Низкоуровневое изменение обьема жесткого диска | |||||||
| жека2 13/10/2010 15:37 |
Добрый всем день.
Был у меня винт с которого ни чего не грузилось.Запустил Викторию, оказалось много бэдов в конечных номерах LBA.Отрезал HPA одну треть винта.Все заработало.Теперь есть винт у которого бэды в начальных адресах LBA.Может кто подскажет как укоротить его,но с самого начала. |
| JohnK 13/10/2010 19:16 |
| жека2 13/10/2010 22:32 |
О форматировании речь не идет.
Речь идет об изменении обьема диска. Lba у меня 8452080.До 700000 убитая поверхность,даже не форматируется.Мне нужно сделать 750000-8452080.Реально ли это. |
| JohnK 14/10/2010 06:07 |
Все в твоих руках, у тебя же один раз получилось, что тебя останавливает процедуру повторить? |
| -20 dB 14/10/2010 08:47 |
JohnK, так отрезать кусок диска в конце (ограничить рабочий объём началом диска) - без проблем, он так и Викторией, и MHDD по умолчанию отрезается. А вот реально ли как раз наоборот - "выкинуть" из общего объёма начало диска или вообще произвольный фрагмент? Мне тоже интересно... Я тут поковырялся чуть-чуть в MHDD (радикально ковыряться страшновато - диск-то рабочий, а опыта работы с дисками на низком уровне у меня кот наплакал) - тоже такой фичи не нашёл. |
| LoadHigh 14/10/2010 11:38 |
Надо бы отчет дефектов по головам посмотреть, тогда уже и решать.. начало ему кусать или полностью голову отпилить. Без комплекса (РС3к) это весьма не просто делать. |
| gonzo 14/10/2010 14:25 |
Мужики, как я говорю: "Даже ребе не отрезает с начала...тока с конца!"
Фича НРА ТОЛЬКО для отрезания последних секторов винта. Если надо убрать бэды в начале, то по-быстрому - это создать скрытый раздел и не лазить туда, а юзать все остальное. НО! Если по-уму - то как сказал LoadHigh! ИМХО. |
| Primary 14/10/2010 14:30 |
Создать 2 раздела. На поврежденной области и на рабочей. Потом удалить тот что на поврежденной. |
| gonzo 14/10/2010 15:02 |
Это - контрольный! ![]() |
| жека2 14/10/2010 15:19 |
Что значит удалить то что на поврежденной. Доступа к этой области нет. |
| gonzo 14/10/2010 15:32 |
жека2, не надо цитировать мой пост с вопросом "Что значит удалить то что на поврежденной." Это, кстати, даже не вопрос, а утверждение, судя по знакам препинания. И написАл это мнение про поврежденную область Primary, его и спросите. А мое мнение я изложил чуть выше, перечитайте. Если не понятно, - больше ничем помочь не смогу, уж увольте. Успехов! |
| жека2 14/10/2010 15:52 |
Я извеняюсь ,я нажал не ту кнопку.Вопрос был к Primary. |
| жека2 14/10/2010 18:01 |
Обращаюсь к Primary.Извини не дочитал одну букву в слове тот и до конца не допонял.
Теперь ясно-создаю раздел с поврежденной областью и удаляю его. Все получилось.Кстати комп начал работать на порядок быстрее. Спасибо всем. |
| selep33 15/10/2010 12:44 |
А вообще,если диск начал сыпаться,долго он еще проработает?Есть какая-то статистика?
Может,слить с него,что возможно,и на свалку? |
| жека2 15/10/2010 13:53 |
Я когда его Викторией протестил ,первые 500мБайт были убиты наглухо, зато после них идельно,сейчас комп летает. |
| selep33 15/10/2010 13:59 |
жека2, вопрос-надолго-ли? |
| жека2 15/10/2010 22:15 |
Даже самая крутая техника не предсказуема,будем надеяться что еще поработает. |
| gonzo 17/10/2010 13:40 |
selep33, есть такая прикольная штучка, SMART называется. Так вот, за этим и надо следить ![]() |
| selep33 17/10/2010 13:59 |
gonzo, юзаю HDInspector,уже потерял 2 диска.Обрушились моментально,без накопления ошибок.Так-что smart не панацея |
| жека2 17/10/2010 23:15 |
У меня смарт показывает 50% износа,Диск не запускался и не форматировался.Куча бэдов которые смарт должен был в свой лист определить.Казалось бы 50% ,можно дальше работать,а диск взял и накрылся. |
| gonzo 18/10/2010 13:19 |
Надо использовать качественные проги. SMART, безусловно, не панацея, а могучее средство диагностики (чтобы вы знали, ПАНАЦЕЯ - это средство от всех болезней, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%8F). А то, что у вас ВСЕ_ОБРУШИЛОСЬ_МОМЕНТАЛЬНО, тем более ДВА_ДИСКА, - это ваши проблемы, не ухаживали достойно за компом или винтами. |
| selep33 18/10/2010 15:36 |
gonzo,мы как-будто говорим на разных языках,причем,для меня русский-родной, и значения слов мне объяснять нет необходимости Диски вылетели с разницей в год,один из них гарантийный и оба не показали критических изменений в SMART
Я к тому,что...от этого никто не застрахован. |
| Ioan31 03/12/2010 15:16 |
жека2, можешь покупать новый винт. Если начал сыпаться , то буит и дальше..... Лучше сейчас приобрести и нормально скопировать данные , чем потом сидеть и крутить себе мозги... |
| LoadHigh 04/12/2010 18:20 |
что за бред? у тебя обгорела половина головы, рука, нога, прострелена почка, выткнули глаз... поживи дальше? а с накопителями... показания смарта это только намек на то, что происходит с диском, дальше тебе расскажет специалист по ремонту.. и никакими (бесплатными) программами ты не протестируешь диск наверняка. selep33, Ты не поверишь Вы действительно говорите на разных языках, потому как gonzo видел 1000 дисков в квалифицированном ремонте, а вы только 10 в ламерском использовании.. вот и вся между вами разница. А на счет того, что русский для тебя родной - тогда твое сообщение должно было выглядеть так
| -20 dB 04/12/2010 18:41 |
жека2, не скажу точно, это чисто подсознательное ламерское ИМХО, но сдаётся мне, что и при 0,5% износа диск намертво крякнуть может... Если эти 0,5% на технической дорожке...
| LoadHigh 04/12/2010 18:42 |
-20 dB, и это лечится.. но не в домашних условиях |
| NRG 06/12/2010 08:31 |
Да лечиться-то все, только вот стоит ли оно того????
хотя да, это все риторика, а что до софта, то тут только родной да еще и версия чтоб посильнее...тогда и шансы высокие.... ну а если даже 0,0000001 на тех дорожке полетит, вот это все, шансы ~0,0000001..., и да смарт-тест, это лишь помощник....наблюдатель за жестким диском, причем почти пассивный. есть хард уже два года по смарту смертник, в БИОС-е отключил, и ПК пашет, хоть-бы хны..... ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 10:32 всмысля смарт в БИОС-е..... |
| Dosaev 06/12/2010 15:35 |
Так вот надо было думать при 10% ИЛИ читать историю отказов вашей серрии |
