ИБП IPPON Smart Power PRO 1400. Треск в обмотки сил. трансф. | |||
| lobscurait 08/06/2012 14:22 |
Проблемы следующая:
при работе от батарей сильно трещит обмотка силового трансформатора возможно ли это исправить? И должен ли все время работать вентилятор? Есть еще вопрос не связанный и проблемой: Что нужно сделать в схеме чтобы отключать зарядку Аккумуляторных батарей? Это мне нужно для того, что бы я подключил аккумуляторы большей емкости, а Зарядка их будит от другого Источника. Спасибо. |
| Morlock 08/06/2012 14:38 |
Ремонтировать собираетесь сами, или зашли чиста пасмареть? |
| lobscurait 08/06/2012 16:43 |
сам, все сам! я его уже переделывал в частности увеличивал радиаторы и вешал 18A/h аккумуляторы... сейчас пашет... но этот треск выводит напроч....
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 17:44 Нагрузка на 20-25% |
| Morlock 08/06/2012 17:25 |
Треск был или появился недавно?
Что там на силовой плате? Гадость не повспухала? |
| lobscurait 09/06/2012 22:41 |
Был все время |
| Morlock 10/06/2012 00:04 |
Ну если был всё время, то только замена/перемотка транса поможет. Или он работает не на синусоиде. |
| lobscurait 12/06/2012 08:38 |
я полагаю нужно проверить на Осциллографе? если он работает не на синусоиде там есть способ подстройки? |
| dima644 13/06/2012 05:38 |
Ключи не текут? |
| Morlock 13/06/2012 14:50 |
Очень хотелось бы поподробнее узнать о происхождении такой мысли. Типа аппарат работает, но ключи подтекают? И при этом не пробиваясь дальше молотят? |
| lobscurait 13/06/2012 15:17 |
нет... я его полностью разбирал... все с деталями в порядке, покупал
после покупке не пользовался месяц так что узнал о том что он трещит после и обмен не прокатил, но уверен что треск от транса |
| Morlock 13/06/2012 17:32 |
Там же транс обычный, 50Гц, правильно, вот и трещит железо. Можно в принципе пропитать, как ламповики делают, или разобрать транс и подложить шонить для более тугого прижима. |
| lobscurait 13/06/2012 18:09 |
Там трещит обмотка... треск как на силовой проводке .... а не железа |
| Morlock 13/06/2012 23:28 |
Значит надо смотреть форму сигнала приходящего на транс напряжения. |
| dima644 14/06/2012 19:00 |
И проверить ключи(заменой)
ДОБАВЛЕНО Июнь 14 2012 Morelock, А вам ни разу не попадались такие? Именно не пробиваясь. |
| Morlock 14/06/2012 19:42 |
В ключевом режиме транзисторы вышибает при утечке К-Э, и запирает при утечке Б-Э.. |
