mazaj
Было несколько раз. Работаю в инете,вдруг комп уходит на перезагруз.Надписи, что произошла ошибка не появляется.
Касперский молчит! В отчете это.
файлы в отчет:
C:\WINDOWS\Minidump\Mini121504-01.dmp
C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml
подпись ошибки:
BCCode : d1 BCP1 : 04032069 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
BCP4 : F92B54EF OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
К чему бы это? |
Гость
| Попробуй другим антивирем для начала! |
mazaj
Нет дело не в вирусе,просто глюки XP!
Отключу авт.перезагрузку,а там посмотрим. |
Moriaan
| mazaj, компьютер уходит в нормальную перезагрузку, или просто как по ресету сбрасывается, а потом грузиться. Уточни. |
mazaj
| Как по ресету (синий экран и т.д). |
Акоп
| Вирь стопудово,без инета ведь не отрубается,было,обсуждалось, поищи в поиске, у меня писАЛО L sass exe,щас плохо пмню. |
mazaj
| Акоп, Вот насчет без инета,не обратил внимание. Но это может произойти и через неделю,по крайней мере не при каждом выходе в инет.Насчет LSass в курсе,но там предупреждение появлялось |
m.ix
Master Mixa
вчера глумился на хрюшей
устновил + SP куча но без антивирей
залез на crack.ru тут же вывалилась ХР....ЕНЬ
крекк найти на SP1 зараза такая просит регистрац номер.
| Акоп писал: | | писАЛО L sass exe |
через 30сек
удалил ВСЕ Lsassы
перезапуск
мертвец
только переустановка оживила FORMAT C:\  |
OleghkA
mazaj, C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml
вот это чего у тебя ?
чего за гадость ?
покажи чего у тбя в процессах ?
и посмотри tasklist, может там чего интересного увидишь.
И температуру проца и чипсета отследи каким нибудь менеджером. |
mazaj
OleghkA, это запись об ошибке
Server=watson.microsoft.com
UI LCID=1049
Flags=123152
Brand=WINDOWS
TitleName=Microsoft Windows
DigPidRegPath=HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId
RegSubPath=Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW
ErrorText=Создана запись в журнале для данной ошибки.
HeaderText=Система восстановлена после серьезной ошибки.
Stage2URL=
Stage2URL=/dw/bluetwo.asp?BCCode=d1&BCP1=04032069&BCP2=00000002&BCP3=00000001&BCP4=F92B54EF&OSVer=5_1_2600&SP=1_0&Product=256_1
DataFiles=C:\WINDOWS\Minidump\Mini121504-01.dmp|C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml
ErrorSubPath=blue
в tasklist ничего подозрительного,температура в норме 38*С |
OleghkA
это стандартный отчет об ошибке,может быть хоть что виной.
С таким последний раз сталкивался когда DrWeb установлен.
У тебя анитиспамер не стоит ни какой ?
Отключай автоматический перезапуск, и смотри что прописывается в журнале событий
команда eventvwr
можешь и сейчас посмотреть, если ни чего не прописывается,и не видно причины
отключи этого Ватсона и спи спокойно
Я без него живу
вот приложу файло, внем образ на CD и инсталлятор на дискету, проверять память.
Дается мне ,что железяку проверять нужно.
Если две планки памяти попробуй на одной посидеть по очереди.
Mem.rar 92.21 КБ Скачано: 788 раз(а)
mazaj
OleghkA, у меня кроме Каспера ничего больше не включено.
Завтра,точнее сегодня,посмотрю что с памятью.
Все, пошел я спать.Спасибо! |
OleghkA
mazaj, пошел в поиске на Яшке задал sysdata.xml и опух
такая проблема всез затрахала.
Начиная от конфликта софта до гиблых винтов и памяти, и блоков питания,у кого то вспучило кондюки на мамке
у кого то на новом компе такое дже ,ктото на вирусы грешит, вот только один врод как решил проблему,
винт форматнул,вирус не удалялся какой то.
http://www.playground.ru/forums/main/45223/
Третий верещит,что свеже установленая ОС имеет такие же прооблемы, но он не пишет, что делал он с диском.
а вот неруси чего говорят,на железо
http://f.docs.ru/showthread.php?s=40953c7aef779fba67b981c8d43fb8d3&threadid=16428
а вот из за пыли нагрев
http://forum.payalnik.com/index.php?s=0d39096d803b9fae7ee7dd6c7c90ee25&act=Print&client=printer&f=2&t=143
здесь тоже на железо грешат
http://www.nworker.ru/phorum/read.php?f=7&i=8469&t=8469
а это на будущее
http://polygon.iphosting.ru/stop/index.php
Добавлено 05.01.2005 02:06
mazaj, нее, ты отключи автоматический перезапуск, ошибку нужно посмотреть.
Спопокойной ночи |
Mazay2142
У меня такая же х*ень запускаю нопример WOW , играю, играю, и гоп - комп работает,звук слышен,но комп виснет и экран мигает
ЧТО ДЕЛАТЬ?????????? |
Nakoiher
| Это железо... Не ломайте голову. |
