Материнка GA-7VTXE-не запускается Биос
galls
01/09/2005 13:38
после включения,нет теста POST,в динамике какой-то шорох вместо сигнала,питания ядра и памяти проверил.Там стоит Dual Bios,то что слетела прошивка во двух Smos верить не хочу,питание в норме.По словам хозяина отказала после установки в другой системный блок,БП проверили-нормальный,потекших кондёров нет.
shurik1
01/09/2005 14:37
если переставляли то первоначально внешний осмотр
на предмет сбитых элементов,дорожек,особенно
вокруг монтажных отверстий
galls
01/09/2005 23:16
всё осмотре-плата выглядет как с конвеера-новая,без видимых повреждений,проверил сигналы на Smos-нет их,только напряжения питания.Завтра должны ещё одну принести с таким симптомами,скорее всего это не редкая ситуация.
Mikkey
02/09/2005 10:34
Батарейка в норме?
galls
02/09/2005 23:19
ну батарейку я первым делом проверил
Stee1
05/09/2005 10:03
вообщето dual в последнее время забывают припаивать (или забивают).
зато большинство матерей от гигабайта копию биоса для восстановления кладут куда-то на винт (на все модели кроме seagate, почему история умалчивает).
OlegБ
05/09/2005 23:18
galls писал:
Уточните фразу, чем тестите? И есть ли генерация вообще и Reset????
