как расширить домашнюю сеть?
Radist Morze
14/04/2014 18:13
Есть работающая сеть из однопортового ADSL-модема, и роутера tp-link tl-wr740. Нужно добавить к нему роутер d-link dir-120 (с usb-портом для принтера).
Lenchik
14/04/2014 19:02
По доброму надо выбросить весь этот хлам и купить DSL модем с Wi-Fi.
Но и этот хлам будет работать весь вместе. Непонятно только зачем вам USB порт. У d-link в него ничего кроме USB 3G модема подключить невозможно.
Что бы всё это насквозь работало, то есть все компы видели друг друга, сеть должна быть одна. По этой причине гнезда WAN у длинк и тплинк использовать не надо. В DSL модеме включаете DHCP а в двух оставшихся устройствах отключаете. Шнурок из модема втыкаете в оно из устройств в гнездо LAN. Еще один шнурком соединяете гнездами LAN длинк и тплинк. У вас остается еще 5 свободных гнезд LAN для подключения компьютеров. Адреса должны быть из одной подсети. Если скажем у DSL адрес 192.168.1.1 то у длинка поставьте 192.168.1.2 а у тплинка 192.168.1.3.
Radist Morze
14/04/2014 19:20
Lenchik писал:
... По этой причине гнезда WAN у длинк и тплинк использовать не надо.
оно так и работало раньше, но сегодня сеть почему-то рухнула. Сначала пропал вай-фай, а потом и лан.
usb я планировал использовать для подключения сетевого принтера, где-то читал, что прокатит такой вариант. "весь этот хлам" покупался постепенно по мере накопления оборудования, и я tp-link вообще покупать не думал, но вай-фай дома нужен, да и сетевой принтер тоже хочется подключить, чтобы не тягать его туда-сюда и еще один комп не включать для распечатки чего-нибудь.
Здесь http://www.cyberforum.ru/networks-faq/thread617963.html написано, что их все можно подключить в режиме роутера, используя гнезда wan. я только не врубаюсь, как адреса увязать, и зачем роутерам такая хитрая подмена ip. и еще - у них идет 192.168.1.1 и 192.168.0.1. для чего?
Lenchik
14/04/2014 19:33
Принтер заработает только на самопальной прошивке, если кто написал. Зайди на сайт D-Link и посмотри для чего можно использовать гнездо USB. Это не компьютер, если в прошивке поддержки нет, сам драйвер не установишь.
Зайди во все устройства по очереди и проверь что DHCP включен только у одного. Причем его желательно так настроить что бы он не выдавал клиентам адреса прописанные статически. И адреса проверь, что бы были разные, но из одной сети.
Такое оборудование обычно не живет собственной жизнью, это не винда. Раз перестало работать, то что то случилось. Может кабель соединительный где отгнил, а может кто сам понастраивал чего.
Wi-Fi вообще отдельная настройка. Оно и без остальных устройств должно работать, только выхода в интернет не будет.
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2014
Можно еще на TP-Link и D-Link NAT отключить. Все равно он без надобности, коль порты WAN не используются.
Radist Morze
14/04/2014 19:48
"...так настроить что бы он не выдавал клиентам адреса прописанные статически. И адреса проверь, что бы были разные, но из одной сети."
Не выдавал??? как же их проверить, если они тогда будут динамические?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 20:57
а по поводу порта - http://www.dlink.ru/ru/products/9/744_b.html пункт "индикаторы". дрова принтер берет с того компа, к которого идет печать, то есть дрова должны стоять на всех компах сети
А вот тут http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html самое интересное про сетевой принтер
Lenchik
14/04/2014 20:03
В настройке DHCP есть возможность задать диапазон, у некоторых устройств можно исключить определенные адреса из диапазона. Я же невидел как выглядит настройка вашего модема. Можно например задать диапазон от 192.168.1.10 до 192.168.1.255. А адреса этих трех устройств сделать меньше 192.168.1.10.
Если собрались настраивать, то вам надо почитать про саму суть сетей.
Скрин настройки LAN вашего DSL модема покажите, я скажу что, где настроить. Потом от остальных устройств покажите настройки. А так разговор ни о чём.
Как можно что то советовать, если неизвестно как оно сейчас настроено.
Radist Morze
14/04/2014 20:10
кажется, начинаю понимать. Вот последний вопрос. Как-то уже пробовал такое, не пошло. Всё собрал, с компа выхожу на первый роутер, а модем и второй роутер комп не видит. В компе адрес прописать не проблема. в модеме он прописан. в роутере пропишу, свяжу с модемом. а как выйти на второй роутер и присвоить ему адрес - с этого же компа?
Lenchik
14/04/2014 20:11
Ну значит этот порт для принтера. У новых ZyXEL Кeenetik в USB даже мобильный хард диск втыкается и получается сетевое хранилище.
Radist Morze
14/04/2014 20:12
хорошо, сейчас буду колдовать...
Lenchik
14/04/2014 20:15
Так у вас ничего не получится. Нужно сначала устройства настроить по одному, а потом соединить в сеть. С очень большой долей вероятности у ваших устройств может оказаться одинаковый адрес. Адреса должны быть все разные, в том числе и компа. После настройки у компа всё надо поставить на авто. За счет DHCP он сам получит адрес.
Radist Morze
14/04/2014 21:57
понятно. по наколдованному отпишусь. вообще-то я давно хотел такое захимичить, но не трогал, пока работало смех
насчет неодинаковых адресов я знаю. иначе конфликты будут.
Radist Morze
16/04/2014 11:24
д-линк не пускает к себе без интернета, ругается на адрес 192.168.1.1 и требует 192.168.0.1, а на этот адрес ругается модем (zte-831), требуя первый. Если гнезда WAN у длинк и тплинк не использовать, то они будут работать как свич, в компах забиты адреса 192.168.1.2, 192.168.1.3 и т.д. Нужен нормальный дельный совет, как подружить это железо.
gonzo
16/04/2014 11:35
Radist Morze, нарисуйте схему, как вы включаете все устройства. Обозначьте дефолтные адреса входа на роутеры, и карту IP - адресов внутренней сети. Правильно поставленный вопрос - 70% успеха. Пока все мутно.
Lenchik
16/04/2014 12:04
Radist Morze, топик сначала прочитай внимательно.
Если делать всё через жопу то работать не будет.
Это же на до до такого додуматься, компам присвоить адреса 192.168.1.2, 192.168.1.3
Эти адреса присвой роутерам. 192.168.1.1 модему а потом по порядку роутерам.
Тебе дали дельный совет, но если ты не понимаешь что такое сеть и маска, то о чем говорить. Из разных сетей устройства не будут вместе работать. Всё должно быть в одной сети. Если маска 255.255.255.0 то то что прикрыты единицами у всех должно быть одинаково.
Если у модема 192.168.0.1 то роутерам присвой 192.168.0.2 и 192.168.0.3 DHCP в сети должен быть один, это сервер который раздает адреса компам у которых всё на автомате. Что бы интернет нормально работал, нужно DHCP оставить у модема, а у роутеров отключить. В компах всё на авто.
Я уже устал повторять одно и то же. Тупизм ТС зашкаливает.
Radist Morze
17/04/2014 19:57
Lenchik писал:
Это и ежу понятно. у меня в модеме 192.168.1.1. роутеры подключены через гнезда lan, работают как свич, поэтому адреса им вообще не нужны. И где здесь тупизм? и почему "надо ж было до такого додуматься"? Сейчас я хочу сделать всё с использованием портов wan. но адреса роутеров поменять не могу, не пускают в меню.
А схему сейчас нарисую.
Lenchik
17/04/2014 20:25
Тупизьм в том что роутеры это не свичи, у них есть адреса. Через WAN работать не будет. Будет только интернет, а тебе нужна одна сеть. Тебе NAT не даст увидеть всю сеть через WAN.
В третий раз повторяю, зайди во все устройства по очереди и поставь там разные адреса из одной подсети. Может тебе картинку нарисовать или мультфильм снять?
Подключаешь модем к компьютеру куском кабеля, заходишь, в модем и видишь допустим адрес 192.168.1.1 проверяешь что DHCP включен, выходишь, отключаешь шнурок от модема. Подключаешь шнурок от компьютера к первому роутеру, меняешь адрес на 192.168.1.2, выключаешь в роутере DHCP (DHCP это такая штука, которая раздет адреса, она в сети должна быть одна). Отключаешь шнурок. В следующий раз ты в этот роутер будешь заходить по адресу 192.168.1.2. Отключаешь шнурок. Подключаешь ко второму роутеру, делаешь всё тоже самое но адрес ему присваиваешь 192.168.1.3, в следующий раз ты в него будешь заходить именно по этому адресу.
Соединяешь всё шнурками через LAN, в настройках сетевой карты компьютера ставишь всё на авто. Всё должно сразу заработать. Wi-Fi можно уже на собранной сети настроить.
Radist Morze
17/04/2014 20:58
Ну вооот! А то "мама, мама" смех подмигивание Спасибо. что у роутеров есть адреса я знаю, но я не ас в сетях, поэтому извиняюсь за возможные глупые вопросы. И потом, как-то же работало... но теперь хочу сделать правильно
JohnK
18/04/2014 20:15
Radist Morze, По картинке ничего не изменилось кроме воткнутого принтера в роутер. Провентилируйте вопрос, а возможно ли подключение принтера таким образом. Лично меня смущает тот факт, что данный роутер может работать как принт-сервер. Если такое подключение не возможно, то проще выкинуть из сети роутер с USB портом и оставить один с Wi-Fi. А лучше вообще обойтись недорогим свитчем, т.к. мопед работает в режиме роутера, то свитч будет находиться за NAT-ом, и все будет в ажуре.
Lenchik
18/04/2014 20:29
JohnK, работает оно как принт сервер. Ну не как настоящий конечно, буфера у него например нет. Оно типа переделывает интерфейс USB в LAN и всё, и разруливает если идет задание от двух клиентов. А на компьютерах в сети нужно установить драйвера от этого принтера, в самом роутере драйвера нет.
ДОБАВЛЕНО Апрель 18 2014
А если оставить один роутер с Wi-Fi и подключить его через WAN, то придется сделать разные сети, например 10.0.0.0 и 192.168.0.0. В этом случае в настройку модема будет трудно попадать. Скорей всего шнурок придется переключать прямо к компьютеру.
JohnK
18/04/2014 20:52
Lenchik, Ну работает и хорошо, тогда топологию лучше пересмотреть в том плане, все компы воткнуть в роутер с USB портом, а роутер Wi-Fi настроить как точку доступа и воткнуть в оставшийся порт.
Lenchik
19/04/2014 06:14
LAN порты это по сути свичи, их как не втыкай, топология сети не изменится. Сеть будет всё равно одна, собственно к этому и стремились, что бы все устройства были видны в одной сети. А втыкать можно куда угодно, куда провод короче выходит. Задержка свичей очень маленькая и ни на что не влияет.
Radist Morze
19/04/2014 16:31
JohnK, смотрите подключения роутеров (lan/wan)
вобщем, сейчас ситуация такая: 1 роутер работает, подключен к модему через lan. 2 роутер подключен к 1 роутеру, wi-fi нет ни через lan, ни через wan. (проверено на двух ноутбуках)
Объясните пожалуйста человеческим языком, как сделать так, как написано здесь http://www.cyberforum.ru/networks-faq/thread617963.html (первый вариант)
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 17:38
Lenchik, вот собственно поэтому они у меня и работали, не требуя адреса. даже учитывая, что они были из разных подсетей.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 17:44
в смысле, адреса у них были забиты 192.168.1.1 - у модема и второго роутера, 192.168.0.1 - у первого роутера. Сейчас перебиты, как было подсказано выше.
Lenchik
19/04/2014 16:46
Работать они будут без настройки, у вас устройства имеющиеся в них работать не будут. Вам же Wi-Fi нужен и USB порт. Если они будут из другого диапазона IP то в сети их просто не будет видно.
А настройка Wi-Fi к этому делу отношение имеет весьма косвенное. По Wi-Fi ноут в любом случае должен цепляться. Другое дело что при неправильной настройке интернета в ноуте не будет. Ну а если руки кривые, то тут уже ни чем не поможешь.
Если хотите что бы вам помогли, скрины предъявите из ваших устройств. Я скажу в какое окошечко что вписать. По другому никак. Тупизм зашкаливает.
Radist Morze
19/04/2014 16:52
скрины каких окон?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 17:52
и вообще, какой тип соединения выбирать?
Lenchik
19/04/2014 17:09
Никакого. Соединение выбирается если в WAN воткнут кабель от провайдера.
Если вы добились что с любого гнезда компьютер работает в интернете и с компьютера можно зайти в любое устройство не переключая кабелей, то скрин настройки Wi-Fi. Wi-Fi должен контачить с ноуттом если роутер лежит посередине комнаты и ни к чему не подключен. Это отдельная настройка.
Radist Morze
19/04/2014 17:14
оба ноута видят wi-fi, но не подключаются
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 18:19
оба роутера по lan раздают
Lenchik
19/04/2014 17:58
Скрин настройки Wi-Fi.
JohnK
19/04/2014 18:07
Radist Morze, Это без разницы, там нечего смотреть, тем более WAN порты есть на обоих, LAN тем более. Топология сети которую вы разводите по крайней мере не целесообразна потому как проще настроить один роутер вместо двух.
Lenchik
19/04/2014 18:59
У автора что то с интеллектом не то, вернее с его отсутствием. Снести надо бы тему по причине невменяемости автора. Он не может простейшее действие сделать, подключить ноутбук к роутеру с Wi-Fi.
Radist Morze
19/04/2014 19:55
JohnK, сетевой принтер мне пока не горит, но портов на одном роутере мне в будущем не хватит.
Lenchik, автор вполне вменяем, просто объяснять надо последовательно и без оскорблений... Если сам умеешь - научи, а не умеешь - нефиг пытаться учить. или сам разберусь, или другие люди подскажут
Lenchik
19/04/2014 20:21
Тебя по человечески просят выложить скрин настроек Wi-Fi. Если до тебя не доходит суть этого вопроса, то значить ты не совсем вменяем.
Radist Morze
19/04/2014 21:15
Да подожди немного, у меня тут первый искривился. сейчас до второго доберусь и скину.
Radist Morze
19/04/2014 22:09
на одном ноуте wi-fi есть, на другом не подключается. интернета нет и на первом
Radist Morze
20/04/2014 11:19
опять все рухнуло, и я решил пересобрать сеть. 2 роутер поставил первым от модема, причем мастер настройки потребовал подключить роутер через гнездо wan. на модеме адрес 192.168.1.1, а на роутере 192.168.0.1, он выдал, что не может быть в одной подсети с модемом. теперь роутер раздает интернет, wi-fi есть, lan работает. Проблема осталась одна - когда подключаю d-link, интернет на главном компе пропадает. Видать, что-то с адресами напутал, и идет конфликт.
Lenchik
20/04/2014 11:30
Ну и как ты собрался дальше жить, с таким убогим умом?
Скрины выкладывай или не засирай форум чепухой.
Radist Morze
20/04/2014 12:14
а без скринов что, не можешь сказать, что и как настроить? спроси, что где забито, я все и без скринов напишу. больше половины уже настроено и нормально работает, а то, что не настроено, то не срочно надо. с этим разобрался, и с остальным разберусь. Нефиг писать мне всякую хрень и оскорбления. тем более, что те советы нихрена не работают
Lenchik
20/04/2014 12:32
Без картинок не получится, впишешь не то и не туда.
Radist Morze
20/04/2014 15:01
JohnK, так и сделал. tp-link поставил первым, интернет есть везде, d-link пробовал добавить, он с чем-то конфликтует. впрочем, его наличие в сети мне сейчас необязательно, я его потом добавлю. Тему можно почистить от флуда, но она еще открыта. спасибо.
JohnK
20/04/2014 17:40
Тему подчищу. Топикстартер, вам нужно выложить картинки с настройками роутера, т.к. тема зашла в тупик.
Lenchik
20/04/2014 19:20
Если тему почистить, то от неё ничего не останется. Может совсем снести (удалить) как не несущую никакой полезной информации?
gonzo
20/04/2014 19:45
Lenchik писал:
Вы пытались помочь, я спрашивал ТС - а, JohnK тоже, - не приходит в себя недовольство, огорчение Если не перестанет грубить в теме, и не выполнит требований модераторов, тогда уж что... выход один.
Radist Morze
20/04/2014 19:56
gonzo, вообще-то, Lenchik грубить начал. я не мог выйти в меню роутера, чтобы сделать скрин. где я его бы взял? сейчас ситуация изменилась. как я уже писал, сеть работает на роутере с wi-fi, второй хочу добавить для расширения сети. скрины выложу обязательно.
gonzo
20/04/2014 20:02
Radist Morze, если вы приходите с протянутой рукой, то слушайте умных людей, и усмирите свою гордость. Lenchik вам не грубил, а пинал в нужном направлении. Правил он не нарушал, поверьте, мы за этим следим подмигивание
Radist Morze
20/04/2014 20:34
gonzo, я у него конкретно спросил, что где забить, а в ответ посыпалось "тупой" и все такое. Ну может, в чем-то и тупой, но нельзя же быть продвинутым во всем. А вообще, я всегда ценю советы и поддержку людей. и если ко мне нормально относятся, то и я нормально отношусь.
Lenchik
20/04/2014 20:53
Radist Morze, ну так и пригласите специалиста по сетевым технологиям. Как вы можете что то "забить" если не можете попасть в настройки роутера? И мы что ли должны знать как они у вас выглядят. В разных устройствах "вэб морда" выглядит по разному. Покажите как у вас и мы скажем что туда прописать.
Забивают например на работу, или на просьбы других людей, а здесь надо правильно настроить конфигурацию. А для этого необходимы базовые знания в сетевых технологиях.
У меня вообще подозрение что вы посты "набиваете". Как будто количество постов имеет какое то значение.
И тема почему то по идиотски стала называться. Расшаривают (делают общедоступными) какие то ресурсы в сети, а саму сеть можно разве что подключить к другой сети тем или иным способом.
Не нравится, могу и не писать. У меня и так всё отлично работает. И даже спутниковые каналы по локальной сети идут. С любого ноута через Wi-Fi кино можно смотреть и принтер цветной, лазерный по сети печатает.
Radist Morze
20/04/2014 21:21
я написал "расшИрить", то есть добавить к имеющейся сети еще один роутер. скрин добавить не могу, пишет "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ"
Lenchik
20/04/2014 21:35
При таком маленьком количестве постов превышена квота? Положите куда ни будь, да хоть на фоторадикал а сюда ссылку.
Чего её сеть расширять? При маске 255.255.255.0 она и так 254 адреса имеет.
gonzo
20/04/2014 21:51
Radist Morze, http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html
Radist Morze
20/04/2014 22:04
gonzo, спасибо
Lenchik, у меня сейчас топология сети поменялась, расширить ее хотел, чтобы в будущем было куда подключить все устройства. Сейчас мне вполне хватает tp-link'а. в будущем можно будет подцепить второй роутер, если прокатит такой вариант. сейчас нарисую и пришлю, если получится.
Radist Morze
20/04/2014 22:55
вебморду д-линка добавлю завтра
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 00:14
Lenchik, ну она-то имеет 254 адреса, а роутер же только 4. в таком подключении, как сейчас получается, 2 роутера вместе будут иметь 6 портов lan + 1 usb + wi-fi. 6 портов lan мне как раз хватает, и wi-fi можно не держать всегда включенным. можно было бы прикупить что-то поновее, чтобы не было такой бороды и в одном было все, но "маємо те, що маємо".
Lenchik
21/04/2014 05:32
Позовите специалиста, вы вообще не в теме, что такое локальная сеть.
JohnK
21/04/2014 12:02
Тему подчистил.
Radist Morze
21/04/2014 12:35
Lenchik, давайте не будем "в теме - не в теме". Зачем из-за каждой ерунды специалистов звать, свои руки есть? Тем более, что наши "специалисты" в некоторых вещах хуже меня разбираются. позвали как-то монтера с телекома, когда интернет пропал. В доме все сделано по уму, удобно и без излишеств. Так он сказал, что это борода, всю проводку демонтировать надо помираю со смеху! а у всех соседей провода по полу, куча скруток, провода разные, и они сами не разберут, что там накрутили, но, по их мнению, это нормально. помираю со смеху! Двойные стандарты везде, блин!
Lenchik
21/04/2014 12:42
Как вам можно объяснить настройки если вы не знаете что такое сеть? Вам говорят всё должно быть в одно подсети а вы через NAT включаете.
Прилагаемый диск и типовые настройки сделаны когда устройство используется одно. Если вы их хотите объединить в одну сеть, то настройки надо поменять. NAT система нипель. Доступ только в одну строну, а вам нужно что бы все домашние устройства были видны в одной сети.
А втыкание в дырки проводов это не настройка сети, это дело десятое. Если гнезд не хватает можно свич на 8 гнезд приобрести, если мало то можно и на 16, топология сети от этого не изменится.
Rom-Zecs
21/04/2014 12:43
Radist Morze, накой тебе 2 роутера? тебе уже советовали 2й вариант ну или 3й
Lenchik, а если из одной подсети нужно попасть в другую, там кажется 2х этажные адреса используются или я туплю?
Radist Morze
21/04/2014 12:53
Lenchik, ну почему не знаю? самостоятельно построил штуки три, но там проще было. Эту сеть на tp-link'е уже настроил
Rom-Zecs, я скинул рисунок получившейся сети. имеющаяся сеть меня устраивает сейчас вполне. dir-120 мне сейчас не нужен, а на tp-link'е пока всё помещается. dir-120 можно было бы поставить как свич с usb-портом, но это будет для меня посложнее предыдущих сетей. иначе бы я тему не создавал.
в крайнем случае, позже куплю более приемлемое оборудование, чтобы было все в одном
Rom-Zecs
21/04/2014 12:56
если как свич то это даже доп настроек не требует, при условии что всё исправно, работает сразу
Radist Morze
21/04/2014 13:00
он сначала так и работал, но usb-порт я не испытывал. сейчас, если подключаю его как свич ко второму роутеру, интернет пропадает. Просто не могу понять, где бага. скрины поснимал, сейчас почищу старые темы и выложу.
Lenchik
21/04/2014 13:20
Извини то с интеллектом у тебя что то не то. Ты нашел в сети сообщение как какой то ламер воткнул одну штуку в другую и оно заработало. Во первых заработало оно криво и только один роутер, а не два.
Ты суть сети понять не хочешь. Читай в интернете, инфы полно. WAN порты подключаются к провайдеру. В локальной сети они не нужны. Сама суть NAT, провайдер выдает одни адрес а устройств за натом много. Вот и нужна трансляция адресов. Для домашней локальной сети нельзя применить NAT. Устройства видят друг друга только в одном сегменте сети, то что за натом в сетевом окружении не видно. Даже интернет через два ната это косяк. Даже если не учитывать возрастание пинга то остается трудность настройки DMZ и проброса портов. Всё это нужно будет синхронно настраивать на двух устройствах. Если подключить последовательно три устройства, то либо WI-Fi будет отдельно от локалки, либо принтер окажется за натом.
Лажа это полная а не настройка. Прочитай еще раз внимательно слова дедушки Ленина "Учится, учится и еще раз учится".
Radist Morze
21/04/2014 13:28
Lenchik, разве я написал, что подключаю второй роутер через wan? Через wan у меня подключен только первый, работает прекрасно. а второй подключаю через lan, как свич. я не собираюсь соединять роутеры посредством nat, я это и раньше понимал, только не знал, как это называется. спасибо, просветили улыбка . сейчас я задаюсь вопросом, как сделать так, чтобы первый роутер раздавал адреса и своим устройствам, и тем, что на втором роутере. естественно, что второй роутер не будет иметь свой адрес среди устройств первого роутера, это не надо, главное, чтобы принтер был виден. вот и все. а вы мне "с интеллектом не то...". Просто надо диалог вести, а не камнями кидаться, чуть что.
Lenchik
21/04/2014 14:01
Первый через WAN это уже лажа. Делай свою косячную сеть сам, если не хочешь по людски.
Rom-Zecs
21/04/2014 14:07
Lenchik, я потерял нить, ты предлагаешь настройки pppoe вбивать в компе и комп будет раздавать инет?
Lenchik
21/04/2014 14:33
У него есть модем ADSL. Модем настроен роутером. Внутри модема уже есть и WAN порт и NAT. Этого достаточно для сети, остальное всё должно быть в одной локальной сети не разделенной NAT. Нужно что бы принтер и Wi-Fi относились к одной сети и их было видно в сетевом окружении. Если всё зацепить последовательно, то этого не добиться.
Можно конечно модем настроить мостом а подключаться к провайдеру первым роутером. Но автору этого не осилить, он двух слов связать не может, не то что ответить какой у него тип подключения к провайдеру.
Надо посоветовать топикстартеру понастраивать ADSL и мы надолго его на этом форуме не увидим смех
Rom-Zecs
21/04/2014 15:04
понятно, я то думал он первым роутером подключается
Radist Morze
21/04/2014 16:12
Выключил DHCP и DNS, задал роутеру IP 192.168.0.3, установил принтер. итак, интернет через второй роутер есть, принтер виден со всех компов, но не печатает
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 17:15
Lenchik, так они в одной подсети и сидят
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 17:28
могу модем и мостом настроить, от меня не убудет. но все устройства и так в одной сети 192.168.0.xx
Lenchik
21/04/2014 17:40
Драйвер от принтера как то надо на компы поставить. Инструкцию от этой железяки почитай, как они собирались сетевой драйвер ставить.
Я бы принтер воткнул в один комп, расшарил, на другом компе добился печати по сети а потом принтер переткнул в эту железяку.
Еще вопрос, принтер виден с компьютера подключенного по Wi-Fi? Если нет, то ты так и не догнал.
Radist Morze
21/04/2014 17:44
Lenchik, драйвер на компах давно стоит. сделал по инструкции. принтер с компов виден. а вся засада в том, что эта железяка не поддерживает мой принтер недовольство, огорчение она вообще мало принтеров поддерживает
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 18:45
и прошивки свежей нет
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 18:47
буду юзать один роутер
JohnK
21/04/2014 17:48
Radist Morze, Принтсерверу по барабану какой принтер в него воткнут. Ваша задача обнаружить принтсервер и установить драйвер на локальный принтер используя вместо порта IP адрес принтсервера. Как то так.
Radist Morze
21/04/2014 18:01
я понимаю. все видится, но не печатает.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 19:06
видимо, дело в том, что у d-link'a все же есть память для установки драйвера, потому что устанавливается разными способами. установил с одного компа, а он определился потом и другим, без всяких настроек. другим способом пришлось ставить дрова с обоих компов. вроде бы нашел прошивку прошлогоднюю, попробую поставить.
Lenchik
21/04/2014 18:06
Еще добавлю, как Wi-Fi настроить. Там где защита сети надо поставить только WPA2-PSK. В другое окошечко ввести ключ не короче 8 символов, например RadistMorze, (ключ чувствителен к регистру).
Если квартира небольшая и перегородки радиопрозрачные, то мощность надо поставить процентов 25. При 100% мощности ноутбук не будет работать по сети рядом с роутером.
Radist Morze
21/04/2014 18:51
Lenchik, спасибо, пригодится. правда, я на wi-fi не жалуюсь. кстати, я не видел регулятора мощности, надо будет поискать. WPA2-PSK стоит.
Lenchik
21/04/2014 19:00
Установка принтера подробно описана на сайте TP-Link. Только ленивый не найдет.
Radist Morze
21/04/2014 20:49
Lenchik, вот как раз по ней я все и делал еще часа 2-3 назад
ДОБАВЛЕНО 21/04/2014 22:00
D-link.
Radist Morze
22/04/2014 11:37
JohnK писал:
не знаю, как принтсерверы воспринимают принтеры, но эта железяка с некоторыми из них работать не хочет. вот тут http://www.nix.ru/autocatalog/networking_d_link/DLink_DIR120_Broadband_Router_Print_4UTP_1WAN_USB_73806.html об этом написано. У меня Canon i-sensys lbp-3010, не знаю, к каким он относится, но читал, что с lbp-2900 такая же ерунда, и он SPL.
JohnK
22/04/2014 12:27
Radist Morze, Ну знаете ли, принтеры GDI наверное оносятся к специальными принтерам, а вот насчет SPL это уже вопросы с Самсунгу, я же вам указал, что любой принтер PCL или Postscript - являющиеся наиболее распространенными среди лазерных и струйных принтеров, которые в подавляющем большинстве имеют USB интерфейс будут рабоотать с любым принтсервером в том числе и реализованно в вашем роуте. А ваши принтера ни к GDI и уж тем более к SPL не относятся, видимо руки надо приложить к настройке и голову тоже.
Lenchik
22/04/2014 12:32
Я в первом посте писал, весь хлам в помойку и приобрести что нибудь стоящее. D-Link это на мой взгляд вообще мусор. http://zyxel.ru/keenetic-ultra
У них есть и попроще.
