M/B ASRock K7S41GX. Ошибка MAC адреса. [Решено]
Dimon908
05/09/2007 19:47
Сабжевая материнка пришла с убитой прошивкой bios. Новую прошивку записал на программаторе, после этого и вылазит такая вот мессага. Пишет вот что: MAC adress are invalid in both APC and DMI. Press F1 to resume.
Также пробовал прошивать софтовым флешером и разными версиями - не помогло.
Причем сетевой адаптер из-под винды работает нормально, но mac состоит из нулей, как изменить его не знаю, т.к. вкладки такой в свойствах адаптера нет. Решение проблемы через отключение сетевухи не подходит. Ну и вопрос такой: как изменить mac и избавиться от надоедливой мессаги при загрузке.
unza
05/09/2007 20:48
Есть идейка, снять копию биоса с рабочей флешки такой-же матери (разумеется на программаторе). Есть пара минусов - найти такую точно мать и второе - если получится, будет две карты с одинаковым МАК.
Dimon908
05/09/2007 20:51
Вся беда в том, что нет такой же мамы. Если кто имиджем закинет - буду благодарен.
Iwan
05/09/2007 22:08
Dimon908, Попробуй, при помощи ключей самого флешера, обновить (при перезаписи) DMI, и обнулить DPMI
Если не поможет завтра выложу имидж сюда....
Dimon908
05/09/2007 22:15
Iwan, в прошивальщике, который отдает ASRock нет такой функции. Успешно прошил флэшером от AMI, при прошивке выставлял Clear DMI и Clear CMOS. Не помогло.
Iwan писал:
Вроде биос сам обновляет DMI. Или я ошибаюсь?
Skrrmrchoh
05/09/2007 23:06
А я где- то видел виндовую перепрошивалку МАС...грузишь винду, грузишь программку, перепрошиваешь МАС...
Dimon908
05/09/2007 23:40
Skrrmrchoh, а можно поподробнее, что за программа, или линк, где бы почитать про неё.
elgen
06/09/2007 02:23
вот по смене мак адреса под винду
http://www.klcconsulting.net/smac/ прога по смене мак адреса смак зовут.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:38596 здесь форум
http://on.qsu.ru/archives/94 еще почитать
http://www.obzorplus.info/ программа macshift
http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt таблица соответствий MAC-адресов и компаний-производителей
только сказать меняют ли эти проги мак физически или просто подменой не могу, ту что сам юзал найти пока не смог, она именно прошивала . Есть вариант из задумчивых, найти место где в прошивке прописан мак адрес и через редактор его поменять.видел раскладки где, что и как в нем организовано, но под каждую мать все по разному. Еще поискать софт производителя на этот случай. что то о том попадалось, именно по поводу очиски мак поле перепрошивки.
Mikkey
06/09/2007 11:00
Write MAC address of your motherboard.
How to Write MAC address of your motherboard.
1. Create a bootable system floppy disk.
2. Download MM.zip and unzip MA, MAC.EXE, and MM.BAT to the floppy disk.
3. Use notepad to open MA file in the Windows OS.
4. Find the MAC address sticker on the motherboard and replace the MAC address in the MA file.
5. Boot the system from the floppy disk, run MM (A:\mm <Enter>) to write the MAC address.
6. To read the MAC address from the motherboard, run A:\mac r<Enter>
Вот тот же утиль но от элитгрупа, может он прокатит.
http://www.ecsusa.com/DLfile/bios/mb/k7/k7s5a/k7s5a_id.exe
А вот родной: http://www.asrock.com/support/Download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.zip
Dimon908
06/09/2007 13:59
Mikkey, спасибо за линк, только что-то он не открывается, скачал приаттаченный файл.
Прошивал как в инструкции: создал досовую бутявку, в файлике MA прописал МАС, который на стикере на LPT записан, прошил. Теперь на МАС не ругается, по ipconfig отдает тот же, который и прописал. Утиль от elitegroup не пробовал.
Всем спасибо за участие.
Mikkey
06/09/2007 14:26
Линки оба рабочие - спецом проверил, но для такой ситуации специально прилепил утиль, т.к. линки у них периодически меняются (помниться пару часов инет рыл пока придумал где оно лежит).
Dimon908
06/09/2007 14:50
Хм, не открывается. Да это и не принципиально уже, проблему решил благодаря вам, спасибо еще раз.
Mikkey
06/09/2007 14:52
а что там за символ после .zip ?
стерите его - и откроется, p - последнее что долно быть в адресе подмигивание
Или так http://www.asrock.com/support/Download/K7VT4A%2B%26K7VM3%20MAC.zip
