При выключении UPS ellipse 300 сгорает транзистор | |
| VPScorpion 16/01/2007 10:28 |
В UPS сгорело два транзистора P80NF5. После замены тарнзисторов UPS запустился а при выключении бесперебойника згорел транзистор опять. В чем может быть проблема. Схемы на UPS я не нашел. |
| voodo 27/01/2007 01:10 |
UPS от батарей работал? Куда подключены стоки транзисторов? |
| VPScorpion 29/01/2007 09:26 |
UPS после замены транзисторов работал от батареи, а при выключенни снова сгорел тот же транзистор. |
| Ярослав 29/01/2007 09:42 |
Ищи КоЗу... |
| x61080 30/01/2007 06:30 |
VPScorpion
Когда первый раз сгорел, был дымок ? Если да, обычно сгорает дроссель, на вид будто все ок, а если тщательно посмотреть может оказатся микро дырочка. Проверь прибором. |
| voodo 31/01/2007 22:44 |
Проверте цепи прохождения сигналов на затворы транзисторов. На каком-то форуме это уже обсуждалось. Ставился защитный
стабилитрон на затвор-исток. |
| VPScorpion 01/02/2007 10:23 |
Куда подключены стоки транзисторов?Стоки транзисторов подключены на трансформатор.
Когда первый раз сгорел, был дымок ? Со слов человека который принес бесперебойник дыма не было. Проверте цепи прохождения сигналов на затворы транзисторов. - Обнаружил что на затвор одного транзистора сигнал идет через деталь которая сгорела.Видно только два последних символа 20. Деталь SMD. |
| arinoy 01/02/2007 10:55 |
ну так посмотри что это за деталь по цепи второго исправного транзистора |
| voodo 02/02/2007 23:48 |
Поправка: на http://monitor.net.ru/forum/apc-back-ups-rs-800-irf740-info-129461.html тема
"APC Back-UPS RS 800 горят транзисторы IRF740 " |
| VPScorpion 26/07/2007 13:07 |
Заменил два транзистора и два резистора на 15 Ом которые подключены на затвор транзисторов. Бесперебойник работает.
Большое спасибо за помощь |
| Vic32t 26/07/2007 20:27 |
Можно схему "Ellipse" плиз на адрес или ссылку. |
