Мать Biostar P4TSE переодически не включается. | |
| TE 31/01/2009 22:33 |
Неисправность обнаружить было несложно - потемнение транзистора и текстолита под ним. Когда мать запускалась Q73 AOD408 быстро раскалялся. После его замены стала включаться стабильно, но транзистор все также быстро раскалялся.
Напряжение питания памяти достигало 3,7В. В отношении питания памяти воспользовался советом на rom.by заменил резистор с маркировкой 48Х (звонится 30 Ом) на 330 Ом напряжение пришло в норму. Чтобы снизить нагрев Q73 поступил также - резистор 5,1К заменил на 1К, падение напряжение на Q73 уменьшилось, на истоке увеличилось с 2В до 2,4В. Второй стабилизатор Q69 выдавал 1,7 В на AGP и северный. Замена резистора 2К на 2,7К снизила выходное напряжение с 1,7В до 1,5В. Нагрев Q73 уменьшился. Неужели просчет разработчиков? На схеме указаны изначальные напряжения. |
| neo831 01/02/2009 09:56 |
А чего удивительного, это ж биостар... 865-й северник завсегда на 1,5 Вольт работал у всех, у биостарин аж на 1,7. |
