FAR и FTP | |
| vladlen 21/02/2005 12:01 |
Как в FARе работать с FTP? Вижу что в выборе дисков есть строка FTP,ачто делать дальше не знаю, раздел документирован непонятно(для меня). Хотелось-бы узнать подробней, а еще лучше с конкретным примером. Или адрес, где можно прочитать об этом. |
| tokar 21/02/2005 14:04 |
vladlen, выбираешь FTP, нажимаешь Shift + F4, вводишь адрес и настройки, говоришь ОК. Далее выбираешь из списка дисков, или по F11 - FTP клиент, и жмёшь нужную ссылку. Вроде всё. |
| Anonymous 21/02/2005 18:11 |
Спасибо! А где взять работающий FTP адрес, чтобы проверить? |
| tokar 21/02/2005 18:28 |
ftp://ftp.ysn.ru/pub/ - рабочая ссылка |
| Anonymous 21/02/2005 19:35 |
Не соединяет зараза. Там в адресе вроде должна быть @ ? |
| k19 21/02/2005 22:50 |
нормально все соединяет почти полностью это звучит так ftp://логин:пароль@сервер/папка |
| vladlen 22/02/2005 11:58 |
логин- это адрес, с кем хочу соединиться, или по которому вхожу в интернет???
А пороль- это моего почтового адреса, или моего провайдера? И что прописать в сервере и в папке? И где прописать адрес, например ftp://ftp.ysn.ru/pub/ Извините за тупость. |
| tokar 22/02/2005 14:24 |
vladlen, давай сделаем так: выдели мышкой этот адрес (как текст) ftp://ftp.ysn.ru/ , и скопируй его в буфер.
В FARe нажми F11, выбери FTP-клиент и нажми enter. Появится окно "FTP". Далее нажимай Shift+F4, появится окно "Ввод адреса FTP". Нажимай Ctrl+V, адрес который скопировал в буфер, должен появиться в первой строке (где стоял курсор). Пароль для этого конкретного FTP не нужен. Описание - это то, что напишешь, например "магазин". В настройках поставь firewall режим, или ничего не ставь(опять - это для этого конкретного FTP). Сохрани всё. Дальше при выборе в списке дисков -FTP- у тебя появится адрес, кликнув на котором получишь соединение (или не получишь ). |
| m.ix 23/02/2005 05:13 |
хотел тоже спосить про качание FTP-files
пользуюсь ТОТКОМ 6 вроде ничего нормально и красиво с папками, а flashget как научить качать или не получится или чем его можно заменить (или все качалки по скорости равны по сравнению с ТОТ) dial up . и последнее по скорости скачивания.а то ссылка есть, заганяю на flashget а там ели-ели всё как равно на месте стоит. |
