Оптическая мышь джениус
Золотой007
Сообщение #1 От 10/05/2009 14:04 цитата
Здравствуйте дорогие радиолюбители в оптической мышке genius не работает левая кнопка шнур исправен ставил другую микросхему все по прежнему так же ставил другую кнопку безполезно подскажите что сможете заранее благодарен
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 10/05/2009 16:30 цитата
Золотой007, дорожки посмотри , по которым соединяется левая кнопка, у меня как-то было микротрещина дорожки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 11/05/2009 10:45 цитата
Золотой007 писал:
Определись в какой мыши что не работает. http://photo.stream24.ru/users/mix10/166724/
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #4 От 11/05/2009 14:40 цитата
а что , это какая то крутая крыса что с ней столько мороки?.. и стоит наверно 20..30 евро.
Золотой007
Сообщение #5 От 11/05/2009 18:34 цитата
Дело в том что это моя старая мышка и не хочется с ней расставаться на каждой кнопке есть три контакта 2 из них подающие сигнал т.е. смыкающие размыкающие а 3 я так понял земля вот эти контакты земля не звонились а на рабочей мышке звонились соеденил их проводником без полезно когда замыкаю 2 контакта на мышке работает знакомый говорил что это может быть фото приемник но он же отвечает за движение курсора подскажите пожалуйста
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 11/05/2009 18:36 цитата
Шерстью обрасла смех смех смех что надпись не видно смех смех смех
Мышь волосатая и кнопастая смех смех смех
Золотой007 писал:
Лучше не фото приёмника нужно а фото и подробное мыши.
Spassky
Сообщение #7 От 12/05/2009 00:44 цитата
m.ix браво!
Прикольный пост.
Однако, надо помочь "мышиному реаниматору"...
Для начала, нужно определиться с экономической рентабельностью проекта. Если стоимость мыши от 100 до 400 руб, то "игра е стоит свеч", дешевле купить новую.
Если Вы хотите получить нормальную консультацию, то как минимум, необходимо указать модель ремонтируемого устройства.
Золотой007 писал:
...на каждой кнопке есть три контакта 2 из них подающие сигнал т.е. смыкающие размыкающие а 3 я так понял земля ...
А вот и нет. Для начала попробуем разобраться в "трех соснах". У микропереключателей, используемых в мышах, действительно есть 3 вывода: два из них нормально замкнуты, а один нормально разомкнут. Нормально замкнутые контакты находятся омметром по нулевому сопротивлению. При нажатии на кнопку, эти контакты размыкаются. С нормально разомкнутыми контактами всё наоборот. Они замыкается при нажатии на кнопку и размыкаются при ее отпускании. Правда, на неисправной кнопке они могут не работать. Что и вызвало путаницу у автора темы. Один вывод кнопки является общим как для нормально замкнутой, так и для нормально разомкнутой группы контактов.
На сколько я помню, в мышках Genius нормально замкнутый контакт не используется (т.е. никуда не подключен), а два остальных используются. Омметром необходимо убедиться, что эти контакты надежно замыкаются при нажатии на кнопку, как только она щелкнет. Если сразу после щелчка соединения не наступает, кнопка подлежит замене. Заменить ее можно на кнопку, снятую с управления скролингом (колесико прокрутки). На там почти не используется.
Это все премудрости по ремонту мышей.
Удачи.
elgen
Сообщение #8 От 12/05/2009 07:05 цитата
Поменяв кнопку и продублировав дорожки, еще пайки стоит пройти, мышь в руке, рука потеет, пайки гниют, иногда из нутри, сверху красиво , но контакт плохой. Цена изделия не важна, автора надо уважать, за стремление починить любимую вещь. Хоть и зовется это выкрасить, да выбросить, но красить надо хорошо. В прочем у меня есть и работают, мыши еще 15 летней давности. С шариком. Курсор они дергают, мех износ , а так вполне если не считать, что комовские. Лежат в коробке, резерв. Чинены перечинены. смех
Alex-23
Alex-23
Сообщение #9 От 22/05/2009 09:18 цитата
Да у меня тоже старая мышка и не дай бог она сломается, так не охото с ней расстоваться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 22/05/2009 10:42 цитата
1-55 писал:
А ты купи новую такую же, как ты сам предлагал.
maisa
maisa
Сообщение #11 От 25/05/2009 12:13 цитата
Alex-23 писал:
Ну что уж прям так, недолго новую купить.
