Странная смерть HDD, посоветуйте. | |||
| Bissshop 03/08/2011 20:28 |
Проблема такова. Хард был разбит не очень удачно, решил пере разбить клиенту по человечески. Запустил утилиту Acronis Disk Director, удалил разделы, создал новые, нажал применить, на последнем проценте выскочила ошибка, к сожалению я ее не запомнил, был вариант проигнорировать, нажал игнорировать, после чего операция прошла успешно, но разделы не создались. В итоге хард не поддается никакому лечению, виктория и прочие показывают 100 процентные беды в каждом секторе, хотя это абсурд.
lba по паспорту у него 156301488 (а при тесте показывает 156301487). Буду благодарен любым мыслям. |
| m.ix 03/08/2011 20:29 |
в карзину страшную вусмерть |
| Bissshop 03/08/2011 20:36 |
Ну хотя бы понять что произошло с ним. |
| Bissshop 03/08/2011 21:23 |
wdc wd800jb-00ja0 80.0gb |
| Sergej 03/08/2011 21:48 |
Bissshop, попробуй бортовыми средствами Windows с установочного диска, иногда помогает |
| Bissshop 04/08/2011 00:20 |
0:19:16 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 2806,56 MHz, Windows XP found.
0:19:16 : API access enabled, device #1 0:19:16 : Get passport... OK 0:19:16 : Model: WDC WD800JB-00JJA0; Capacity: 156301488 LBAs; SN: WD-WMAM91313428; FW: 05.01C05 0:19:20 : Get passport... OK 0:19:20 : Recallibration... OK 0:19:21 : Starting Reading, LBA=0..156301487, sequential access, timeout 10000m |
| gonzo 04/08/2011 14:32 |
+ "0"-й блок
Сделайте ERASE или WRITE (медленнее) в той же Виктории, а потом создайте разделы. P.S. ИНФА БУДЕТ УТЕРЯНА!!! |
| Lenchik 05/08/2011 06:56 |
Акронис выкиньте на помойку и таких проблем больше не будет. |
| gonzo 05/08/2011 09:52 |
Не согласен, Акронис - не ПартишнМагик. Просто винт м.б. болен, надо стереть однозначно, а потом посмотреть. Топикстартеру: а модель винта и СМАРТ показать НЕОБХОДИМО! |
| Lenchik 05/08/2011 10:13 |
Акрониксом и партишен меджиком пользуются ламеры которые хотят косить под крутых. У них даже нет понятия зачем делить винт. Раз делится, то надо делить. К тому же разделы создаваются более старой версии чем может создать Win7 и иногда возникают проблемы при инсталяции системы.
Что бы правильно делить винт, нужно сначал научиться переносить мои документы, моя музыка ... на раздел отличный от системного. Также надо научится настраивать систему так чтобы папка программные файлы тоже была на другом разделе. Ламер этого не умеет. Он где то краем уха слышал что у серверов или скажем линукса бывает системный раздел и тупо как мартышка делить диск наобум. После непродолжительного времени этот радел забивается данными и программами под завязку и винда падает. Не стройте из себя крутых перцев, не делите диски. Этим вы сэкономите массу времени и нервов себе и клиентам. Если винда умрет то данные никуда не пропадут. Сначала надо попытаться оживить винду, а если знаниев не хватает, то установить по новой не форматируя диск и все останется на месте. Если винт забит под завязку, то где то на другом компе, перед установкой винды надо освободить гига три и все пройдет как по маслу. Я винты не делю не потому что не умею. У меня на домашнем компе их физически четыре, а видно два. Там где система RAID 0 а там где данные RAID 1. Каждый массив из двух винтов. |
| m.ix 05/08/2011 10:25 |
================== которые не знают как ими правильно пользоватся и партишн партишину рознь! |
| -20 dB 05/08/2011 16:11 |
Lenchik, вот как раз и проинструктировал бы (меня), как правильно перенести не только "Мои док..." - это я и сам умею, во всяком случае - под XP, а вообще "Documents and Settings" на D:\. Ибо не только музычку, но и логи аськи (QIP), и настройки/логи Skipe, и данные Аутглюка, и пр.хр хотелось бы хотелось бы иметь на отдельном диске, чтобы каждый раз не вспоминать, что ещё забыл сохранить из сносимой системы. И как это сделать для XP (мой декстоп) и для семёрки (у предков на ноуте)...
Ну, здесь, наверное, это будет оффтопом (модераторам этого раздела виднее)... Наверное, лучше в личку. |
| m.ix 05/08/2011 21:13 |
и настройки/логи Skipe ============== эт как два байта переслать правило такое хранить всё в иной папке и винте |
