Отсутствует канал в выходе на наушники. В чем причина? | |
| art_punk 28/03/2008 13:33 |
Доброго времени суток ВСЕМЪ!
Есть проблема: отсутствует один канал (правый) на переднем разъеме системного блока (выход на наушники). При переключении наушников в разъем микрофона (и перенастройке деспетчером) картина такая же... Отключение и повторное подключение кабеля к материнке и передней панели системного блока результата не дало. На выходе line-out (выход на колонки) на задней панели системного блока - все нормально (работают оба канала). В чем может быть причина - глючит диспетчер Realtech HD, накрылась микруха кодека на материнке или плохое подключение кабеля между материнкой и разъемом на передней панели системника? Если кто-то сталкивался с такой проблемой - помогите, пожалуйста! Материнка GigaByte GA-MA69G-S3H. Корпус Miditower Foxconn TPS841 Black ATX 420W Заранее благодарен ВСЕМЪ ответившим!!! |
| Mikkey 28/03/2008 14:41 |
Трудно проверить подключение к матери чтоль? |
| Desc 29/03/2008 19:18 |
Наушники проверены,например на музыкальном центре? |
| yurikel 30/03/2008 19:38 |
Если наушники цели окажутся то проверить незагнан ли програмно один из каналов на минимум ,аудиоразъем ,правильно ли стоят перемички на дополнительный выход,ну и если все окажется нормально то скорее всего кодек накрылся по одному каналу. |
| Стрелец 02/04/2008 22:36 |
Почему канал загнан?...
На задних же разъемах все ОК! Там на матери должны быть перемычки для передних разъемов. Вот ссылка на мануал: http://www.gigabyte.ru/download/mb/manual/17406/ А часть, где разъем на матери - вот... |
| dima644 04/04/2008 06:48 |
Да в разъеме наушников на корусе(!!!) дело. стандартная проблема.
перемычки допаять 9-10 и 5-6 на разъеме F-Audio |
