ИБП REPOTEC RPT-650A UPS
witan
03/07/2004 01:11
Привет!Достался по случаю ИБП REPOTEC RPT-650A UPS.Схемотехника простая-без процессора и памяти.Аккумуляторы 2шт.GP 1245 F2(12v;4.5Ah)-дохлые.Все остальное вроде в норме.Знает кто-нибудь,что это за зверь?Стоит ли покупать новые аккумуляторы?Нужна инфа и совет.
Прошу помощи
Vazgel
03/07/2004 02:11
Странный вопрос, а можно я за тебя куплю акуммуляторы, протестирую, рабочий аппарат отдам! Но прежде чем покупать акумы, я бы его запитал с внешнего БП (автомобильный акум подкинул, если нет БП на такой ток), на всякий случай, мультимером бы посмотрел че-куда. Вобщем давай я за тебя сделаю все что надо......
MICHAIL
03/07/2004 03:23
Зверь=650 ватт,220 вольт,трапеция на выходе.Оно вам надо - покупайте аккумы.
Да,вот ещё что - он не на 12 входного, а на 24.
Mikkey
03/07/2004 13:26
Скорее 650ВА, в ватах чуть побольше 500 будет голливудская улыбка
witan
06/07/2004 00:22
Поставил новые аккумы-все ОК.Возник вопрос:какие плюсы дает соединение этого УПСа с компом через СОМ-порт?
MICHAIL
06/07/2004 00:25
Насколько я понимаю,при отключении сети УПС орет в комп,что надо проги закрывать и идти бай.Там,по-моему,какой-то софт ещё надо.
Krivoruchko
06/07/2004 00:44
witan, Кроме того, соединение позволяет контролировать здоровье УПСа. А софт дествительно надо.
witan
06/07/2004 00:58
Где взять софт ?По упсам вообще инфы мало,а по этому особенно.
MICHAIL
06/07/2004 01:05
Опять же,насколько понимаю,должно быть что-то вроде драйвера и оболочки.Ну а взять - в Инете,где-ж ещё ??? шок
lotus
06/07/2004 13:02
Никакого софта не надо, если win2000, все настраивается через управление электропитанием
witan
06/07/2004 13:44
lotus,у меня XPpro.Какими должны быть полярности сигналовУПСа?
Mikkey
06/07/2004 14:13
http://repotec.com/download.htm#UPS
http://repotec.com/ups/WindowNT.zip
witan
06/07/2004 16:09
Mikkey,я там уже был.Это все для новых серии RPF,а у меня RPT-старый.
lotus
07/07/2004 08:46
Для этого нужно описание на упс посмотреть, если его нету, то экспериментальным путем определить, там всего то три сигнала
Anonymous
07/02/2005 15:35
Привет!!! Где вход - где выход??? Помогите спасибо!
