Подскажите номинал резистора БП ноутбука Samsung | |
| alexso75 13/11/2011 21:58 |
В моём ноутбуке Samsung R25 отказал БП DELTA sadp-90fh b. При вскрытии обнаружил вылетевшие предохранитель, емкость 82х400, полевик К3568, резистор R15. Подскажите номинал резистора R15, который стоит в цепи полевика К3568 с ножки истока на минус электролита 82мкфх400в. Может схема есть у кого на этот БП? |
| TE 13/11/2011 23:41 |
Определить этот резистор не проблема - 0,18 или 0,22 Ом. Прежде надо посмотреть возможность приобретения микросхемы ШИМ, управляющей этим полевым транзистором, т.к. её тоже надо менять. Проверить цепь затвора и истока к ней. |
| alexso75 14/11/2011 01:00 |
Неужели ШИМ всегда 100% выходит со строя ? |
| TE 14/11/2011 01:25 |
Почти всегда. Тип микросхемы? |
| alexso75 14/11/2011 02:36 |
L6561D последнюю букву плохо видно |
| TE 14/11/2011 11:58 |
Ладно, в соседней теме сапожник взялся ремонтировать материнку, но ты вроде работаешь в КИПе, скачай даташит на микросхему, там есть типовая схема включения этого корректора мощности, посмотри, прозвони, впрочем, без прозвонки видно - микросхему менять.
Что с основным преобразователем? |
| alexso75 23/05/2012 12:25 |
Извиняюсь что забросил тему, всё давно починил, БП работает . Как закрыть тему не знаю. Просьба к модератору- закройте пожалуйста ! |
| Morlock 23/05/2012 13:16 |
Тут нет такой кнопычки. Я поправил название темы. ![]() |
| Mikkey 23/05/2012 13:24 |
Кнопочка-то есть, а вот написать решение (ответ на поставленный самим вопрос) не мешало бы. |
| Morlock 24/05/2012 11:22 |
Да скорее всего заменил ШИМ, транзистор и сгоревший резистор. |
