alexso75
В моём ноутбуке Samsung R25 отказал БП DELTA sadp-90fh b. При вскрытии обнаружил вылетевшие предохранитель, емкость 82х400, полевик К3568, резистор R15. Подскажите номинал резистора R15, который стоит в цепи полевика К3568 с ножки истока на минус электролита 82мкфх400в. Может схема есть у кого на этот БП?
| IMG_0249 рез.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
148.22 КБ |
| Просмотрено: |
840 раз(а) |
| IMG_0251.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
197.53 КБ |
| Просмотрено: |
539 раз(а) |
| IMG_0252 R15.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
125.58 КБ |
| Просмотрено: |
534 раз(а) |
TE
| Определить этот резистор не проблема - 0,18 или 0,22 Ом. Прежде надо посмотреть возможность приобретения микросхемы ШИМ, управляющей этим полевым транзистором, т.к. её тоже надо менять. Проверить цепь затвора и истока к ней. |
alexso75
| Неужели ШИМ всегда 100% выходит со строя ? |
TE
| Почти всегда. Тип микросхемы? |
alexso75
| L6561D последнюю букву плохо видно |
TE
Ладно, в соседней теме сапожник взялся ремонтировать материнку, но ты вроде работаешь в КИПе, скачай даташит на микросхему, там есть типовая схема включения этого корректора мощности, посмотри, прозвони, впрочем, без прозвонки видно - микросхему менять.
Что с основным преобразователем? |
alexso75
| Извиняюсь что забросил тему, всё давно починил, БП работает . Как закрыть тему не знаю. Просьба к модератору- закройте пожалуйста ! |
Morlock
Тут нет такой кнопычки. Я поправил название темы.  |
Mikkey
| Кнопочка-то есть, а вот написать решение (ответ на поставленный самим вопрос) не мешало бы. |
Morlock
| Да скорее всего заменил ШИМ, транзистор и сгоревший резистор. |
