Проблема с 6800GS Palit 128\128 | |||
| Irvinok 16/08/2008 12:51 |
Здравствуйте. Вчера после грозы включил комп все нормально сразу было. Включил музыку и запустил игру, которая идет в окне. Во время запуска игры картинка повисла и вылезли красные точки как на скриншоте, муз продолжала играть Х_Х. Что может быть ?
Скрин при загрузке компа тоже выложил. Комп грузиться только в безопасном режиме. |
| m.ix 16/08/2008 16:27 |
Irvinok, Видяху пробовал сменить?
Проверял память у видяхи. Пробовал перешить BIOS у видяхи? Пробовал сбросить BIOS мамки по дэфолту. Такая шняга похожа на проблему с памятью у видяхи. Нонче в mp3 файлы виря прячут. |
| Irvinok 16/08/2008 16:33 |
Да видео менял все нормально. На другой машине пробовал с этой видео тож самое. Биос шил не помогло, сбрасывать биос мамки думаю уже смысла нету. Как мозги на видео проверить ? |
| m.ix 16/08/2008 16:57 |
Брать фен и профенить каждую память (всё). |
| neo831 17/08/2008 00:57 |
Ежели "палит" - то проверить емкости фильтров питания памяти и GPU (ЗАМЕНОЙ!) и полность пропаивать чипы памяти и собственно GPU. |
| OlegLOA 17/08/2008 02:01 |
m.ix, насчет вирусов в mp3 - это не шутка??? пока с таким не сталкивался и очень сомневаюсь что это правда |
| Irvinok 17/08/2008 02:08 |
На это уйдет время. В безопасном режиме снес дрова, загрузился в норм режиме 800\600 32бита, при 16 битном режиме 800\600 артефакты пропадают При попытке установить дрова вываливается в черный экран. |
| neo831 17/08/2008 11:32 |
Придется таки паять - это же очевидно. |
