Delux_DLP-350W - занижено 3,3 В | |||||
anatoliy_61 23/01/2012 09:40 |
Здравствуйте - ВСЕМ. Попал в ремонт БП Delux 350W. При проверке выяснилось следующее - при включении блок запускается нормально но напряжение 3,3 В занижено до 2,7 В. При отключении нагрузочного резистора напряжение приходит в норму т.е. создается впечатление что нет стабилизации по 3,3 В. Стабилизатор выполнен на А733 и TL431. Заменены - не помогло. Менял дроссель , кондер - не то....
Что еще может быть... И почему он гад запускается если напруги не в норме.... Силовая - полевик Дежурка - ДМ311 ШИМ - WT751002 Диод - 3040 Прошу помощи.... |
Morlock 23/01/2012 09:54 |
Какие ещё манипуляции производились кроме ненужной замены дросселя? |
anatoliy_61 23/01/2012 10:04 |
Менял 2 диода стекляшки на колектор А733 |
Morlock 23/01/2012 12:11 |
И чё? А главное с каких побуждений? Некрасивые были? Там обвязки того магампа тьфу. Понять принцип и сделать за пару минут. А сам А733? Схему его управления исследовал? |
anatoliy_61 24/01/2012 10:39 |
Я эту схему всю до последнего резистора перебрал... Не трогал только транса... Поэтому не нужно умничать... Если есть какие мысли с большим уважением выслушаю и приму к сведению.... |
Morlock 24/01/2012 10:49 |
Вернёмся к истокам.3,3в берётся с обмотки 5в, которая в свою очередь является частью обмотки 12в. Т.е. всё едино там. Так вот, хотелось бы узнать как ведут себя означенные линии при нагрузке.
И да - по одной линии нагружать нельзя - только все три сразу! ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 09:51 А с чем попал в ремонт то? Изначальная причина какая? ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 09:52
Т.е. я таки был прав - ты подключал нагрузку на одну 3,3в линию... ОМГ |
TE 24/01/2012 11:57 |
Прежде всего надо сообщать условия проверки блока, нагружен, не нагружен, если нагружен, то как. |
anatoliy_61 24/01/2012 13:06 |
Вернемся к истокам... Блок попал в ремонт поскольку с ним не работала мать... И при полной нагрузке всех каналов и без нагрузки напруга по 3,3 каналу где-то 2,7 - 2,8 вольта...Все остальные напруги в норме...При проверке рабочих БП с нагрузкой или БЕЗ напруги стабильны и в пределах нормы... |
gonzo 24/01/2012 14:17 |
anatoliy_61, такое бывает, если по незнанию кто-то вместо Диодов Шоттки влепил обычные выпрямительные, вот пол-вольта и падает на них. Проверьте, что там стоит, можете проверить заменой. |
anatoliy_61 24/01/2012 14:33 |
На диоде надпись MBR3040 и по моему он не выпаивался. А как отличить диод Шоттки от простой диодной сборки если таковые есть |
gonzo 24/01/2012 14:52 |
по даташитам:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/74193/MCC/MBR3040.html |
Morlock 24/01/2012 16:01 |
Обычная шоттка. А при нагрузке не просаживаются ли 5в? А дроссель какой менялся? по 3,3в? или от 5в линии? |
Mikkey 24/01/2012 17:56 |
а как резики в обвязке 431ой поживают? |
anatoliy_61 24/01/2012 19:16 |
Резюки проверены. Напруги все в норме кромк 3,3 под нагрузкой и без.Дроссель менял по 3,3. |
Mikkey 24/01/2012 19:41 |
Чудес на свете не бывает, в 5ти элементаз заблудиться - это мне не понятно.
1) Без A733 и нагруженном хотябы на пару ампер +3,3 канале - какое в нем напряжение? 2) при том же раскладе + небольшая нагрузка по +5 и +12 ? |
Morlock 24/01/2012 20:12 |
Для уверенного тестирования хватает чтобы нагрузка по 12в=3,9Ом, по 5в=1,2Ом, по 3,3в=0,68Ом. При таком раскладе перекос исключён, и если БП при этом всё равно в защиту сваливается, то проблема либо в первичке, либо в супервизоре и его обвязке. |
anatoliy_61 24/01/2012 20:56 |
Morelock, На колекторе А733 порядка 7,3 в а на базе и эмитере по 2,7 в
Нагрузку давал на все каналы вместе. А как это понимать проверить без А733 - его что выпаять и включить блок без него??? |
Мастер_5 25/01/2012 11:42 |
А обвязку ШИМ - WT751002 смотрел, питание в норме ? |
anatoliy_61 25/01/2012 11:47 |
ШИМ в норме поскольку Бп запускается и напруги норма.... |
Мастер_5 25/01/2012 11:51 |
Если питание в норме, то посмотри по даташиту откуда вых. 3,3 В, что то его садит. |
anatoliy_61 25/01/2012 12:00 |
3,3 В не садится напруга не стабилизируется поскольку если я отключаю нагрузочный резистор по 3,3 то напруга становится строго 3,3в Берется оно с обмотки 5 В через стабилизатор на А733 и TL 431 |
Мастер_5 25/01/2012 12:18 |
конденсаторы смотрел ? |
Morlock 25/01/2012 12:37 |
печатник 25/01/2012 15:48 |
может проблема в матери?работает мать с другим блоком.а проблемный блок с другой мамой? |
anatoliy_61 25/01/2012 21:27 |
печатник, ???? При чем здесь мать ??? Читайте внимательно выше.... БП не выдает 3,3 под эквивалентом нагрузки... и без нагрузки.... |
Morlock 26/01/2012 10:19 |
Вы хотя бы разобрались бы как работает схема стабилизации! Там не линейный стабилизатор на А733 и TL 431, а МАГНИТНЫЙ! Не через транзистор идёт стабилизация, а через дроссель!!! И где здесь силовые 3,3в идут через стабилизатор? |
anatoliy_61 26/01/2012 10:22 |
Я понял что магнитный стабилизатор , но во первых я менял дросель , а во вторых я не совсем понимаю как работает магнитный стабализатор... |
Morlock 26/01/2012 10:40 |
Изучаем!!! |
anatoliy_61 26/01/2012 11:51 |
Спасибо.... Буду изучать.... |
Mikkey 26/01/2012 15:11 |
Без него НО с нагрузкой по 3,3 дабы убедиться что там вообще есть напряжение, которое можно стабилизировать. |
anatoliy_61 27/01/2012 18:16 |
Без А733 БП не стартует.... |
Morlock 28/01/2012 01:18 |
А должон по мойму! |
anatoliy_61 30/01/2012 10:20 |
Скорей всего без транзистора напруга при включении БП зашкаливает и поэтому срабатывает защита по 3,3 В. |
Morlock 31/01/2012 19:58 |
Сам посуди - по 5в идёт стабильные 5в, а по 3,3в, которые берутся с той же 5в обмотки, напруга зашкаливает. Это сколько ж там должно быть?
Смотри обвязку магампа. |
anatoliy_61 01/02/2012 11:42 |
На колекторе А733 порядка 7 В поэтому по видимому без транзистора это напряжение идет на выход и срабатывает защита... |
Morlock 01/02/2012 19:04 |
Шота не то. Судя по схеме, на коллектор должны поступать импульсы отрицательной полярности.
А что другого БП нема режимы сравнить? |
anatoliy_61 02/02/2012 13:34 |
Да нет другого... |
AL_smeu 03/02/2012 21:42 |
А осцилом посмотреть, чего на выходе 3,3В. Это натолкнёт на решение, т.к. уже всю схему перебрал. |
anatoliy_61 10/03/2012 23:03 |
А может кто еще что-то сможет подсказать ЛЮДИИИИ.... |
