Мать 845GMax не заводится.
Semen
01/08/2004 13:09
Привет! улыбка У друга сдох комп. Интеловская мать 845GMax, 4-й пень. Призошло это так. При попытке установить с CD-юка какую- то игрушку, система повисла наглухо. Пришлось ресетиться кнопкой. После сброса комп перестал грузиться совсем. Нет активации видеокарты и характерного "пип" после этого. Питания +5В SB, +5В раб, +12В, 3,3В- в норме. Кулер на прце работает, на винч, клаву, CD-юк при включении обращение есть, судя по миганию led-ов и хрюканию винча. Кулер на видеокарте "Джейфорс -4" стоит на месте- возможно так и должно быть, раскручивается по мере разогрева видеопроца? CMOS я сбрасывал. Та же хрень. Подскажите, братцы, что это может быть. И ещё, если не трудно, распишите по цветам все провода с БП на мать и какие напруги должны быть. Сигнал POWER GOOD выдаётся на мать в виде 5-ти вольт? Или низким уровнем? Там ещё отрицательные напруги есть. Какие и для чего? BIOS мог слететь, или это как-то иначе бы выглядело?
Генчик
01/08/2004 21:05
Semen, кулер на видюхе не должен стоять, а если стал, то из-за перегрева могла видюха сдохнуть, попробуй другую подкинуть.
Semen
01/08/2004 21:22
Генчик, а чё мать не ругается? Она же как то должна прокукорекать, или как? улыбка
WLAD1111
01/08/2004 21:31
Semen, столько вопросов сразу....
У тебя что-инету нема совсем???
Semen писал:
Высоким уровнем.
Semen писал:
Они инитятся сами подачей питания.
Semen писал:
Этой инфы валом везде и дублировать ее нет смысла. Задай в поиске "распиновка" и вперед, если у тебя при таких погонах до сих пор нет хардваребука.....
Semen писал:
-5 и -12 для потребностей материнки и портов голливудская улыбка (Извини, но вопрос дилетантский при всем уважении....)
Semen писал:
А вот это уже ближе к делу.
Aga
01/08/2004 21:32
Если видеокарточке кирдык , то она запросто шину может придавить.
Ты её вытащи и без карты включи.Посмотри чё комп спаёт.
Semen
01/08/2004 22:11
WLAD1111,
Сразу чувствуется наш человек! Сразу всё понял. улыбка Инет такой, что моё пребывание на конфе- это уже подвиг! рёв в три ручья злость рёв в три ручья А тут мне сразу и по памяти, без напряга хлопцы могут всё выдать. Я компы не ремонтирую. По большей части телики та видики. Свой комп иногда. А тут случай особый. улыбка
WLAD1111, да я и не говорю, что я спец по компам. Правлю их по мере необходимости друзьям и знакомым. Копать , изучать эту тематику фундаментально некогда. Мне других железяк хватает. подшучивать, дразнить А о каких погонах ты говоришь? Ты меня батенька с кем-то перепутал. шок Поясни, плиз. улыбка Ты о моих офицерских погонах или о колличестве звёзд на форуме??? улыбка
С распиновкой разумеется разобрался. До того компа дойду только завтра. Спасибо тебе братишка! улыбка
Aga,
а вот это очень ценная для меня инфа. Я об этом как то не подумал. улыбка Завтра попробую. Спасибо братцы! До встречи!
WLAD1111,
А ведь BIOS нужен только для начальной загрузки. Почему же тогда комп повис во время инсталляции игрушки! Совпадение!!?? Нет, идея с прижатой видеокартой шиной- мне более по душе. Тем более кулер встал и температура в помещении была не ниже 35 градусов. И работал комп не менее 3 часов. Много факторов указывающих на перегрев и выход видеокарты.
WLAD1111
02/08/2004 04:30
Semen,
Semen писал:
А ты можешь быть стопроцентово уверен, что в инсталяторе игрушки нет какой-нибудь ерунды?
Я сегодня перепаивал строчку в мониторе моего другана. Он на работе попробовал инсталлить крутую игрушку. И монитор приказал долго жить. Как выяснилось, игрушка сразу после инсталляции проверяет видяху на предмет выяснения ее возможностей. А монитор старенький и не выдержал таких режимов. Вот такая история.
А у тебя не просто материнка, а интел. От интела можно в наших условиях ждать ВСЕ.
По прежнему думаю, что для начала надо все же попытаться разобраться с БИОСом.
И по поводу распиновок я говорил о хардваребук. Посмотри, пригодится:http://vlz.ru/vnews/_news/0000000b.htm.
Удачи! улыбка
Semen
02/08/2004 16:25
WLAD1111, спасибо! улыбка
По существу вопроса:
Виделся сегодня с этим компом. злость Вытаскивал видеокарту. Та же хрень. злость Мать никакая. Ни мычит ни телится... недовольство, огорчение
На видеокарте кулер таки поймал клина. Почистил, смазал- заработал! Видеопроц греется как обычно. Что видеокарта сдохла - всё же НЕфакт! Но желания вставлять её в живую мать чёй-то нету. недовольство, огорчение
Питалова с БП проверил. Там всё пучком. Все напруги есть.
Вот на всякий случай расклад по цветам: (дежурка/рабочий):
ЖЁЛТЫЙ--- 0/12В.
СИРЕНЕВЫЙ--- 5/5В.
ЗЕЛЁНЫЙ---------0/5В.
КРАСНЫЙ----------0/5,1В.
ОРАНЖ--------------0/3,3В.
БЕЛЫЙ---------------0/-5В.
СЕРЫЙ---------------4,8/0В.
СИНИЙ----------------0/-12В.
Похоже БП работает нормально. В чём тогда грабли? Неужели BIOS? И ещё вопрос: Могла убитая видекарта увалить мать? Или последняя всё же не такая тупая? Одним словом вся эта версия с видеокартой пока не подтверждается. Что дальше делать? Искать заведомо рабочую память с BIOS-ом??? Это не так просто. У меня ведь не мастерская по компам. улыбка
Mikkey
02/08/2004 16:31
Батарейку померяй, бывает когда дохлая мать не стартует.
На мамке нет индикатора 7-мисегментного?
Semen
02/08/2004 16:45
Mikkey, индикатор не видел, батарейка в норме.
Длинный
02/08/2004 16:55
А отдельные 12 вольт из блока питания (квадратный пыцык) в плату всунуты? голливудская улыбка
Aga
02/08/2004 17:02
Semen
Просмотри материнку на предмет подпухших электоролитов.
Особенно в районе AGP слота. Проверь напряжения на стабилизаторе
питающем AGP.
Mikkey
02/08/2004 17:05
А если в флоп системную дискету сувануть не пробует грузить систему?
Вот здесь БИОС лежит http://microstar.ru/support/bios/socket_478.php
Если с флопа не пытается грузиться - то внешний программатор нужен.
drive
03/08/2004 04:42
Во первых не надо разводить панику!!! Если кулер н видео карте мотчит значит он неисправен (грязь во втулках клинит его ПРОЧИСТИ!!!) во вторых подкинь новый или рабочий блок питания. В третих выташи всю перифирию оставив только процессор ну и истественно динамик(зумер) и попробуй включить, мать должна пропикать!!! если нет попробуй подкинуть проц, предварительно на включенную мать пощупов все контролеры питания они не должны нагрется до кипятка (Если горяче извлеки проц и вкл. без него.... холодно сдох проц, горяче сдох контролер который кипит). Если пики есть подключи память и вкл. пиков нет то неисправна память или системная шина (подкин новую память) пики есть подкинь видео карту и так далее........
WLAD1111
03/08/2004 05:40
P4 мамки без видеокарты (или с нерабочей) могут и не стартовать. Также без памяти или клавы иогут стоять без никаких пиков. Конкретно эту не знаю, но вот с абитом когда-то было. Без видяхи даже кулер на проце стоял, не реагировала ни на что...
drive
03/08/2004 08:03
Купят всякого Г..... а потом незнаю что с ним делать. я сторонник токого что если ты не спец то покупай надежное, а если спец то дружи с головой!!!
С уважением Пермяков Александр
ICQ 198141690
Semen
03/08/2004 10:07
Длинный,
Да!
drive, за советы спасибо. улыбка Только с чего ты взял, что я паникую. Комп то не мой! подшучивать, дразнить И денег за ремонт я брать не собираюсь. Т.е. мне вообще должно быть фиолетово. голливудская улыбка Просто хочется помочь человеку. Тебе ведь наверняка знакомо это чувство?? Правда??? Чего злобствуешь?
Я думаю, мне вполне "по зубам" осилить этот комп, особенно с вашей и божей помощью. улыбка Я ремонтёр со стажем, и мордой тыкать меня не нужно, просто направлять грамотными советами, я это оценил. улыбка И вам должно быть легко со мной. Разжёвывать прописные истины нет необходимости. Поэтому раздражаться тут никчему. улыбка
drive
03/08/2004 11:16
Я нераздрожаюсь и не злобствую просто наверное и тебя уже достало делать всякую х....ню дешевую которая сыпится на глазах !!!
Jocker
03/08/2004 13:20
Вам нужно сюда - http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023, еще в принципе можно сюда - http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=130 . Имхо, лучшие рекомендации.
Длинный
03/08/2004 15:10
Semen писал:
Длинный,
Да!
Это хорошо!
голливудская улыбка
Semen
03/08/2004 17:30
Длинный, ноль не желая ходить нагишом рядится в шута горохового улыбка Но это не про тебя, а так, к слову пришлось. Вспомнил классиков. голливудская улыбка
Jocker, спасибо за ссылки. Ценная инфа. улыбка
Mikkey
03/08/2004 17:36
Ну так с флопа не пробует грузится???
Semen
03/08/2004 20:12
Mikkey, спасибо! я понял о чём ты. улыбка Если bootblock сохранился, можно попробовать загрузиться с дискеты. Правда я этого никогда не делал, а как я понимаю инитить нуно AGP шину. И делать это естественно вслепую. Надеюсь. что до этого не дойдёт улыбка Особенно при подозрении на битую видеокарту. Завтра комп притащат ко мне- посмотрю это и всё остальное. Попытаюсь для начала действительно запустить маму только с процессором и динамиком. Вопрос только в том пройдут ли эти номера с этой мамой. улыбка
Mikkey
03/08/2004 20:16
Лучше конечно PCI-ную видюху вставлять, но не сильно старые мамки и с AGP стартуют, а по флопу часто можно определить, что БИОС накрылся. Удачи.
Semen
03/08/2004 20:38
Mikkey, спасибо, братишка! улыбка
Jocker
04/08/2004 06:25
Хоть кто то уже и говорил, но повторюсь, что на писки динамика особо надеяться не стоит. Лично у меня недавно была ситуация когда мать под PIII не реагировала на отсутствие видяхи.Просто один пик и все.
S.V
04/08/2004 10:56
А не сокет ли у тебя отвалился,очень похоже.Попробуй прогреть воздухом,только очень аккуратно.
Semen
06/08/2004 00:13
SV,
Вот похоже, что он! злость У этого компа есть такая классная штука D-Bracket TM2 с диагностическими светодиодами. 4-ре штуки непрерывно горят красным. Это значит, что либо процессор не работает либо его нет совсем. Я сегодня снял проц, затем поставил и материнка ожила. Подключил всю периферию, включая винч и видеокарту- комп загрузил систему. шок Но !!!! Стоит слегка постучать по кулеру или просто по корпусу. как система сразу виснет и после сброса кнопкой опять не запускается проц. Если вытащить проц и затем опять вставить- снова всё повторяется. После того как снял полностью материнку и прогрел сокет феном с нижней стороны,причём температура относительно небольшая , около 120градусов- перестал грузиться совсем. Т.Е. выемка проца уже не помогает. Ощущение такое. что действительно отвалился именно сокет. Чо теперь делать? Как он подсоединяется к материнке. Только с двух сторон, или есть ещё и внутри дороги. Там пайка, или как то иначе контачит? Пайки я там не увидел. может она с лицевой стороны, под самим сокетом?
Как то сокет можно разобрать не ломая и добраться до пайки? улыбка
Aga
06/08/2004 00:23
Semen
Да уж ... если не видно выводов сокета ... тебе очееень здорово повезло. Боюсь что это не излечимо. недовольство, огорчение
Я не сталкивался с таким конструктивом, но народ говорит что встречаеться.
Не парься , меняйте материнку.
Semen
06/08/2004 00:41
А распиновку SOCKET 478 кто нить знает. Чт-то никак не могу отыскать. рёв в три ручья
Aga,
Я сам прозрел злость . Думал, что мне это снится в кошмаре. недовольство, огорчение а менят мать не хотелось бы. Может чо нить выйдет. Попробую. рёв в три ручья
Aga
06/08/2004 01:33
Semen
Не мучайтеся.
Возьмите бутылку и по больше и .... помяните ушедшее в даль
чудо китайской технологии. улыбка
Материнки под сокет 478 с чипсетами D, E, PE нынче дешевле грибов.
PS Доктор ... а я .... жить буду . А смысл? улыбка
S.V
06/08/2004 06:06
Сделай так нагрей воздухом снизу что-бы припой поплыл,а сверху иголочкой пошевели туда сюда на 1мм. не больше или найди кто BGA паять умеет.
Удачи.
Aga
06/08/2004 06:57
Сомневаюсь я однако. улыбка
Но ... удачи! подмигивание
Gevor
06/08/2004 12:48
Semen такая сетуация была у меня не давно делаи так Ращзбери сокет все 478 пин нажми иголкой с обе сторон и всё дело не в паике а ножки сокета должно быть ето тебе поможет
Semen
06/08/2004 19:49
Gevor, спасибо, братишка! Я так делал ещё вчера. Там обрыв на материнке. это однозначно! Видно при прозвонке. Буду менять мать недовольство, огорчение
Gevor
06/08/2004 21:35
Жалко а ты так старалса хорошая дружба у тебя
