Проблемы с Seagate ST336607LC F/W:0006 | |||||
| KolanSky 28/08/2006 18:53 |
Ситуация такова:
винт сидит на контроллере Tekram. В Windows его видит только диспетчер устройств (Пункт - "Дисковые накопители"), но в Моем компутере его нет, Partition Magic вообще отказывается запускаться (выдает ошибку - Partition table is bad ). SeaTools говорит, что тест Failed .!!!
С винта необходимо слить инфу!!!!!!!!!! Пожалуйста подскажите, что можно сделать! Заранее благодарю !!!! |
| m.ix 28/08/2006 21:41 |
SATA или IDE Попробуй поставить на другой комп слэйвом. BIOS определяет винт? И как он его определяет ? http://monitor.espec.ws/section13/topic43197.html http://monitor.espec.ws/section13/topic36549.html http://monitor.espec.ws/section13/topic67957.html |
| KolanSky 29/08/2006 09:54 |
Винт с разъемом SCSI. В BIOS'e его нет. Но его определяет сам контроллер (Tekram), если при старте компа зайти, типа в биос этого контроллера. |
| gonzo 29/08/2006 10:35 |
KolanSky,
1. в SCSI-BIOS'е должны быть тестовые утилиты, попробуйте потестить ими (вход по F2 или F6, по-моему). 2. сделайте посекторную копию диска и с ней упражняйтесь, можно использовать copyr, WinHex и др. 3. можно попробовать восстановить бэд-сектора HDDregenerator, иногда помогает. 4. Partition Table Doctor 3.0 - a tool to repair/modify mbr, bootsector, partition table, находится на Hiren's Boot CD 7.8 НО! Прежде всего я бы проветил поверхность винта и его параметры в MHDD. Это как "е2-е4" - стандартное начало! .
Успеха! |
| m.ix 29/08/2006 11:42 |
После определения IDE устройств он тишет на каком контроллере сидит устройство -дома имею внешний контроллер.
На моём контроллере такого нет. Но встроенный биос есть. |
| gonzo 29/08/2006 12:51 |
Все зависит от модельки и производителя, насколько он брендовый. http://www.spez.com.ua/price/description.aspx?pn=550004 Вот яркий пример, две похожие карты: та, что попроще, не имеет скази - биоса, и, соответственно, нет конфигурационных утилит и возможности загрузки. |
| m.ix 29/08/2006 13:25 |
У меня такие.
http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_AHA_3940AUW_Wide_SCSI_2-Channel_4609.html http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_AHA-2940UW_REF_Wide_SCSI_40737.html |
| johanh 29/08/2006 16:53 |
KolanSky, Возможно у диска выставлен статус "скрытый".Если не нарушен загрузочный
раздел то с помощью проги GDISK можно установить статус "видимый". |
| m.ix 29/08/2006 17:05 |
C DOS его запусти и посмотри, если он HIDE скрытый, то надо сделать UNHIDE видимым. Добавлено 29/08/2006 18:06 KolanSky, Ты где сам то аааа? Что до того было? А то мы тут уж незнаем что у тебя, теряемся в догадках. |
| tokar 29/08/2006 17:17 |
KolanSky, качай и пробуй этим (SCSItool) :
http://rlab.ru/files/func,fileinfo/filecatid,8/parent,category/ А вобщем-то, в MHDD устройства SCSI прекрасно и проверяются (и форматятся, если инфа не нужна ).
Все проверки - в ДОСе. И про то, что нужны драйвера ASPI не забывай. |
| KolanSky 30/08/2006 15:09 |
Пробовал GDISK-ом прога его не увидела.
Если заполсти в диспетчер устройств, выбрать пункт "Дисковые накопители" далее свойства диска, вкладка "Тома". Жмем "Заполнить" появляется след. инфа: Диск - Диск2; Тип - Нет данных; Состояние - Не читается; Стиль раздела - Не применимо; Емкость - 0Mb; Не занятое место - 0Mb; Зарезервированное место - 0Mb. Сдается мне, что накрылась плата электроники, либо траблы с позиционером, т.к. слышно, что блины в гермоблоке крутятся. |
| m.ix 30/08/2006 15:17 |
И головы бьются в истерике. А как это случилось то? |
| KolanSky 30/08/2006 15:22 |
При запуске компа, если поднести диск к уху, то слышно как головы "клацают", примерно секунду. Затем только шум вращающихся блинов.
Как случилось не знаю (диск не мой) ![]() |
| m.ix 30/08/2006 15:37 |
Ну значит тест винта проходит нормально. А в DOS PM видит винт? |
| KolanSky 30/08/2006 15:41 |
если PM - это Partition Magic, то еще не пробовал. Щас попробую. Ответ через пару минут накатаю...
Да, кстати на винте вся электроника греется просто ужас - это для SCSI норма или нет? |
| m.ix 30/08/2006 15:51 |
Это смотря как быстро разогревается. http://discdrives.meijin.ru/servlet/page?_schema=portal30&_dad=portal30&_pageid=544&goodsid=24363&prm=yyyyy20 Возможно что так оно и должно быть. |
| gonzo 30/08/2006 15:58 |
KolanSky, сказевые винты все горячие, потому что быстрые.
Клацает потому, что не может считать служебную информацию. А электроника в норме, потому как раскручивает блины. Вы в MHDD его тестили? Что там пишут? И вообще, если нужна инфа, лучше отдайте спецу, иначе загоняете винт до смерти.ИМХО. |
| KolanSky 30/08/2006 16:06 |
MHDD ровно как и другие проги для работы с винтами его не видит...
Добавлено 30/08/2006 17:14 gonzo, выходит, что либо с головами проблемы, либо служебка испорчена? Если служебка, то поделись советом как восстановить! ![]() |
| m.ix 30/08/2006 16:19 |
Значит и BIOS его видит? PM как я понял не видит тоже. |
| KolanSky 30/08/2006 16:23 |
Его видит только "Диспетчер устройств" и BIOS контроллера на котором он сидит |
| gonzo 30/08/2006 16:56 |
KolanSky, даже не все Гуру накоротке со скази-винтами, а я, увы, не Гуру
Совет один - к доктору. Лучше к хорошему, "если Вас интересует конечный результат!" (С) М.М.Жванецкий ![]() |
