Ремонт кулера Zalman
Dark Angel
24/06/2010 19:26
Есть кулер Zalman для проца 120х120. Сломали ему 2 лопасти. Можно ли на него поставить какую нить другую вертушку? Имеется ввиду только сам пластик
m.ix
24/06/2010 20:33
Dark Angel, Циолковский после будет всё это центрировать???
Или кулера стали таким специфицитом???
Dark Angel
24/06/2010 20:41
m.ix, на фото кулер для системника. У меня CNPS7000A http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=1518
Может не нужно его будет центрировать....
m.ix
24/06/2010 20:51
Dark Angel, а ты потренируйся на ином рабочем кулере оторви одну лопасть
после противоположную и оцени ситуацию.
Если приложить прямые к нему руки, то можно и новый туда постаратся установить пропеллер.
Dark Angel
24/06/2010 21:29
m.ix, с отрыванием лопастей тренировался ))) Вот меня и интереcует как заменить пропеллер
m.ix
24/06/2010 21:34
Dark Angel, Если ты ни разу не разбирал то вот мой альбомчик
возможно со второгог раза правильно по ней придёшь
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1009249/ все остальные где то разбросанные.
пару месяцев тому назад я их наразбиралси вдоволь.
А в место лопасти вешай грузик как на колесо в автомобиле для центровки.
Да и свой время от времени разбираю.
Для профилактики.
Что б приблизительно так выглядел он.
Так что пользуйся моим Ноу-Хау смех
Dark Angel
24/06/2010 21:41
m.ix, у меня появилась возможность полностью поменять лопасти. Завтра попробую
m.ix
24/06/2010 21:43
Dark Angel, А я завтра своего мелкофранкенстайна сфоткаю если нез абуду.
Dark Angel
24/06/2010 22:30
Решил все таки сегодня попробовать. Разобрал кулер. Взял крыльчатку с донора. Оказалось, что магнит у донора меньше чем у Zalman недовольство, огорчение
m.ix
24/06/2010 23:08
Он крутится или нет?
иЛи просто напросто не налезает?
Dark Angel
25/06/2010 01:30
Не налезает. недовольство, огорчение а если попробовать лепестки обратно приклеить? Например дихлоэтаном
m.ix
25/06/2010 01:44
Dark Angel, время всё равно сделает своё.
Я молчу про закон тяготения - гравитация.
У тебя веса и места мало для такого рода эксртриментов
Dark Angel
25/06/2010 19:47
Сейчас у меня на проце только радиатор стоит. Радиатор чуть теплый ))))) Плохо что теперь радиатор мостов не охлаждается (((9
m.ix
25/06/2010 20:10
А на мост нужно ставить отдельный и не зависимый
типа такого
http://photo.stream24.ru/users/mix10/119089/
Или такой
http://photo.stream24.ru/users/mix10/121580/
Starik4
25/06/2010 22:33
Это наверно эксперементы для души когда делать нечего !!!
Этих кулеров море и они дешевые, стоит ли терять время ломая и центрируя.
Starik4
Dark Angel
25/06/2010 22:34
m.ix, на мост прилепить не получиться. Если только конструктор лепить. У меня юг и север завязаны тепловыми трубками плюс питальники проца
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 23:52
Поспрашивал у знакомых, сказали что есть битые кулера с целой крыльчаткой. В понедельник поеду подбирать
m.ix
25/06/2010 23:03
А мну предпоследний стоит на мосту
Последний на другом мосту и компе
Dark Angel
25/06/2010 23:06
У меня не критично греются мосты. С рабочим кулером, все мосты хорошо охлаждались. Дополнительных не треба. А вот на AMD я ставлю на юга кулера даже если не стояли
m.ix
25/06/2010 23:08
А у мну на мосте видяха висит
И эта беда, на этой беде я и работаю
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
