Перезагружается комп.
onix
05/01/2005 04:10
Мать Epox PDA3I,бп Power Master 300w иногда произвольно перезагружается.Может работать сутки без проблем а иногда в течении часа 3-4 перезагрузки .Заметил что наиболее часто перезагружается после того как постоит в дежурном режиме(без отключения сети) час-другой.Возраст--- 8месяцев вроде ещё не старый.В чём причина? БП или что ещё?Да, напряжения+12 незначительно меняеется около11,734--11,612 но думаю это не смертельно или ошибаюсь?
Serhab
05/01/2005 10:42
Чтоб не гадать, попробуйте для начала с другим БП, а так по гарантии его в фирму и наезжайте на них... улыбка
OlegБ
05/01/2005 13:16
Проц и винт какие?
strogach
05/01/2005 19:02
Началось внезапно?Я бы проверил на вирусы и скандиском.
Mussolini
05/01/2005 22:21
улыбка 90% что гонит блок питания,раззорись на путний БП ну или прочти архивчик для обчего познания..
ZVUKOVIK
06/01/2005 02:24
onix, у меня было тоже самое. Перезагрузка шла без причины. Сначала думал что проц перегревается,нехрена. Поменял БП проблему как ветром сдуло. Подкинь новый БП (хотя бывает новый купишь,а он говно, просадка по питанию) и понаблюдай.
m.ix
06/01/2005 03:04
питатель махни на другой
если баг остался
1 сбрось BIOS
2 по отключай
а CD ROM floppy
б если есть возможность другой винт
в видюха (иной дугой девайс выкини на время из PCI слотов)
возможно и вирь в системе сидит или прога глюкавая.
OleghkA
06/01/2005 15:14
onix писал:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=40762
здесь некоторые советы которые тебе выполнить нужно
Отключить автоперезапуск и прочеть журнал событий.
а не менее вероятная причина это
http://russinger.com/modules.php?mop=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=589&forum=10
onix
06/01/2005 20:00
Проц celeron d 2530 винт samsung 80,вирусов нет проверял.Попробую новый БП ---сообщу.Я тоже склоняюсь что это БП,надо пробовать.
OlegБ
06/01/2005 20:33
Меняйте БП. Ваш проц питается от +12в. И если там так просевши, то в момент побудки и дергания головами
напруга в момент просаживается, и.... подвис.
Anonymous
07/01/2005 13:10
onix, Посмотри на материнки нет ли вздувшихся кондеров если нет то делай что советовали.
k19
07/01/2005 13:20
onix писал:
11,734--11,612
маловато - посмотри 3.3 (питалово памяти и еще некоторых микрух) в - оно неотключаемое - бывает перегрев в Б.П. или диод "течет"
Добавлено 07/01/2005 13:29
(у меня 12,2 в момент полной загрузки 11,9. Б.П. 250 Вт - еще от старинного компа. проц P2,45 (не номинал fsb) - родной постоянно систему вырубал - просадка была до 11,27 вольт 3,3 до 3,1, зато 5 вольт как вкопанные были- причем если номинал fsb установить все вроде бы в порядке- но иногда вырубался.
igor.gm
07/01/2005 15:33
Или память .
onix
08/01/2005 03:54
Чем дальше тем хуже.Пока прочитал Ваши ответы 3 раза перезагрузился.Поехал в сервис.Всем большое спасибо. недовольство, огорчение
ZVUKOVIK
09/01/2005 02:13
Ну вот так всегда. недовольство, огорчение
OlegБ
09/01/2005 03:20
May Be fm SVC и начать надо было шок
telepasa
09/01/2005 22:16
Почти анекдот:всегда надо проверять качество розетки улыбка . При искрении дефект такой же.
