неработает ИБП Powerware 9120 | |
| Aleksandr 999 04/03/2010 08:09 |
Бесперебойник выдаёт неисправность: battery disconect хотя батареи подключены и исправны. Инвертора работают, внутренний предохранитель исправен - да и вообще инвертор продолжает работать некоторое время если отключить 220В но при этом всё равно утверждает что батарей нет!) - всегда горит лампочка аварии и пищит соответсвенно. Может кто подскажет где взять схему на него, была у кого такая неисправность? |
| m.ix 04/03/2010 08:28 |
============================= НИ в одной упсе я батарей ни разу не видел. |
| Aleksandr 999 04/03/2010 09:35 |
Ну аккумуляторы по нашему - это что то меняет? |
| Dark Angel 04/03/2010 10:16 |
Aleksandr 999, схем на него нет. мать ему менять надо. А так... Похоже на дохлые ключи. Вытаскивай мать и смотри ключи. Могут быть пробиты в одном направлении. ключи на больших радиаторах |
| m.ix 04/03/2010 11:42 |
Aleksandr 999, Какие и где были замеры? |
| TE 04/03/2010 13:06 |
Aleksandr 999, не имеет контроллер источника бесперебойного питания глаз, он ориентируется только по величине напряжения АКБ.
Как можно утверждать, что аккумулятор исправен, не измерив даже напряжения на его выводах, не проверив идет ли зарядка? |
| Aleksandr 999 09/03/2010 09:04 |
По замерам могу сказать лишь только напряжение при подключеных аккумуляторах после предохранителя - оно составялет 104В - мне кажеться вполне нормальное напряжение для 8 аккумуляторов включеных последовательно. Остальные напряжения без схемы не соображу где замерять. Нужна схема....
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 10:04 Зарядка идёт |
| Dark Angel 09/03/2010 14:21 |
Aleksandr 999, еще раз повторюсь. СХЕМЫ НА НЕГО НЕТ. Смотри силовые ключи и рэле |
| tokar 09/03/2010 16:13 |
Aleksandr 999, посмотри, может что похожее есть:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41876/Powerware_3105%20Series.html http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42370/Powerware_PRXT0600A.html http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/19986/SOLA/Powerware_UPS%20305.html |
| TE 09/03/2010 17:53 |
Сразу не сообразил, работает преобразователь и в тоже время отсутствует батарея. По идее он должен сразу отключиться. |
