Gigabyte ga-8IPE1000-G (Rev 4). Пост C0 | |||||
| Dark Angel 21/07/2010 22:20 |
Изначально сильно грелся север и процы. Ставили простой проц типа Селера 1.8GHz. После 30 минут работы мать зависала. Если дать постоять какое то время то работала снова. Если при "перегреве" нажать RESET, то кулеры крутились, на пост карте 00, причем один ноль моргал. Умельцы решили заменить север. Содрали с обычной 8IPE1000. Мать стала показывать код C0. При всем при этом при пересадке моста снесли элементы около него. Вроде поставили на место, но как они стояли неизвестно.
Вот в таком состоянии отдали мать. И родной север впридачу. 1. Есть ли у кого фото крупным планом элементов около севера? Интересует с той стороны где написано SPRING... 2. Будет ли результат если обратно старый север верну? И что это за прикол с постом 00 и моргающем нулем[/b] |
| Strike 21/07/2010 23:23 |
Если сокет Т2, BGA - скорее всего был он.
А теперь думаю и не только..
( Совет, поискать фото (картинки) платы в нете от продавцов, иногда попадаются с высоким разрешением, и видны элементы., пару раз помогало..) |
| Sseries 22/07/2010 18:25 |
На данной модели материнке стоит сокет FOXCONN он сквозной а не на шарах , у данной материнки болезнь умирают севера ну впрочем как и юг , если питания памяти 2.5V а терминации 1.27v (приблизительно ) а код СO то проблема в севере , ну и конечно счас еше надо смотреть все ли CMDешки на месте , материнок то полно у меня таких вот что бы снять крупным надо иметь солидный фотик , у меня он плохонький , а не проше поспрашивать у знакомых компьюторшиков или посмотреть на рынке , этих плат должно быть море в любой точке страны, хоть попой ешь и посмотреть можно будет в "живую" и снять если что нехватает |
| Dark Angel 22/07/2010 20:02 |
Короче, вернул старый север. Среболил юг. На посте 2 нуля, один из них мигает. Юг 100% живой. Я так и не понимаю почему ноль моргает. Уже вторая такая мать На фото смотрел, вроед все смд на месте. Север стоит 865PE, подойдет ли другой скажем 865G?
В догонку. Есть 8IPE1000. У нее дохлый юг. Выкинул нафиг, еще греется мультик. Неужели могли сдохнуть и юг и мультик. Греется в дежурке. Могли убить мульт когда пытались отжечь юг? |
| Strike 22/07/2010 23:39 |
Перегружается?
Если дежурка была в "разносе" - запросто.. Или нахально "стартовали" при дохлом уже юге. |
| Dark Angel 22/07/2010 23:45 |
Strike, в смысле "перегружается"? Как это победить? Или другой север поставить?
Блин. Придется и мульт и юг менять |
| Strike 23/07/2010 00:02 |
Dark Angel, питания не скачут? с ресетом что?.А без проца?
На этих платах стоят супервизоры питания типа ATXP1xxx, если не ошибаюсь, тоже нередкое явление, дохнут.. |
| Dark Angel 23/07/2010 13:48 |
Strike, с низкочастотными процессорами, типа селера 1,8, на посте 00, на резет реагирует. С процами около 2,4 GHz, постоянный резет, питания не скачут. Блин, может действительно изначально супервизоры сдохли а я начал север, юг ковырять
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 15:37 Strike, ATXP1xxx такого вообще нет. Около проца стоят: ISL6556BCB, HIP6602BCB, UM604L |
| Strike 23/07/2010 20:59 |
Dark Angel, Вариант:
http://www.rom.by/forum/GA-8IPE1000-G_Rev_4_-_net_starta_gorjachij_sever |
| Jxi 23/07/2010 21:19 |
Север плохо посадил или он мертвый. |
| Dark Angel 23/07/2010 21:38 |
Посадил хорошо, видимо все таки север. Мать отложил до лучших времен, т.к. юг поставил в другую мать |
