БП АТХ Delux300 ватт... Не запускается | |
| Pilot-by 18/09/2006 18:51 |
здравствуйте
Блок питания АТХ 300 ватт, видно довольно свежий, принесли со взорванным полевиком PFF4N60, поменял, вместо предохранителя лампу. Моргнула (кондёры зарядились) и всё. запустить не могу, дежурки нету. Транзисторы на раскачке исправные, сетевой выпрямитель, кондёры тоже на выходе КЗ нету. собран на 2-х микросхемах UTC339 и какая то SDC CHN 7500B С чего начать лечение, и может схемку кто подкинет. ATX БП ещё ни разу не делал
Заранее благодарен за помощь. |
| tokar 18/09/2006 18:59 |
Pilot-by, трансформатор SB прозвони,возможно первичка в обрыве (сгорела) |
| Mr.Barbara 18/09/2006 19:25 |
Эт у тебя дежурка сдохла.
Задача - добиться +5 на фиолетовом проводе или большом диоде после транса дежурки и +12...25 на 12 ноге SDC CHN 7500B. Проверить все вокруг PFF4N60. Если повезло - в обрыве то ли 150 то ли 220 кОм резистор. Если не повезло - обрыв первички транса. На запчасти менее геморройно будет, поверь. Или ищи такой же транс. |
| Pilot-by 18/09/2006 20:09 |
транс проверил, рабочий. пока нашёл дохлую оптопару (со стороны первичных цепей обрыв). Проверяю дальше ... PFF4N60 , обвязку.. |
| Pilot-by 18/09/2006 21:25 |
обрван резистор 1,5ом, пробит стабиллитрон ZD501 транзистор Q502, К сожалению детали закончились. Как заменю отпишусь |
| Umarjon 23/09/2006 14:44 |
посмотри оптрон на выходе оптронов резистоторим нужно проверит |
| Pilot-by 23/09/2006 21:01 |
Umarjon, непонял |
| Wild_B4 09/04/2007 12:03 |
Мне такой же питатель притащли на ремонт. Из обнаруженного транзистор, стабилитрон, резак на 1.5 ом. Может инфа по транзистору есть какая? |
| Mikkey 09/04/2007 12:07 |
Wild_B4, а какая инфа Вам нужна?
Грубо говоря, это полевик N-канал, 4А, 600В. |
| Wild_B4 09/04/2007 14:10 |
Уже сам нашёл, простите. Блок починен. Вместо PFF04N60 установлен BUZ91A (по параметрам немного лучше), табилитрон на 12 вместо 18, сопротивление 1.5 ом. Всё заработало. По ходу разбора стабилитрон на 18 вольт в затворе многовато. Обычно не более 15 вольт ставят. |
