Не работает Num lock | |||||
| parovoz32 06/08/2006 16:06 |
Доброго времени суток!
На машине num lock работает, но циферки не печатаются. Дефект вылез после подключения клавиатуры "на горячую". Клавиатуру менял на рабочую. При включении - выключении Num lock мамка коротенько так пищит! Слуха музыкального у меня нет, но пищит она по-разному. Подскажите, пожалуйста, куда руки приложить? ХР-2, Epox 8RDA3+ |
| parovoz32 26/10/2006 13:37 |
Если кому интересно, - помогла переустановка winds |
| Primary 27/10/2006 07:32 |
винды? Пуск-Настройка-Панель Управления-Спецвозможности
Там галку надо было снять всего лишь. Добавлено 10/27/2006 08:34 Кстати. Постоянно дергаю и подключаю разьемы SVGA и PS/2 на горячую. Проблем никогда не испытывал. |
| gonzo 27/10/2006 09:04 |
Зря. Все случается "однажды вдруг..." ![]() |
| Primary 27/10/2006 12:06 |
Не спорю. Но за 4 года как то не "вдруг" еще не наступил. Главное массой штекера на массу машинки перед подключением коснуться чтоб статику сбросить |
| gonzo 27/10/2006 12:17 |
Ну и слава Богу!
А вот за пояснение - спасибо! Теперь все будут знать рецепт грамотного хот-плага! ![]() |
| Гадилка 07/12/2009 11:24 |
Здравствуйте. Похожая проблема, только лампочка нум лок даже не думает загораться. Слеши-звездочки работают на доп. клавиатуре, только цифры не работают, а у меня от набора цифр в договорах вон там сверху уже скоро будет нервный тик Уже полазила в панели управления в клавиатуре, мыши и спецвозможностях, но, видимо, чего-то не нашла. При одной из раскладок в ответ на цифры начинается некое движение курсора, так что я таки думаю, что это та же ерунда, о которой вы говорите тут. Попробовать другую клавиатуру не могу, к сожалению, ибо девушка, блондинка и это рабочий комп, если начальство увидит эту картину, у них волосы дыбом встанут. Помогите, плиииз, мальчики.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 12:53 Мужчины, ну что вы в самом деле, помогите!!! |
| Гадилка 07/12/2009 12:40 |
Галка снята, где вы говорили... что ж тогда |
| Mikkey 07/12/2009 12:52 |
Гадилка, Пуск-Настройка-Панель Управления-Спецвозможности-Мышь
Управление с клавиатуры - убрать галку. |
| Гадилка 07/12/2009 13:31 |
Mikkey, в сообщении выше написала, что галка снята |
| Mikkey 07/12/2009 13:43 |
Гадилка, не написали где и что снято
Панель Управления - Язык и региональные стандарты - Языки - Подробнее Языки и службы текстового ввода - Параметры клавиатуры - Отключение режима Caps Lock |
| Гадилка 07/12/2009 15:33 |
Михаил, там два окошка - клавишей капс лок и клавишей шифт... поменяла туда-сюда - не реагирует вроде бы... эххх, позову сурового мужчину со свитером, заправленным в штаны чтоли))))))) а то чем простым манагерам по туризму заниматься приходится)))))))))) спасибо большое! |
| Mikkey 07/12/2009 15:37 |
Блин, тормознул, нужен же Num Lock а не Caps... ![]() |
| Гадилка 07/12/2009 15:42 |
да там и лампочка даже не горит... лаааадно, пусть этот чувак, который настраивал нам этот офис, сам потрудится, в конце концов его рук дело и драйвера переустанавливать я не имею права ![]() |
