), напряжение при отключении нагрузки быстро восстанавливалось; остальные вообще никак не отреагировали на "тренировку"
ДОБАВЛЕНО Май 26 2010
ценник не такой уж и смешной, но хуже другое - качество. У нас в основном продают такое г... у меня в домашнем УПСе аккумуляторы начали "сдавать" - при включении при самотестировании не держали если включена нагрузка. Приходилось включать УПС, ждать пока он протестируется, и только тогда включать комп. Поменял на новые - ничего не поменялось. в УПСе 2 аккумулятора, жалко потраченных денег. Когда их прошлый раз поменял - работали нормально, более 4х лет |
| Kuper2000 26/05/2010 19:25 |
Товарищи!!! Я смотрел ценник на новые батареи, они стоят порядка 3000 наших зеленых, при стоимости бесперебойника 4000. Можно услышать ценник на новую батарею??? Или я не там искал?)
Кстати недавно подключал 2 USP к аккумулятору машины, заместо батареи штатной, он запустился, он врубился перегруз, а на втором замените батарею. Что посоветуете товарищи? Может кто встречался с этим? Пи.Си: товарищи!!! Есть ли у кого схема на этот бесперебойник? А то я где тока не искал, нигде нет схемы именно на него((( |
| Dark Angel 26/05/2010 20:17 |
Kuper2000, где ты такие цены нашел? Или это суммарно? У тебя стоят обычные батареи 12V 7A. Вот цена на нормальную батарею. У меня комплект таких стоит http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/CSB_GP1270F2_Yuasa_NP712_GP1272F2_12V_7.0Ah_5576.html |
| Kuper2000 26/05/2010 21:22 |
Dark Angel,
Спасибо за информацию о батарее. |
| OlegLOA 26/05/2010 23:09 |
Dark Angel, да, это неплохие аккумуляторы, раньше такие ставил, пока были, но теперь у нас к сожалению таких не купишь а везут всякую дрянь китайского качества и хуже. |
| Dark Angel 27/05/2010 00:29 |
OlegLOA, полностью согласен. Худо бедно можно SVEN ставить. У меня был случай. Аккумы подмороженные были. С новья убитые. Гремели внутри |
| Kuper2000 27/05/2010 06:38 |
Сегодня зарядил за ночь аккумулятор. Поставил на бесперебойник и о чудо!!!! Заработал. Притом все 5 штук работают оказывается. Надо тока поменять вздутые кондеры и все. Товарищи всем спасибо за помощь!!!! |
| LoadHigh 27/05/2010 07:55 |
Kuper2000, Run-time засеки.. чтобы слишком мало не было |
