Видеокарта AX3850 1GBD2. Нет изображения | |||||||
| Dark Angel 06/08/2010 10:44 |
Изначально кулер был забит пылью. Карта молчала. Почистил кулер, прогрел чип. На одном компе с БП 550Вт карта определилась, но изображения с нее не было. На другом компе с блоком 420Вт, карта вообще не определилась. Подскажите, стоит ей заниматься? Может чип перереболить или ему уже кранты? |
| Dollar 06/08/2010 12:20 |
Dark Angel, ну если есть оборудование и опыт о я бы попытался. За неимением нормальной паялки лично я бы не взялся! |
| Dosaev 06/08/2010 13:01 |
А сейчас кулер вращается? А питалово цело? Можно повозиться, вот тока заподлянки бывают типа смд детальку сорвут, а ты будешь голову ломать ![]() |
| Dark Angel 06/08/2010 13:33 |
Сейчас кулер вращается. Какое питалово? Доп.12в? Детальки все на месте. Меня смущает что видяха опознается, но изо нет ![]() |
| Dosaev 06/08/2010 13:48 |
Питание GPU, DDR2. А монитор какой подключал d-sud or dvi.??? Опознаёться чем БИОСом а далее виндой и отвечает на настройки вин.драйвера??? |
| Dark Angel 06/08/2010 15:53 |
Dosaev, на карте выходы dvi. Через них не видится, моник подключал еще dsub на встроенную видюху на маме. |
| LESHIY 07/08/2010 19:32 |
Dark Angel,
мое мнение если кулер был забит то чип перегрелся если чип перегрелся то может даже потечь бга скорей всего надо не греть а реболить |
| oktay 07/08/2010 19:40 |
Реболить потом менять. Конечно проверить предворительно все питания, резанаторы, вставить в Мамку другую видеокарту. При наличии навыков и инструментов, можно сразу реболить. |
| Dark Angel 07/08/2010 22:22 |
oktay, смысл вставлять в мамку другую видяху? И ежу понятно что будет работать. |
| oktay 08/08/2010 05:40 |
И ежу понятно что видеочип менять надо, всякий там ребол прогрев самообман, а ещё проще купить новую видеокарту, так как не известно какой вам пришлют чип. |
| LESHIY 08/08/2010 07:09 |
oktay,
не факт,при сползании чипа он бывает и выживает, ваши же слова :КОГДАТО НАДО УЧИТЬСЯ |
| oktay 08/08/2010 07:26 |
Согласен конечно, но и 1% предположение тоже надо проверить.
Было и такое, одновременно на станции пропаял север и сокет на ноутбучной плате, временно заработало. Тут встал вопрос ребром, который из них, надо было паять по одному, так как ребол сокета нудная процедура, лучше менять если есть, а тут сиди думай. |
| Dark Angel 08/08/2010 07:31 |
oktay, смотря для кого самообман. Может вообще тогда ничего не ремонтировать а только новое покупать? ![]() |
| oktay 08/08/2010 07:52 |
Если анализировать поэтапно событие выхода из строя данной видеокарты, то имеем следующее: Перестал вращаться куллер, кристалл перегрелся и поплавились и оторвались шары под ним (возможно вообще сгорели. элементы) А с сползанием чипа не встречался, отрыв с коррозией шаров, так это повсеместно. Тут самый простой способ, попробовать восстанавить видеокарту это ребол, если при этом восстановятся пайка между кристаллом и подложкой, то это не на долго. |
| LESHIY 08/08/2010 07:54 |
почему ненадолго все зависит от мастера |
| oktay 08/08/2010 07:56 |
Да я никому не навязываю свое мнение и не настаиваю на том что видеокарта не будет работать. ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 08:59
Если оторвался шар под кристаллом и коррозировался или чип сгорел физически, то от мастера не фига не зависит. |
| Dark Angel 08/01/2011 23:38 |
В итоге: ребол не помог. |
