Выключается комп | |||
| Anonymous 22/02/2004 00:58 |
Проблема такая. При включении компа он может и нормально работать, но иногда я его включаю а он через пару секунд отключается и так может продолжиться раз 5. Но при ударе в область блока питания он вроде начинает работать. Пробывал залезать в блок питания но там ничего крименального не нашел.
Вопрос: в чем дело? |
| aruev 23/02/2004 16:13 |
При поисках непропая запасись лупой,да помощнееа если увидишь что деталька с одной стороны есть,а ножки с другой стороны не видно - не поленись,ткни паялом.Только делай это все при отключенном БП от мамы и прочей навеснухи.Можешь еще при включенном блоке каждый элемент пошевелить каким нибудь предметом,желательно не токопроводящим. |
| gamayun 23/02/2004 17:38 |
VIK, Бывает мама об корпус коротит, вытащи маму из корпуса и попробуй включить, было несколько подобных случаев, а первый раз весь блок питания пропаял а толку ноль. |
| Mikkey 23/02/2004 18:46 |
Меряй напругу на дежурке, если больше 32В меняй кондёр. |
| Anonymous 05/07/2004 19:40 |
заменил старый Hdd10 Гб на новый 120Гб определяется как 10 Гб У меня P3 700 мГц |
| A.T.Tappman 05/07/2004 19:46 |
А чипсет какой? BIOS? |
| MICHAIL 05/07/2004 21:14 |
Однозначно Биос.Да ещё и пропатчить.Блин - дорога на ROM.BY - там этого добра - на каждом углу. |
| ZVUKOVIK 08/07/2004 03:45 |
Пробовал я один раз пропаять комповский блок питания(рабочий) но после пропая он стал нерабочий.
Опасно! ![]() |
| Mikkey 08/07/2004 10:18 |
ZVUKOVIK, видать соплю повесил ![]() |
| lee 08/07/2004 11:45 |
Где и что и как смотрел? Не пробывал другой БП к компу подкинуть? ZVUKOVIK, не иначе как сопля или обрыв. Паяльником в разумных пределах трудно что либо в БП перегреть. Не пугай народ. |
| sas 08/07/2004 15:42 |
Сдуру можно и хвост сломать!
Тут разумение нужно иметь! |
| Anonymous 14/07/2004 20:09 |
Дай ему постоять без батарейки и с замкнутой перемычкой по 12 вольт минут 10 что-бы BIOS обнулить видимо в установках стоял Shatdown по привышении температуры вот он и вырубается.Короче BIOS по умолчанию поставить и всё. |
| sas 15/07/2004 17:31 |
За пару сек , хоть паром на него писай не нагреется до термалки! |
| Генчик 16/07/2004 12:15 |
VIK, проверь вентифлютор на проце У меня была такая проблема с мамкой Elitegroupe, там был включён в БИОСе контроль оборотов вентифлютора проца, который очень лениво стартовал, вот комп и выключался, дабы перегрева проца избежать. Всё решилось заменой вентифлютора. |
