Модем IDC 5614BXL/VR+. Как перепрошить ? | |
| Lord Yreey 21/02/2005 16:12 |
Доброго времени суток, коллеги !
Принесли убитый модем IDC 5614BXL/VR+. Компом не видится, как сказал владелец, пытался обновлять прошивку флэшки, наверное залил не то что нужно. Когда-то в ФИДОшных эхах проскакивала информация, что плюсовые модели можно прошить даже на чистую флэшку (или на запоротую). Как такое можно сделать, может кто-то знает ? Модель флэшки SST39SF020A. Заранее признателен за совет. |
| AlexP 21/02/2005 16:36 |
Lord Yreey, пошарся здесь http://www.inpro.us.com/ много чего интересного для этого модема найдешь .
Добавлено 21.02.2005 16:37 Или здесь http://www.inpro.com.ua/ |
| tokar 21/02/2005 16:54 |
Lord Yreey, лови почту. |
| tokar 22/02/2005 08:50 |
Lord Yreey, что отправлял - вернулось, стоит антиспам... |
| Lord Yreey 22/02/2005 09:15 |
2: AlexP: спасибо за ссылки, но там советуют в сервис с таким идти :о)
2 Tokar: Возможно у провайдера стоит какой-то модуль, т.к. я не пользуюсь такими вещами - просто стараюсь не светить свой адрес. Если не трудно, можно попробовать бросить на - это мой рабочий почтовик. Спасибо ! |
| nessy 22/02/2005 12:32 |
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСПОРЧЕННОГО FirmWare
(FAQ составлен на основе опыта рабоы сервисцентра ф-мы Инпро в г.Киеве) Ведущий: Александр Блюс 2:463/273 http://www.connect.kiev.ua/inpro/ 1. Частный случай восстановления прошивки в модемах IDC-**14BXL/VR+ Иногда случается так, что микросхема стерта, но прошивка не загружена вовсе, в этот случае есть шанс восстановить прошивку почти штатным методом. Для этого понадобится терминал с ASCII-Upload-ом, соответствующий flashldr.hex и прошивка. Настраиваем терминал: скорость лочки порта 57600, и стандартные 8,N,1 (если вы не знаете что это такое, то вам лучше обратиться в сервисцентр), грузим терминал и подключаем модем. Включаем модем тумблером PWR, и смотрим на загоревшиеся индикаторы, мы должны получить состояние, когда загораются индикаторы PW, AA, TR и HS, если такого состояния не получено, то тумблером выключаем и снова включаем модем до тех пор пока не увидим необходимую комбинацию загоревшихся индикаторов. Если после 5ти-10ти передергиваний тумблером ничего получить не удалось, то, во избежание поломки тумблера стоит прекратить дальнейшее извращение. Если же всетаки удалось получить необходимую комбинацию, то пробуем ввести команду AT**, если это не удалось или в ответ на эту команду модем не отвечает или отвечает OK, то его прийдется нести в сервисцентр, если модем выдал фразу "Download initiated..." то вам крупно повезло и мы продолжаем дальше. Получив Download initiated... при помощи ASCII-Upload мы грузим в модем соответствующий flashldr.hex, загрузившись и отработав лоадер должен выдать тип определенного флеша и написать READY, в ответ на это мы большими буквами вводим слово REPROGRAM, модем должен плюнуть на экран 0, это признак готовности принять прошивку. ВЫХОДИМ из терминала в OS не переиничивая модем и не дергая DTR. Из командной строки запускаем fldr: =========================================== fldr -C -pcomN -s57600 -f<файл с прошивкой> =========================================== Если аппаратура модема рабочая, то через несколько минут у вас в руках будет работоспособный модем. Фирма изготовитель не рекомендует пользоваться этими методами и не несет никакой ответственности по их использованию, т.е. все что описано ниже вы можете применять только на свой страх и риск. ============================================= У меня получилось так только с двумя модемами. Приходится программатором. |
| tokar 22/02/2005 13:44 |
Lord Yreey, прочитай внимательно инструкции, потом пробуй. Не получится - пиши. Прошивки найдёшь на сайте изготовителя. |
| tokar 23/02/2005 19:07 |
Lord Yreey, вчера аттач был, сегодня пропал.Если не успел скачать - сообщи. |
| Lord Yreey 24/02/2005 00:32 |
Доброго времени суток !
Первым делом - поздравляю всех с днем защитника Отечества ! Желаю всем всяческих благ. 2 Nessy: Спасибо за информацию, но: модем не выходит на состояние, когда горят четыре светодиода PW, AA, TR и HS. Точнее выходит, но сразу сбрасывает на PW, TR и SVD. Естественно, команды AT** не воспринимаются :о((( Пробовал под ДОСом в ДН-овском терминале. 2 Tokar: то-то я удивился - значок аттача есть на письме, а самого аттача вроде как и нет. Скачать к сожалению не успел, на диалапе сижу, проблематично с частым доступом в инет. |
| tokar 24/02/2005 14:22 |
Lord Yreey, послал почтой на адрес
Посмотрим, что на этот раз получится ![]() |
| Lord Yreey 05/03/2005 16:06 |
Только вычухался после гриппа, и сразу попробовал перешить. все получилось, отлично работает !
Огромное спасибо всем, кто помогал советами, и персональное - Tokar, который помог с модемом уже не в первый раз. Благодарю !!! |
| tokar 05/03/2005 16:21 |
Lord Yreey, всегда пожалуйста. С выздоровлением - и Вас и модем! ![]() |
| DRiVen 22/09/2005 16:04 |
2_tokar: Столкнулся с той же проблемой, только модем 5614BXL/VR не +. Племянник, начинающий хакер , скачал прошиву для плюса и благополучно залил . Если есть возможность помочь - заранее благодарен, ибо покупать его еще раз (линия - полное г..., ничего другое нормально не работает) нет возможности. |
| Mikkey 22/09/2005 17:34 |
DRiVen, http://www.inpro.us.com/files/tech.php#fw тут прошивки и софт. |
| tokar 23/09/2005 09:33 |
DRiVen, ссылки от Mikkey помогли? проблема решилась? |
