Rodeon 9600XT ошибка 0х80040707 | |||||
| Fitch 10/12/2004 09:26 |
Как только пытаюсь проинсталлячить один из последних Каталистов в процессе появляется одна и та же ошибка инсталлятора (дословно):
Номер ошибки: 0х80040707 Описание: Аварийное завершение вызова функции в файле .dll: ATICIM.dll.... Установка будет прервана. Народ подскажите как с этим бороться?. Дрова то я с горем пополам вручную поставил но хочется и все остальное... |
| ssv 10/12/2004 10:53 |
Да выкинь этот Radeon, задолбали уже, научится ATI делать нормальные карты тогда и берите. |
| Felix 10/12/2004 11:55 |
Fitch, мне кажется эта ошибка связана с виндой... Попробуй другую версию драйверов, обнови винду, поставь драйвера чипсета, директ х, экспериментируй короче. Тут экстрасенсов нет, никто точно ничего не скажет. Нужно пробывать все варианты. |
| Fitch 11/12/2004 01:00 |
Если у тебя все 47 сообщений такие,тогда я тебя поздравляю ,далеко пойдёш !!!!! Добавлено 11-12-2004 02:09
По ходу надо сносить винду,так люди говорят.Много в Инете таких тем по форумам,но никто толком сказать не может,перепробывал всё почти и без мазы. Жаль с английским напряг,может кто посмотрит ссылочку,а если поймёт скажет на нашем языке что делать http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108167 |
| m.ix 11/12/2004 04:26 |
у меня тоже беда была с ATI 9200
она к моей мамке не подходила разными путями пробовал поменять частоту обновления экрана но выше 60 не поднималась. мамка 6VIA chinatek. а дровишки всё же подобрать надо (при этом старые удалить конкретно надо) поставил на свою маку GF5600 только 53 или 54 дрова подошли те когда DX тест включаю память 128 другие дрова 0.5 или 2Мбт ![]() |
| Fitch 11/12/2004 06:44 |
m i x,
Да у меня всё подходит,просто решил дрова поновее поставить и вот такая х***** ,теперь и старые не ставятся,в смысле они то стоят,а Каталист ставится нехочет |
| Anri 11/12/2004 11:02 |
поиши в инете прогу Driver Cleaner она те поможет под чистую радеоновские дрова вычистить и пставишь заново должно работать у меня что то похожее было. у меня Radeon 9500 тоже не хотел почистил и все заработало |
| saniek 12/12/2004 00:32 |
Гадать не буду,чисто из практики, попробуй более ранюю версию дров.Иногда помогает.И еще, если камень Атлон,то они с ATI сильно не дружат.А про геморой ATI тема пройденная,по моему на этом форуме.Я присоединяюсь к Felix.Переливай виндозу. |
| Fitch_ 14/12/2004 12:20 |
Так и зделал........СНЁС всё и по новой поставил ,теперь всё ОК !!! |
| Ands 30/09/2007 07:35 |
подскажите как бороться с ошибкой 0х80040707 и что это вообще за ощибка |
| igroman 04/01/2009 18:39 |
у мну эта же ошибка ток она светиться когда я гта4 устанавливаю пд самый конец пишит всегда, я хз че делать. кто нить подскажет? |
| neo831 05/01/2009 09:24 |
А гугл у нас отменили, или считается правилом плохого тона использовать поиск по интернету? Специально ввел код ошибки и получил как минимум 2 полезных ссылки на первой странице. |
