Перегрев транзистора в бп деж.режим(РЕШЕНО) | |||
| a gosha 10/05/2010 20:25 |
Привет всем столкнулся с проблемой перегрева транзистора блока питания дежурного режима .
БП пишол с сгоревшим транзистором дежурного режима заменил на MJE13007 . Пробивал ставить другие не работаю оригинал розлетелся. Проработал неделю вернулся сгорел транзистор. все детали проверил соответствуют номиналам по схеме но идет перегрев. БП собран по схеме ниже. Что может бить или транзистор нетот?????? |
| KRAB 10/05/2010 20:33 |
Демпферные цепи ... Раскол сердечника ... |
| a gosha 10/05/2010 20:36 |
Проверил все детали кондери подменой но прблема осталась какой должен бить транзистор в оригинале стоять мне кажется ето он |
| TE 10/05/2010 21:11 |
MJE13007 в дежурку не ставят. Если все детали проверены, то менять трансформатор. |
| a gosha 10/05/2010 21:16 |
R2 100ком - паралельно стоит конденсатор 0.01мкф убрал его работает без перегрева температура около 40 градусов уже полчаса по идеи должен работать. |
| TE 10/05/2010 21:37 |
0,01 это слишком много, обычно стоит 1000пФ, максимум 4700пФ. |
| Strike 10/05/2010 21:45 |
a gosha, Выложи плз. всю схему этого БП.
Если не ошибаюсь - шим AT2005B . Родной транзистор написан на схеме, BV-1 501. 13007 будет сгорать, с успехом применяю С5027 (TO220), Заменить U1, заменить C13 на 1000х16в 105гр - low-esr. |
| m.ix 10/05/2010 21:57 |
С5027
======= 2SC5027 |
| Strike 10/05/2010 22:47 |
Или KSC5027, главное High Voltage and High Reliability.
Дежурка в этом блоке капризная, очень критична к литу С13, и к качеству оптопары. На родном транзисторе так и было написано BV-1 501. |
| a gosha 10/05/2010 23:34 |
у меня только часть схеми
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:36 работает уже больше часа температура 40 ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:36 нагрузка лампочка 6.3в 0.3а |
| Strike 10/05/2010 23:44 |
a gosha, С 13007? - сгорит! некоторые платы потребляют до 1.5.А.
Ставь С5027,.
| a gosha 10/05/2010 23:45 |
С5027 щас нет заказ привезут в четверг
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:52 но параметри 13007 ток колектора више должен работать и вобще не грітись ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:53 параметри |
| Strike 11/05/2010 00:04 |
Мощнее не значит лучше.
В этой схеме 13007 работает не в режиме. Base -Current. |
| a gosha 11/05/2010 00:06 |
а как можна в етой схеме увеличить ток бази ето возможно |
| Strike 11/05/2010 00:11 |
Ток базы определяется нижней обмоткой, R4 и R6.
Но я бы не советовал экспериментировать. Как поведет себя Q4 - и последствия - неизвестны. |
| a gosha 11/05/2010 00:15 |
Буду ждать 5027 хотя щас работает пока перегрева нет оставлю включенним на сутки но попробую поставлю 5027 когда привезут
СПАСИБО всем тему пока не закриваю в четверг отпишу о результатах с 5027 |
| NRG 12/05/2010 17:14 |
вообщето в даном месте ставится обычно полевики к примеру 2N60 |
| Strike 12/05/2010 18:45 |
NRG, Таких бп уже сделано было не один десяток, именно с такой дежуркой. |
| a gosha 21/05/2010 13:43 |
и снова проблема 5027 неработает but11 неработает but18 неработает 13005 неработает
работает только с 13007 все детали проверени оптрона ставил 3 шт один пробивал с рабочево тв с оригинального філіпса тл431 менял с945 тоже работать нехочет с другими транзисторами запускается но на виходе вместо +5 1.6В только с 13007 на виходе +5.06 в транс ставил другой результат тотже идеи кончились может есть у кого?????????????? |
| a gosha 21/05/2010 15:48 |
установил 13007 убрал кондер 0.01 паралельно стоял резистору R2 работает перегрева нет
с 5027 неработает |
| Strike 21/05/2010 20:19 |
Что-то не нашел!!! Все перечисленные транзисторы работают ! , и только 5027 почти не греется принагрузке в 1-1.5а. С 13007 - у меня возвратились ВСЕ, где-то в 5-6 блоках пробовал.. В этом блоке летят кроме транзисторов только R6 - рвется, U1- начинает дурить( менять обязательно - всегда, можно pc123) - думаю твой вариант, D26- утечка, редко рвется R4. Транс ни разу не дох. Причины всего 2, превышение по сети, и дохлая емкость C13. Это вся его подноготная. ![]() |
| a gosha 22/05/2010 10:57 |
Strike, с 13007 работает не греется после того как вибросил кондер паралельно R2 0.01
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 10:41 распаял полностю бп дежюреж соберу на нових деталях может дествительно какаято деталь при работе теряет параметри. |
| a gosha 22/05/2010 12:55 |
заменил все детали результат тотже |
| Strike 22/05/2010 13:18 |
a gosha, Странно.
Хорошо, пусть работает. |
| a gosha 22/05/2010 13:39 |
А сколько он проработает последний раз неделю
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:49 мотаю новий транс есть 2 работа немножко отличается между ними попробую намотать |
| Strike 22/05/2010 14:10 |
Можешь фото платы выложить?
Трансформатор ЕЕ-19А ? |
| a gosha 22/05/2010 14:24 |
транс ее-19 QG |
| Strike 22/05/2010 16:17 |
Он самый.
По 5 вольтам случайно не шоттки поставил? Должен быть обычный но шустрый. FR302 например. И самое интересное - где R7-R5 ?, вижу подпаял другой резистор- какой и почему? Нашел плату похожую, только транс у меня -19А., схема 1=1. |
| a gosha 22/05/2010 17:52 |
Детали все заменил.
перемотал транс все заработало работают все транзистори but11.but18.5027 все било в трансе счас работает 5027 ток 1а теплий транзистор мотаю другой у меня с такой проблемой уже 2 года валяется бп попробую отремонтировать Думаю можна тему закривать. |
| Strike 22/05/2010 18:02 |
a gosha, Поздравляю. |
