материнская плата ASRock ConRoe1333-SATA2 | |||||
| Roman-tic 03/03/2013 10:36 |
Всем коллегам привет! Хочу поделиться проблемой с которой столкнуся на кануне,принесли комп(мать:ASRock ConRoe1333-SATA2) с диагнозом нет видео,выдернули аудио-карту в рабочем режиме.Перекопал всю мамку,все напр.в норме,убитых деталей тоже нет,в общем ТУПНЯК какой-то! Подскажите что может быть?За ранее благодарен! |
| Сергей Шмелев 03/03/2013 10:48 |
Зачем карточку дергали не узнавал ?
Проверь дрова и переустанови |
| n max 03/03/2013 11:21 |
если встроенное непашет значит зашибли чип посткарту бы тады будет точно видно.Карта которую дёргали PSI-ex? |
| gonzo 03/03/2013 14:04 |
Что за "PSI-ex"? Может "PСI-ex" все-таки? И, убедительная просьба, пользуйтесь знаками препинания! |
| n max 03/03/2013 14:14 |
ну PCI-EX про знаки учту |
| Lenchik 03/03/2013 15:42 |
Микросхему BIOS на программаторе прошить и выбросить. Не будете же вы, в случае неудачи менять южный мост. |
| Morlock 03/03/2013 17:37 |
Именно.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 17:40
Зачем копать? Всё ж на поверхности. Если нет понятия что за что отвечает, то как вы вообще взялись за ремонт? Кондёры перепаять штоле? За практически всё навесное отвечает юг. За видло отвечает север. За память как север так и проц. За порты мульт и юг. Всё. Продолжайте копать дальше. |
| Roman-tic 06/03/2013 08:08 |
Всем привет! Хочу сказать всем форумчанам спасибо за подсказки по теме материнки ASRock ConRoe 1333. Проблема решена,оказалось выбита микросхема 74AC5YW/TSB43AB22A. Пока неясно почему ее выбило,но после замены все заработало! ![]() |
| Morlock 06/03/2013 08:45 |
А как интересно вы на неё вышли? Грелась штоле или как? Это ж контроллер файр-вайр. Хотя при горячем передёргивании может быть что угодно. |
| Roman-tic 07/03/2013 12:52 |
В точку,грелась как "утюг савдеповский",еще на входе питания этой микрухи было занижено сопротивление- порядка 2.0-3.0 ома. |
| Morlock 07/03/2013 16:10 |
Ну это просто самый ожидаемый вариант. |
