Мать AD-70SC немогу поставить XP,winME идёт, | |||||||
| addik 13/08/2007 22:59 |
Стоял winMe.Решил поставить хр.Винчестер не хочет форматироваться в ntfs,под fat32 форматируеться,начинаеться загрузка файлов,перезагрузка,лог а потом "stop:c0000221unknown hard error,\systemroot\system 32\ntdll.dll".Помогите а то уже неделю парюсь. |
| LoadHigh 14/08/2007 04:15 |
ну дык... а память тестировалась? Винт тестировался? БП в порядке? |
| addik 14/08/2007 07:45 |
винт в норме,память ок а вот БП не знаю.Может в нём быть? |
| LoadHigh 14/08/2007 07:55 |
addik, как определили что все в норме? Напишите все ваши действия сюда - проще будет вам помочь. Если на выходе у БП будет твориться бог знает что - последствия непредсказуемы. |
| addik 14/08/2007 08:06 |
Винт новый форматировал на другом компе,при установке пишет что разделы не форматированы,память ставил заведомо робочую,обновлял ВІОS,пробывал отключать все устройства в биосе,ставил хр сверх 98ой |
| Iwan 14/08/2007 12:10 |
addik, Обновлять прошивку БИОС пробовал? И еще напиши с какими винтами экспериментировал. И как они в CMOS определяются, если в PIO-x то проблема скорее всего в совместимости железа. |
| addik 14/08/2007 19:09 |
Спасибо всем а особенноLoadHidh за намек на бп поменял и все пошло.Я думаю в чем причина.Старый блок имел ATX 12V вывод а мать такого розьёма не имеет,сменил на обычный и пошол.Какой прикол вышел я разобрал свой комп чтоб достать бп а у меня всё на оборот мать с ATX 12v а бп без вот я и поменял Всем большое спасибо без вас бы не разобрался ![]() |
| m.ix 14/08/2007 21:04 |
addik,
Попробуй в старом БП сменить все литы, может он ещё у тебя и по работает |
| Iwan 14/08/2007 22:09 |
addik, Чушь какая-то, если разведен отдельный разъем АТХ-2 (он же доп. питания +12 для БП проца) то без его подключения мать вообще не стартанет - на проце питалова не будет! Просто по тому, что этот разъем на мамке не разведен в параллель со стандартным АТХ. Как она у тебя могла стартовать если БП как ты говоришь был без +12 на отдельном разъеме?
(цитата) "мать с ATX 12v а бп без" (конец цитаты) Или ты что-то не так рассказываешь, или у тебя какой-то "эксклюзив"...третьего не дано. |
| LoadHigh 15/08/2007 04:43 |
Iwan, Были какие то матери, которым было наплевать подключен или нет ) но это исключение ) ![]() |
| addik 15/08/2007 07:48 |
Вообще то глюк продолжаеться я попробовал ещё раз установку-не идёт,все тоже
ДОБАВЛЕНО 15/08/2007 08:55 В принципе я думаю что єто биос но новых прошивок нету даже на сайте изготовителя,там прошивки только 2001г.Когда форматирую установкой в NTFS в конце пишет что диск или повреждён или отключён,и чтото там о SSCI |
| Iwan 15/08/2007 09:17 |
addik, Хм...а если ты поключишь хард уже с предустановленной виндой и доведешь установку до конца? Что будет? Рухнет FAT или нет? Если - ДА, то проблема с ЮМ или его обвязкой... |
| mikolasnn 15/08/2007 12:12 |
У меня с P5LD2 похожая заморочка была . Так же ставлю идет копирование ,а потом синий экран .
XP ставился при условии когда и винт и CD стояли на синем IDE разъеме. |
| Iwan 15/08/2007 12:58 |
mikolasnn, Не совсем то же случай, у addik, только один тип подключения HDD и CD - еще раз посмотри на название мамки в сабже... |
| 4Vor 15/08/2007 13:02 |
Очен похожая ситуация была на Epox8rda при установке винды валилась в синий экран было проверенно всё!! Оказалась память! Только памать проверялась следующим образом, на другом компе вставлялась во второй слот! Т.е. при установке винде получается "фиолетово" рабочие ли мозги во втором банке главное чтобы в первом стояли осолютно рабочие? Да забыл сказать что линеек было две одна глючная.После замены всё заработало. |
| Iwan 15/08/2007 13:07 |
4Vor, Если имеется ввиду двух-канальный режим, то логично проверяемую планку ставить во второй канал! |
| saniek62 15/08/2007 22:28 |
addik просмотри вримательно бивис,и разреши теневое копирование и кэширование видео и системной BIOSПроще так Video иSistem BIOS shadowing и cacheable поставь Enable.Тоже проходили(не ставилась именноХР).Особенно MSI С 45 чипом.Удачи.С уважением. |
| addik 15/08/2007 23:04 |
Все что выше перечислено не работает ![]() |
| m.ix 15/08/2007 23:57 |
addik, Несочти за ....
Можешь ссылку дать там где есть тех документация и картинка твоей мамки. типа как это http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA-M55plus-S3G_rev1.0_2.1_SocketAM2_GeForce_6100_PCI-E_1394_SATA_4DDR-II_50560.html Для примера приёл свою мамку. Для чего? У меня новая мамка, которая данные виды ОСей не поддерживают. Однажжды как то было поставил винт с уже установленной ОСью (зря я после винт форматнул, не сохранил эту ось winMe) она хоть криво (без дров) но работала. Теперь на стадии установки сразу идёт в перезагрузку. Или уже готовая винда отказывается запускатся и сразуже в перезагрузку машина идёт. |
| LoadHigh 16/08/2007 01:31 |
Не верю.. возможно нет драйверов под нее, а чтобы именно железо не поддерживало ОС? это простите как? |
| m.ix 16/08/2007 02:31 |
LoadHigh,
Уж поверь, перепробовал. И ни в какую. |
| saniek62 16/08/2007 08:48 |
Согласен с Load High .Всетаки попробуй с бивисом поиграй с уставками постом выше.В моем случае все дело было с драйвером верхней памяти(не грузился).А вооще может какието опции скрыты и или .........Попробуй махани бивис,и или патчером из (\BIOS POST\Проект «BIOS Patcher» ROM-BY_COM.)Хотя сам не работал.С уважением. |
| m.ix 16/08/2007 11:22 |
saniek62,
С BIOS более я не игрок, давеча после последнего обновления чуть мамка не померла. Спасла мамкина система восстановления. Обновлялся с официального джигабайт сом сайта. Остановился на F4 под свою мамкину первую ревизи. В F4 есть плавные настройки памяти в отличии от других версий. |
| saniek62 16/08/2007 14:44 |
m.ix писал"Однажжды как то было поставил винт с уже установленной ОСью",ежели все перепробовано,хотя неверю,если есть железо,то ОСь доджна встать.Хотя если скрыты некоторые установки........... А что нешает залить ОСь на другой машине,а оборудование и дрова на своей,Ме должна все посчитать,это не ХР.
P.S.Прошу извинить с бивисом я работаю на прогере.Суважением. |
| m.ix 16/08/2007 14:52 |
saniek62,
точнее та ось на винте была рабочая и на ней было море всего и непонятного установлено. Почему много, потому что с этим винтом ходил ремонтировать различные компы, по этому и ставил winMe а не 98. winMe нааамного универсальнее чем 98. Но когда та винда встала, я попробовал давать различные дрова для видяхи и мамки, но ни что туда не установилось. Винда ничего толком не видела, ни интегрированную сетевушку ни звук ни видяху. |
| addik 19/08/2007 22:21 |
поменял мамку и все пошло проблема всё в железе. |
| m.ix 19/08/2007 22:33 |
addik,
Так и не выяснил в чём именно была проблема? |
| saniek62 21/08/2007 23:22 |
Уважаемый m.ix, а вот как вчерась все повторилось.Ежели заглянеш в эту тему, то могу сообщить.А вот не ставилась ХР на машину,маму не помню,P3-667,(по моему 815 чипсет).А дело в следующим ,пишет не могу угрузить EMM386, а это драйвер верхней памяти.Хотя видео и бивис зашадовлены.Значит надо освободить место в первых 640 кб.Снял видео.Вместо него старенькую PCI видяшку, и все пошло,залил ХР.Потом карту на место и дрова и. т. д.Суважением. |
| m.ix 21/08/2007 23:37 |
Дома имею такой, но чипсент на VIA проблем не было и там тоже AGP
Может как вариант пойти. Но для моей новой мамки вариант может и прокатит, но ни чего толком работать не будет. Из-за отсутствия дров. И постоянно будет вываливатся система. То у неё нет этого, то нет у неё того. Мой вопрос о моей мамке более не поднимать. Тема не моя а addikа, . |
