Странная неисправность процессора (CPU)
Bear2009
09/12/2009 15:46
Уважаемые Господа
Прошу просто поделиться опытом так как с такой неисправностью я столкнулся впервые. Принесли компьютер который все рисунки отображал частями и только в 16-цветном режиме
Конфигурация
CPU Celeron 2.0 ГГц шина 400 МГц
MB Gigabyte GA-8PE800 845 чипсет
Видео Radeom 9100
ОЗУ 512 РС 2700
В процессе ремонта выяснилось что неисправен именно CPU. При выполнении dxdiag проверки directshow проходили но при проверке direct3D на экране ничего не отображалось. После замены процессора проблема исчезла. Мое предположение что CPU неправильно выполняет часть команд. Естественно CPU никто чинить не собирается - просто прошу поделиться, было ли у кого-нбудь похожее. И еще. Если возможно подскажите утилиту, которая проверяла бы правильность выполнения команд CPU
TE
09/12/2009 17:42
Надо бы процессор проверить на другой плате.
Bear2009
09/12/2009 17:44
TE,
Проверял. То же самое...
JohnK
09/12/2009 17:53
Bear2009 писал:
Конфиг другого компа на котором проверялся проц?
ZoidBerg
09/12/2009 21:07
superpi 1.5 можно проц проверить
gonzo
09/12/2009 22:28
ZoidBerg писал:
hyperpsi 3.8 тоже есть но не проц но да
NRG
10/12/2009 21:16
Было подобное на AMDшнике, оказалось кеш побитый....
neo831
10/12/2009 22:09
Bear2009, Нет, а чего удивляться то? Чем проц от других микросхем отличается? Да, бывают и битые... У меня были целероны старые вилламетовские, которые произвольно ребутились под XP но почему-то работали в линуксах и в досе. Про AMD на сокетА вообще промолчу...
Dosaev
11/12/2009 10:59
Разное бывает,
вот любительская прога
Hot CPU Tester Pro можно бобаловаться.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 11:59
http://7byte.com/index.php?page=hotcpu
neo831
11/12/2009 20:38
Bear2009, Кстати, где гарантия что он не был в свое время перегрет по причине сломанного уха крепления радиатора на рамке сокета?
