K8N Neo4 длинные гудок мать не стартует | |||
| pulavskiy 21/12/2008 00:06 |
Мамка K8N Neo4 проц AMD64 3600+ оперативка 256 х 2 и 512 видяха ASUS EAX 550.
Недели 2-3 назад после очередного включения утром обнаружил что в системе нет бортовой LAN карты решил не заморачиватся подтыкнул PCI сетевуху и продолжил работать на компе, но вчера когда опять вклячил машину услышал блинные гудки система естественно не стартанула начал диагностику. 1. Вынул мамку из системника подоткнул к другому БП результат 0, 2. Осмотрел мать на предмет вздутых литов, остотр ничего недал все литы визуально в норме, 3. вынул оперативку и начал вроверять по отдельности, опять резульнат 0. 4. взял оперативу и видео проверил на другой машине все работает. Сегодня потащил мать в единственую работающую в суботу мастерскую на тест. Мастер подоткнул POSTcard и начал тестить в результате на разных этапах теста POSTcard показывал то отсутствие проца то отсутствие оперативки то отсутствие видео причем коды ошибок всегда были разные, чаща всего POSTcard ругался на отсутствие оперативки. В конечном итоге в мастерской мну сказали что не могут понять даже куда копать и отправили в другую мастерскую а она будет работать ток послезавтра. Хотя хотелось бы разобратся самому П.С. Биос обнулял это не помогло Помогите разобратся в какую стороно копать, прост ума не приложу уже что могло полететь. |
| SBA 21/12/2008 00:45 |
Например мост отвалился. Попробуй включить при нажатии на мост - часто помогает определиться. |
| neo831 21/12/2008 02:10 |
pulavskiy, На "мониторе" вроде дали исчерпывающий ответ, или очередная "надежда на чудо"? |
| birman 21/12/2008 22:43 |
блинные гудки выдаются при поломки блока питания |
| dima644 22/12/2008 06:54 |
Сдуй чип сетки с платы. |
| Dark Angel 22/12/2008 11:04 |
dima644, читай "в системе нет бортовой LAN карты" |
| ua1aou 22/12/2008 11:29 |
Dark Angel
| dima644 22/12/2008 14:03 |
Dark Angel
Действительно НАДО читать внимательнее. |
