Снесли чип Bios'а на памяти ddr kingston. | |
| Doctornemo 21/03/2006 22:50 |
Реально впаять флэшку с другого модуля, предварительно залив нужную прошивку? |
| MICHAIL 21/03/2006 23:20 |
Почему нет ? |
| Doctornemo 21/03/2006 23:33 |
Проблемы 3:
1. Подобрать флэшку (решаемо по даташитам). 2. Где слить биос? 4. Как ее затолкать в программатор? |
| Strike 22/03/2006 00:42 |
Найти такой-же модуль:отпаять,считать,сохранить,запаять,залить,запаять и радоваться,или
обнаружить что снесли не только флешку ![]() |
| Doctornemo 22/03/2006 10:40 |
В том и дело, что нет такого модуля. Пямять все-таки hynix, 512 мб. На 16 чипах написано hynix 523p, ниже hy5du56822dt-d43. Может у кого есть дамп или знает где слить? |
| Doctornemo 23/03/2006 11:45 |
Задача облегчилась. Память заводится на 266 мгц без флэшки. Осталась одна проблема - нечего лить на новую ![]() |
| NAV 23/03/2006 11:58 |
В этой микросхеме (SPD), на сколько я знаю, записаны параметры модуля памяти, если она заводится, как ты говоришь, то отключи в биосе установку считывать параметры установленной памяти из SPD, сделай настройки ручками и в путь. Какие проблемы? |
| Doctornemo 23/03/2006 16:26 |
Не подскажешь где найти эту функцию в биосе. В первый раз слышу. |
| NAV 24/03/2006 08:47 |
Все зависит от мамки, у меня это можно сделать так:
Раздел меню: Chipset Features Setup Пункт меню: Dram Timing Опция: Timing by SPD - Disabled , Enabled |
| Doctornemo 24/03/2006 11:45 |
Понял. Буду искать. |
| Mikkey 24/03/2006 18:22 |
Doctornemo, глянь тут http://www.topmods.net/tin/SPD.rar
Сам не проверял, не достучаться, может что подойдёт... когда заработает. |
| Doctornemo 26/03/2006 11:42 |
Вопрос решен. Всем спасибо. |
| Mikkey 27/03/2006 10:58 |
Каким образом-то? |
| fresh 21/08/2006 09:13 |
Да, как решен-то?
А то, блин, случилась подобная фигня на модуле Hynix 512 mb DDR-400. Какой наиболее реальной способ решения? А то полторы штуки на ветер очень не хочется выбрасывать. Фотку прилагаю, естественно планку комп не видит. И совершенно дикий чайниковский вопрос, можно ли обойтись вовсе без этой флешки - запаять там какие-нить контакты между собой? %) |
| Doctornemo 21/08/2006 19:54 |
Решен так, как NAV посоветовал. Ставишь полноценную пластину в плату, где предполагается работа памяти, выставляешь в bioc в ручную ее частоту, F10, после втыкаешь память без spd и наслаждаешься ее работой. Я около полугода пользую такую пластину без проблем. Флэшку не шил и не паял, т.к. контакты под нее с корнями оказались вырванные. |
| fresh 22/08/2006 09:42 |
Увы, так не работает... ![]() |
