Gigabyte P4Titan533 | |
| Deo 28/09/2006 14:16 |
Проблемма на материнской плате GA-8IR533, не запускается, если оставить включенным питание на некоторое время, потом выключить и заново включить вроде начинает загружатся, но виснет на разных этапах загрузки, то в самом начале, то когда уже система грузится, что это может быть сней? |
| Ярослав 29/09/2006 08:30 |
проверить питания, вздутости, контакты. Если есть пост карта - коды... |
| ~EXPLORER~ 30/09/2006 09:30 |
Блок питания другой попробуй....... |
| alexsis-76 09/10/2006 02:43 |
Смотри напряжение на процессоре, памяти там -же кондеры на вздутость и обрыв, обычно такое случается при нестабильном питании проца. |
| Mikkey 09/10/2006 20:37 |
Сокеты у них отваливаются частенько. |
| Alex_Vol 10/10/2006 21:48 |
У меня такая мать. 3 раза кондеры "беременные" менял (в течение двух месяцев пухли на глазах почти), пока не осталось ни одного старого. |
