GeForce 6600 | |
| igormax 16/10/2006 16:25 |
Плата с разорванным Q1.Может у кого есть обозначение транзистора
или его характеристики.Или надпись что на нем написано.Попробую запустить. |
| Doctornemo 16/10/2006 17:48 |
если он выглядит как полевик типа 3055, то я наблюдаю:
521 T14 N03 |
| igormax 16/10/2006 22:45 |
Спасибо.Выглядит как полевик но на 5 -ногах.3-ножки на корпусе, радиатор на + и правая крайняя скорее всего выхд.Включен как обычный транзистор по схеме с ОБ-предположительно просто не знаю что это за деталь.Обозначение транзистора Q.Если так как я думаю значит р-канал.При наличии хотябы структурной схемки былобы проще.О результатах сообщу.
Добавлено 17-10-2006 00:15 По надписям получается что действительно полевой Power MOSFET только ошибся n-канал и почему о 5-ногах.Исполнение чтоли такое.По выресованному участку платы все сходится.Будим пробовать. |
| Олег Викторович 17/10/2006 21:56 |
igormax,
производитель? название? ревизия? |
| igormax 18/10/2006 11:12 |
Запитал от отдельного регулируемого питателя.Начиная с 1В начал запускать.Поссле увеличения U-перезапускал.U-через
омное R вводится в ИМС 6534CR N432MY. I-ток очень большой.Больше 5В не давал.Омное R греется сильно.Вывод-ИМС плохая.Посмотрю что за она.Да кстати мать стартует потом через тнесколько сек сигнал.Растр темный-запуска нет. |
