SeaSonic S12 II SS380GB свистит | |
| alex607 20/11/2011 22:31 |
собственно сабж
при обращении к hdd (вход в windows) наблюдается некий высокочастотный писк/свист пробовал разбирать - при надавливании на трансформатор писк становится тише в нагрузке (например в 3dmark) посторонние звуки пропадают вообще так же данный глюк проявляется при переключении вкладок в браузере, при пролистывании страниц вверх-вниз. товарищ один посоветовал пропаять ноги трансформатора вопрос к форумчанам: а стоит ли? и что это может быть.... |
| gonzo 21/11/2011 08:35 |
Дроссели и трансы "поют", если плохо закреплены обмотки (механически), пробуйте зафиксировать, типа подсунуть зубочистку между обмоткой и магнитопроводом, затянуть пластиковой стяжкой, и т.п. ... Пропайка ног ничего не даст. |
