Asus P5V-X SE для включения приходится обнулять BIOS | |||||||
| NRG 10/12/2009 17:20 |
REV.1.02.G
ChipSet Via СМ-890 Pro ЮМ-VT8237S проблемма в следующем: Материнка проработала более года. После кривых манипуляций юзьверя слетели "окна" Переустановил, все ОК!, после транспортировки и отогревания, не включилась, даже нет шевеления кулеров. SB в норме.... ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 19:34 Обнаружился дефект в ATX питании 24pin - 2-й вывод штекера. забрали на доработку.... Включается только после полного обнуления BIOS-а, натройки... Частичное обнуление, позволяет зайти в BIOS, но после настройки - висит, сам в ребут не уходит. Кнопки Reset и Pover на лицевой панели не к чему не приводят, только полное снятие 220. Всё от камня и до DVDюка проверенно... На материнку устанавливаливались различные девайсы(заведомо исправные), ведет себя так-же... Где копать уже не знаю.... Осцила не имею, и пока возможности нет.... |
| LoadHigh 10/12/2009 17:41 |
Блок питания то другой пробовали? |
| NRG 10/12/2009 18:48 |
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 20:53 В том числе и БПшник Был DELUX dlp-388a подставляю dlp410a(100, нет 200% рабочий)! |
| ZoidBerg 10/12/2009 19:33 |
вообще у меня на мамке такое было,когда соскочил джампер с CLEAR CMOSa.поставил,все заработало |
| NRG 10/12/2009 20:43 |
Что значит полное обнуление?: Джамп на Clear и Бат выдернуть(Мона в добавку и коротнуть + и - Бат) Что значит частично?: Джамп на Clear!!! Bios: 686 AMIbios DL36 5180 Chip: Dip8 25X40VAI7 0208 ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 22:50 CPU S775 Intel DualCore2.44 VGA PSI-Ex Nvidia 9500GD2 1GB Ram DDR2 1GB+2GB-5300 |
| NRG 10/12/2009 22:19 |
Если постаит без VSB пол часа, то вот и срывается, под VSB усе в норме...
Вот ток-ма прабл в том что у нас Пиzделектричество на 6-8, ато и 12-16 часов кадае сутки отрубают.... Кстати такая оссобенность, Юзверя ее не выключали, а в Ждущий загоняли....всегда! Типа так быстрее вырубается-врубается(ну сие так еси токма это самое пиzделектричество не отрубят.... ) Могет-ли сие повлиять, я тута покумекал...возможно ли что глюк BIOSа или там не совместимость чипа....ну и тд... Было-ли кого нить на этой МП что либо подобное Имеется вот такой чип 25L8005PC-15 C=G=O=0 (последний сумвол плохо читатся....). ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 00:39 Подойдет для эксперемента с БСВВ, так чтоб роднй не строчить,,,? p.s. мля выкыдываtт и WAN... |
| Mikkey 11/12/2009 12:58 |
А теперь по-русски.. |
| Dosaev 11/12/2009 13:19 |
MAXiM'U$ да если хочеш помощи то пиши ключевые слова на русском, а то у многих проблема с украинско-белорусским. |
| NRG 11/12/2009 14:17 |
Sorry!!!
Подойдет-ли для эксперимента с BIOS, так что-б родной не шить.... p.s. Выкидывает из НЕТ-а.... p.p.s. Это русский, на убитой в ИнетКафе клаве.....Вот-с... Пристебываться и я умею...!По делу-то что можете сказать? ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 16:23 Да и извиняйте за неточность проблеммы! Она даже не пускается, хотя я это указывал...
| Mikkey 11/12/2009 14:39 |
Не подойдёт, родная в два раза меньше по объёму. |
| NRG 11/12/2009 17:25 |
Сенк! А вообще что либо возможно, и если знаешь проясни: в этом чипе весь биос или ток-ма Flash(сохраненые настройки, "перезаписываемая") |
| Mikkey 11/12/2009 18:15 |
Весь, флэшка же 512kB ![]() |
| NRG 11/12/2009 19:15 |
25X40VAI7
т.е.25X это ее емкость, ну а все остальное, что? ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 21:17
где X=2 ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 21:23 или я ваще нифига не понял??? ![]() |
| NRG 11/12/2009 21:09 |
Контрольные замеры(при нормальном старте)...кстати после 12 часового отдыха МП...
R, при откл ATXPOWER (МП->БП)2,9K (PWRBTN)∞ R, наGND при откл ATXPOWER (МП->БП)2,9K (PWRBTN)2,91K (PG)∞ R, на+5vsb при откл ATXPOWER(МП->БП)∞ (PWRBTN)∞ (PG)∞ U, при SB в (МП->БП)4,13 (PWRBTN)3,4 (PG)0 U, при ВКЛ в (МП->БП)0,2 (PWRBTN)3,42 (PG)5,17 Я так полагаю PWRBTN проходит прямо на ЮМ. а там могет и микротрещина быть, и отвал Моста.... Есть-ли другие варианты, т.к. я не могу при моих возможностях проверить эти два момента. Кстати включилась нормально, и BIOS, в норме - Вывод он тут не причем.... |
| Mikkey 14/12/2009 13:25 |
40 - ёмкость, = 4 MBit / 8 = 512 kByte |
| TE 14/12/2009 14:01 |
Напряжение батарейки? |
| NRG 14/12/2009 19:26 |
25X - ?
VAI7 - ? V-Bat - 3,12 V, впрочем и ее менял на заведомо рабочую(3,2V)..... ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 21:28 Эта падла очет работает, хочет не работает.... |
| dima644 15/12/2009 07:12 |
Проверь винбондовскую м\с (25х40) на программаторе, а лучше поставь другую (не винбонд) - проблема исчезнет. Пройденый этап...
Я ставил 25vf040 от SST. ДОБАВЛЕНО Декабрь 15 2009 Вчера поменял 25х80B на SST25VF080 по той же причине(правда на MSI P35 Neo2).
ДОБАВЛЕНО Декабрь 15 2009 Вообще Winbond часто глючит(часто приходится менять, особенно 39ххххх, и 25ххххх) |
| NRG 16/12/2009 16:14 |
Спасибо!Правда сейчас я ее сдал на склад....посмотрим, может по гарантии пройдет.... Если вернут буду пробовать.... По поводу программатора....НЕТУ ЕГО.... Я тоже на биос думаю.... |
| Dosaev 16/12/2009 16:57 |
winboтd что мутить начел, так что классика как всегда |
| NRG 17/12/2009 20:42 |
В общем приняли мать по гарантии.....Так что тему можно закрыть....
Но я постараюсь выяснить причину такого ее поведения.... |
