Серверные материнские платы | |||||
STING 01/02/2013 19:03 |
Привет всем !!! Ребята хотелось бы узнать по больше информации о ремонте серверных материнских плат Еще ни разу не доводилось их держать в руках В NETE нашел пару разновидностей вот эта и эта
Вопросы в общем то заключаются в следующем : Может ли двухпроцессорная мать работать на одном процессоре или нет , на серверных мамках количество южных и северных мостов зависит относительно количество процессоров ? ( ну то есть два проца значит два юга и два севера , 4 проца значит 4 юга и 4 севера ? ) , как такое количество процессоров и мостов работают совместно , как на этих мамках осуществляется питание процессоров ( независимое друг от друга или все же есть общие цепи ) , в процессе ремонта этих материнок как можно по пост кодам определить не исправность , ведь на этих мамках все общее а значит и пост коды общие или я ошибаюсь ? А как на этих мамках построен BIOS ????? Знаю что вопросов весьма много , но хотелось как можно подробно узнать инфу об этих мамках |
Lenchik 01/02/2013 19:26 |
Там по одному мосту но специально заточенные. Питание раздельно, но не каждая материнка заработает на разных процессорах. И не любые процессоры могут работать в паре или вчетвером. Скорее даже наоборот, меньшая часть процессоров умеет работать в мультипроцессорном режиме. Чисто для серверов это Itanium и Xeon от Intel. Пни с первого по третий могли работать в паре, а пень четвертый (Northwood, Prescott) не могут.
Но на всякую хитрую **** есть прибор винтом. Я собственными глазами видел древний сервер на двух I486. Которые по определению не могли работать в паре. Там в материнку были воткнуты такие модули с собственным кэшем для каждого процессора и обвязкой. И как то все это было завязано и работало. Я его ради корпуса разобрал, плату выкинул. |
JohnK 01/02/2013 19:41 |
STING, Обе мамки могут работать с одним процом. Про мосты и пальники уже сказали. По кодам можно определить, только вот не факт, что любую пост карту воткнул и сразу все закрутилось. БИОС у серверных матерей отличается от десктопных и очень сильно. |
gonzo 01/02/2013 19:42 |
М.б. это были овердрайвы, для первых Пентиумов? |
n max 01/02/2013 19:52 |
приходилось ковыряться в серверных платах на аппаратном уровне,больших отличий от обычных компов не видел один мост севера и один юг+2 сокета под проц,модули озу доволи хитрые с каким то чипом на радиаторе,2 интегрированных гигабитных сетевухи,видео интегрированное со своим слотом памяти,помоему контроллер винтов в отдельном чипе,вентиляторы в серваках хорошие стоят-это факт,ещё винты от них валяються с разъёмом похожим на сата но к обычному компу их не прикошачить,вот с поскартой возникали проблемы там некуда её впихнуть(пси слота там няма) |
JohnK 01/02/2013 20:00 |
n max, На второй представленной есть PCI и на многих есть, только на свежих нет. На крайний случай есть PCI64
Да и отличие в матерях есть и очень большие. Один мост, но умеющий работать с несколькими процами, юг имеющий расширенную PCI шину, разделеное питание процессоров и памяти, память имеющая чип, как ты выразился, имеет несколько иную организацию, север умеющий подключать и работать с 90 ГигаБайтами памяти и больше. Нет разницы да? Многие матери имеют слот под расширение кэша, который умеет буферироваться при отключении питания и хранить эти данные пока питание не появится, возможность полноценной работы с скази и сас контроллерами. |
n max 01/02/2013 20:11 |
ну видал слот длиннее обычного PSI так и не въехал нафиг он там
рассмотрю поближе в понедельник валяеться на работе материнка от сервака |
JohnK 01/02/2013 20:14 |
n max 01/02/2013 20:42 |
так это понятно что там всё по другому и получше сделано да сервак поболее обычного компа стоит,за эти ж деньги надо чго-то туды напихать
валяються внутренности от сервака на работе проц винты материнка оператива и питатель-отдали на цацки притащил думал,хоть что-то к обычному компу прикошачить-фиг вам,в принципе и этот набор запустить можно(могу там корпус забрать) но только нафиг он мне дома свет кушает да и гудит как самолёт |
JohnK 01/02/2013 20:46 |
n max, Голый сервак не на много дороже домашнего компа выйдет, его цена сильно будет увеличиваться от навешанных контроллеров и корзин под HDD и естественно от количества самих HDD. Рейды которые умеют поддерживать сервера, также теперь поддерживаются и обычными домашними десктопными платформами, только вот по скорости запись/чтение десктопы никуда не уперлись с серверными дисковыми массива. |
n max 01/02/2013 21:16 |
У меня в домашенм компе стоит нулевой райд массив вот и подумал поставить туда диски от сервака ну даже если и удасться их с обычным компом состыковать(во что мне врятли вериться)то особой пользы от этого не будет,только придётся к каждому диску по нехилому вентилятору крепить ведь шпиндель там 15тыс оборотов даёт.Да и боъём у каждого 72гига всего.По размеру они как ноутбучные будут |
Lenchik 01/02/2013 21:18 |
Нет. Там модули для каждого проца стояли размером с половину материнки. В них и были процы воткнуты. Там похоже процессоры работали, каждый сам по себе, а вот как там распределялась нагрузка непонятно. Выше верно заметили, некоторые серверные материнки требуют в обязательном порядке память с битом четности. С любой ширпотребовской просто не заведутся. В некоторых вместо отсутствующего процессора должна стоять заглушка. Похоже там резисторы терминатора. n max на SATA похож серверный SAS. Посмотри цены на SAS винты, перед тем как их выбрасывать. |
n max 01/02/2013 21:30 |
выбрасывать то и не думал только проку мне от них.Цненники глянул средняя цена 160 долл(нашими керенками полтора миллиона будет)Скорость обмена по этому интерфейсу так же неплохая(передумал из него точилку делать )а для пепельницы слишком круто |
JohnK 01/02/2013 21:36 |
n max, Состыковать получится если будешь использовать контроллер SAS. Только тоже посмотри его стоимость и шиной не ошибись. |
n max 01/02/2013 21:48 |
http://www.1001.by/catalog/Kontrollery/SATA_SAS_SCSI/
енто пойдеть?Кабеля от дисков у меня есть |
Lenchik 01/02/2013 22:41 |
Там SAS не видно |
STING 01/02/2013 22:45 |
Он что из чистого золото сделан Ребята спасибо всем за помощь !!! Инфы более чем достаточна |
n max 01/02/2013 22:56 |
Да не это ценник нашими деньгами написан (гиперинфляция блин мать её)за эти деньги 2 кило нормальной колбасы купить можно или 6 бутылок водки
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 00:09 придётся заказывать с китая сей контроллер ценники на него блин от200 до 500 долл в зависимомти от наворотов |
JohnK 02/02/2013 13:16 |
n max, SAS пожалуй сильно подороже будут. |
n max 02/02/2013 13:41 |
да гляну в понедельник марку этого винта вобъю в поисковик тады буду знать сколько он стоит,
сейчас с интерфейсами буду разбираться какие у меня есть дабы этот контроллер воткуть,мож материнку ещё менять придётся-тады буду оценивать масштабы погрома системника в милионах рублёфф |
Lenchik 02/02/2013 13:45 |
n max, провода такие?
А то еще и SCSI бывают. И смотри что бы в твою материнку втыкалось. На некоторых серверных бывает PCI 64. А на брендовых бывает разъем похожий на PCI 64 но в него втыкается только специальный контроллер от производителя материнки. Типа нестандартный разъем. |
n max 02/02/2013 14:09 |
http://www.servers-net.ru/catalog/zhestkie_diski_hp_sas_2_5_dyujma/dg072a3515
винт такой (по внешнему виду один в один) провода похожи только в чулке,сервер с которого это скручено был HP толщиной сантиметра 4-5 см в длину где то метр и в ширину сантиметров 60-70.Там 2 таких диска я с него свинтил,по ссылке каждый 13тыс стоит(нашими керенками почти 4милиона)окуеть |
Lenchik 02/02/2013 16:06 |
Сейчас такого объема можно купить SSD за пару тысяч рублей. Будет гораздо быстрее и бесшумнее. |
n max 02/02/2013 16:30 |
Твердотельный накопитель SSD Corsair F240 CSSD-F240GB3-BK 240GB 2,5 SSD SATA III 550MB/s read, 520 MB/s write
ну насчёт бесшумности согласен-но это не главное(у меня сейчас имеющиеся диски почти не шумят-от вентиляторов больше шуму)но по скорсти даже в нулевом райде не шибко быстро будет.А с sas дисками по скорости разница на порядок.За тот,что указан в выше ssd накопитель 2ляма просят(это 220 долл) есть и за 70 долл но там sata2 наверное еще медленней |
gonzo 02/02/2013 17:41 |
Вот у нас в Украине есть такой, за 199$: http://hard.rozetka.com.ua/corsair_force_series_3_cssd-f240gb3a-nb/p234522/photo/ Ну, + доставка, приблизительно 5 $. М.б. и у вас в инет-магазине можно найти? |
n max 02/02/2013 18:19 |
так там его в наличии нету.В инетмагазинах нашёл такой 192 долл+доставка ну если маршруткой передадут то в 195 уложится можно,только вот с их надёжностью не всё ясно-сунешся в инет магазин с гарантией тебя нафиг пошлют или в гаталоне телефон какой-то квартиры указан в качестве телефона сервисного центра(не раз уже саталкивался)там где 220 там фирма и с гарантиии им спрыгнуть сложнее.Так вот думаеться стоит ли давиться мне за 25 долл?Эти диски как по надёжности? |
gonzo 02/02/2013 18:37 |
Где и что покупать, вам решать. Абсолютно надежных дисков не бывает. А как верно сказал Morelock, хороший БП - главное устройство в компе |
n max 02/02/2013 19:18 |
да с б.п. всё нормально в комп вживлён девайс на компараторах и если напруги на его выходе уйдут на полюс минус 5 процентов раздаеться писк
меня в принципе интересовал спсоб подключения SAS дисков к обычному компу и контроллер для их подключения нашёлся у китайцев за 100 долл под интерфейс PSI-X,покупка SSD диска меня тоже бы устроила толлько скоростные характеристики у них похуже чем у традиционных винтов с сата интерфейсом.Попадётся в руки этот ssd диск потестить тогда и мож прикуплю,пока только попадались с интерфейсом иде от промышленных компьютеров и скорость у них была не айс. |
Сергей Шмелев 02/02/2013 21:05 |
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_corsair/SSD_90Gb_SATA_6Gb_Corsair_Force_GT_CSSDF90GBGTBK_MLC_3.5_125230.html
Дочке поставил - не успел покурить система установилась . |
n max 02/02/2013 22:51 |
550MB/s read, 520 MB/s write это реальные данные ssd накопителей найденные в сети,на нулевом райд массиве из обычных дисков с16метровым кешем винда xp ставиться 11минут с диска начиная с нажатия кнопки установить заканчивая последней перезагрузкой(выбиралась полная установка)на одиночном диске этот параметр оказался 25 минут(это я сам лично тестил 3года назад)перекур у меня занимает минуты полторы на балконе,когда за бортом -20 и что-то мне слабо в это вериться.В принципе 90гигов не больших денег стоит можно и попробовать взять 2 штуки-не подойдёт при ремонте ноутов разойдуться. |
n max 02/02/2013 23:28 |
2.5 ' SATA SSD high-speed 64GB Solid State Disk Free Shipping US $70.50 это в китае с доставкой ко мне |
