Как отремонтировать HDD? | |||||
Schoolboy 21/11/2006 01:06 |
Такая проблема: есть два винта, у одного бэды по всему диску, у другого сгорела микросхема контроллера двигателя (диск не раскручивается, микросхема зверски греется, обжигает при прикосновении). Можно перепаять неисправную микросхему SMOOTH 100143434 B99T10148 MAL ST о 64 ногах на 3L 15457 HA 13627 MALAYSIA то же о 64 ногах, и как это сделать правильно? Какова технология выпайки микросхемы с таким количеством ног, что бы не повредить ее, и как правильно ее припаять? |
Vmax 21/11/2006 01:50 |
слишком много вопросов, для одного поста.
если на диске имеется дейстительно ценная инфа (?), то восстановление может быть , не смотря на трудоёмкость и дорогостоимость, имеет смысл в противном случае, с лёгким сердцем, чапаем в магАзин, покупаем новый диск(и), ставим винду и забываем о печалях |
Schoolboy 21/11/2006 04:48 |
На диске ценные фото. А вопрос один - взаимозаменяемые ли микросхемы? |
Aga 21/11/2006 08:01 |
Schoolboy,
SMOOTH 100143434 на HA 13627 менять нельзя. Разные оне |
m.ix 21/11/2006 09:55 |
Schoolboy,
Есть на савёловском ларёк большой, datalabs, там они винт и восстановят. А если начхать на качество восстановления, то бери R-STUDIO о ней тут уже я писал. Babы вожно послать Викторией или MHDD. Неправильное восстановление ведёт к утере инфы. |
Primary 22/11/2006 17:54 |
Виктория и МШДД просто ремапят а как мы все знаем G-list любого харда имеет ограниченное значение BB. А значит если у автора "бэды по всему диску" то ему это поможет только до определенной степени. При переполнении G-lista SMART если он включен пошлет юзверя к черту и не даст доступа к зоне данных (Могу ошибаться но на максторах столкнулся с такой траблой)
С микрухой. Контроллер движка кипятиться не просто так. не факт что она виновата. Кипяток может быть следствием пробоя в цепях питания. Если данные на самомо деле нужны то лучше нести в СЦ тем более если вы задаете вопрос о том как паяется такая микруха. |
Schoolboy 24/11/2006 00:48 |
Почитал пост как паять многоножки, кстати лежит на этом форуме. Неисправна была именно SMOOTH 100143434, проверил осцилом - нет фаз. Сделал самодельный термофен, отрегулировал на 200С. Защитив фольгой от шоколадки плату выпаял SMOOTH 100143434. Взял у другана HDD с испорченной поверхностью диска, где была SMOOTH 100143434 заведомо исправная, выпаял и поставил на ремонтируемый HDD. Все заработало. |
m.ix 24/11/2006 01:11 |
Сливай инфу пока основательно не потерял и беги новый винт покупай. Просто как совет. |
Schoolboy 25/11/2006 00:11 |
Естественно слил на DVD. Хочу попытать HDD - как долго будет ботать. Нормальный винт есть. Насчет отремонтированного (кстати это Seagate 40Гб) замерял напряжения, снял осциллограмы чтобы сравнивать по мере необходимости. После ремонта микруха на работающем винте теплая, не калится как предыдущая. Кстати, как сбросить G-list на Samsung SP0802N? Как просмотреть состояние всей (в том числе и резервной) поверхности диска? |
m.ix 25/11/2006 00:22 |
Для гнуса есть своя утилита, об этом когдато на форуме обсуждалось.
Schoolboy 25/11/2006 02:53 |
Если не затруднит, киньте ссылку на утилиты для работы с дефект-листом Samsung SP0802N. |
tokar 25/11/2006 09:57 |
Schoolboy, hutil можно взять здесь:
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/hutil.htm а vtool придётся поискать, либо попросить http://www.all4hdd.net.ua/sam2.html |
Primary 26/11/2006 10:14 |
http://hdd-911.ru/
Здесь вы найдете инфу о том что такое lists и еще кучу инфы. Кстати просто так сбросить пользовательский лист не выйдет. в домашних условиях это возможно только на фуджиках старых серий и то нужна виктория 1.3 |
Schoolboy 05/12/2006 03:12 |
Черт нигде не могу найти Samsung vtool для скачки. Нашел даже описание как работать, а саму прогу - нет. Если у кого есть, сбросте на адрес Желательно версию подднрживающую HDD SP0802N. |
m.ix 05/12/2006 04:08 |
http://www.griol.com/downloads.html
http://www.axon.kz/pc-3000_win.htm Schoolboy, Плохоищите. ссылок уйму. |
Schoolboy 06/12/2006 02:30 |
Спасибо! Все нашел. |
M.Sinclear 15/01/2009 18:04 |
У меня "полетел" Samsung 0802N.
винт определяется, пытается грузиться - ОС Server-2008. ПК вешается и перегружается, как только дойдёт до картинки с названием ОС. Пытался снять данные - ERD не может войти в директории с русскими названиями - все буквы в виде "?". Как спасти данные??? У Power Quest тоже есть такая утилита-окошко, но и она работает только если имена директорий - латиницей. Спасите, плиз. Знакомый программер говорит, что на диске нет файловой системы. А как же тогда ERD вообще видит хотя бы знаки вопроса??? |
dima644 16/01/2009 07:34 |
R-Studio
А после сливания инфы - поменять винт на неSamsung |
neo831 16/01/2009 13:58 |
M.Sinclear, А как эта тема связана со старой темой 2006 года? А по поводу R-Studio - ценное замечание. |
kaliosik 09/05/2009 18:44 |
проблема с хардой Barracuda 7200.7, система видит но не открывается и не форматируется! возможна ли починка?и каким способом? |
m.ix 09/05/2009 19:33 |
kaliosik, datalabs.ru тебе поможет и всё сделает за тебя. Главное что бы с твоей стороны не было лишних телодвижений. |
neo831 10/05/2009 11:23 |
m.ix, Что ты впился в этот даталабс? Рекламируешь чтоль? Как нехорошо...
kaliosik, Читай другие темы на этом форуме - есть все ответы на вопрос "что делать" и "куда нести". Скачай ПО MHDD для начала. |
m.ix 10/05/2009 12:27 |
Потомучто постоянно его вижу на рынке когда там бываю.
Он там только винтами забит и ничем иным. Вот где у них чистая комната находится я незнаю. |
kaliosik 10/05/2009 19:52 |
мужики кто нють поможет?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2009 20:55 лана благодарю ! попробую! |
neo831 10/05/2009 22:18 |
kaliosik, А чем помочь-то? Приехать, сделать? Какой помощи ждешь - ты сам нифига не сделал для локализации проблемы. Ставлю на то, что проблема вообще не в HDD а в том, что слетели партиции или MBR запорот. Ну либо там есть кучка дефектов. Ты ж сам не сказал ни слова для того, чтобы тебе помочь. Вопрос из детсада - сломался и что делать. Можно сухари засушить, можно в ремонт сдать, можно новый купить - выбирай. Гадать можно до упора а толку будет - 0. Вопрос не умеем задать, а ответа хотим конкретного и по делу. А так не бывает. Тем более, в наше-то время - гугл и яндекс знают все, сейчас не лохматые 90-е. Чуть-чуть разума, логики и терпения - и все будет. А лентяям тем более помогать не хочется.
m.ix, Ты знаешь, много где все хардами забито и ничем иным. А, поскольку ты вроде как модератор - ты, наверное, знаешь о Правилах и рекламе. Сам лично ты в этот даталаб что-то сдавал? Или бабка на рынке сказала? Я чисто теоретически - почему именно даталаб а не кто-то другой? А вдруг они просто набирают заказы и отвозят куда-нибудь специалистам, а сами просто клеют свою маржу? Пусть клиент сам и ищет себе сервис, не наша забота ему все рассказывать и показывать. |
m.ix 10/05/2009 23:57 |
neo831, Потому как задан вопрос, видно что клиент а не мастер.
Чел правила не читае как и все остальные. Не заплнен профил и потому сразу направляю клиента куда следует. У меня нету нужды что то там ремонтировать-восстанавливать и так же туда отправляю пришедших ко мне клиентов. Наша работа отсеивать клиентов. Так же клиентов отсылаю в митино а не туда где дешевле детали. Митино и Савёловский все знают где они находятся. Этот даталабс работает довольно долго на одном и том же месте - более 6 лет. ========= kaliosik, Всё остальное neo831, озвучил в предыдущем посте. |
alexsilkin 28/02/2010 16:22 |
Да действительно мы занимаемся восстановлением данных уже много лет. Некоторые компании в Москве возят диски на восстановление к нам. Чистую комнату можно посмотреть на нашем сайте www.datalabs.ru. Мы перехали с Савеловского, на Тверскую, аренда дешевле на тридцать тысяч. |
