неработает ИБП Powerware 9120
Aleksandr 999
Сообщение #1 От 04/03/2010 08:09 цитата
Бесперебойник выдаёт неисправность: battery disconect хотя батареи подключены и исправны. Инвертора работают, внутренний предохранитель исправен - да и вообще инвертор продолжает работать некоторое время если отключить 220В но при этом всё равно утверждает что батарей нет!) - всегда горит лампочка аварии и пищит соответсвенно. Может кто подскажет где взять схему на него, была у кого такая неисправность?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 04/03/2010 08:28 цитата
НИ в одной упсе я батарей ни разу не видел.
Aleksandr 999
Сообщение #3 От 04/03/2010 09:35 цитата
Ну аккумуляторы по нашему - это что то меняет?
Dark Angel
Сообщение #4 От 04/03/2010 10:16 цитата
Aleksandr 999, схем на него нет. мать ему менять надо. А так... Похоже на дохлые ключи. Вытаскивай мать и смотри ключи. Могут быть пробиты в одном направлении. ключи на больших радиаторах
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 04/03/2010 11:42 цитата
Aleksandr 999, Какие и где были замеры?
TE
Сообщение #6 От 04/03/2010 13:06 цитата
Aleksandr 999, не имеет контроллер источника бесперебойного питания глаз, он ориентируется только по величине напряжения АКБ.
Как можно утверждать, что аккумулятор исправен, не измерив даже напряжения на его выводах, не проверив идет ли зарядка?
Aleksandr 999
Сообщение #7 От 09/03/2010 09:04 цитата
По замерам могу сказать лишь только напряжение при подключеных аккумуляторах после предохранителя - оно составялет 104В - мне кажеться вполне нормальное напряжение для 8 аккумуляторов включеных последовательно. Остальные напряжения без схемы не соображу где замерять. Нужна схема....
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 10:04
Зарядка идёт
Dark Angel
Сообщение #8 От 09/03/2010 14:21 цитата
Aleksandr 999, еще раз повторюсь. СХЕМЫ НА НЕГО НЕТ. Смотри силовые ключи и рэле
tokar
Сообщение #9 От 09/03/2010 16:13 цитата
Aleksandr 999, посмотри, может что похожее есть:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41876/Powerware_3105%20Series.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42370/Powerware_PRXT0600A.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/19986/SOLA/Powerware_UPS%20305.html
TE
Сообщение #10 От 09/03/2010 17:53 цитата
Сразу не сообразил, работает преобразователь и в тоже время отсутствует батарея. По идее он должен сразу отключиться.
