GEMBIRD 450 W P/N CCC-PSU4X, не стартует!
Gretag
23/02/2009 16:19
Привет всем ребята и доброго времени суток поздравляю с праздником 23 Февраля.
Ребята нужна помощь попался блок питания GEMBIRD 450 -500 W P/N CCC-PSU4X, не стартует!
Опишу дефект, когда замыкаешь зеленый с черным на большем разъеме БП, не запускается и уходит в защиту!
Если сначала включить БП а потом замкнуть Зеленый с Черным он может запуститься а может не запуститься (Да к стати БП новый кондеры в норме.)если несколько раз замыкать и размыкать, то может запуститься и работать нормально с нагрузкой !
Дежурка в норме входные емкости в норме тр-ры силовые тоже в норме .
Просьба ребята поделитесь пожалуйста схемкой от таких серий БП!!!!
Може кто и сталкивался!
ШИМ AT2005B !
Силовые тр-ры D4515
Дежурка 2N60/
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Fan_TV
24/02/2009 08:40
Оптопару и TL431 меняй.
Gretag
24/02/2009 10:07
Оптопара причем дежурка то нормальная.
Или призапуске она просаживается и БП уходит в защиту????
Dollar
24/02/2009 10:12
Gretag, дежурка внорме и присутствует всегда?
Fan_TV, это ж к дежурке относится...
Gretag
24/02/2009 11:16
Да дежурка в норме и работает всегда !
Не запускаются силовые ключи в первичке
m.ix
24/02/2009 11:24
Gretag, http://monitor.espec.ws/section5/post786031.html#786031
gonzo
24/02/2009 11:51
Gretag, пропаяйте обжимки ламелей разъема АТХ-20 (или вообще замените на новый), на Гембердах часто обжимают окисленные провода.
Gretag
24/02/2009 12:33
дефект не устраняется даже если я прямо на плате замыкаю!
Ребята когда ставишь перемычку на плате Зеленый черный и включаешь в сеть он не запускается (дежурка при этом работает всегда) а когда включил в сеть а потом начинаешь замыкать то он может запуститься а может уходить в защиту (дежурка при этом работает).
TE
24/02/2009 13:41
Gretag, ответь какое должно быть второе напряжение дежурки? Не надо писать "в норме" огласи лучше результаты измерений напряжений. При подаче PSON напряжения на выходах кратковременно появляются?
Gretag
24/02/2009 16:57
ДА, появляются кратковременно и исчезают,(при этом дежурка составляет 5.23 вольта) после можно еще раз попробовать тогда может запустится выходные напряжения появляются импульсно!
Когда БП запускается то напряжения 12,32 V 5.23V 3.34 V -11.84 V -4.89 V напряжение на PSON 2.54V!!!!
TE
24/02/2009 17:13
Надо осцилографом отследить броски уровней выходных напряжений, проверить прохождение сигналов с выходов микросхемы. Если нет осцилографа, то проверить схему стабилизации 3,3В.
Иваныч55
25/02/2009 22:17
Gretag писал:
это говорит о том, что с дежуркой не всё в порядке. Скорее всего, электролиты по +5VSB, особенно тот, который стоит по 1 ноге 2005.
Dollar
26/02/2009 10:15
Посмотреть электролиты в цепях баз силовых транзисторов (утечка и соответствие емкости)+ совет Иваныч55.
Gretag
27/02/2009 11:30
Спасибо попробую как я сразу не догодался про это
Просто смутило одно, что БП то новый!!!
Иваныч55
27/02/2009 14:44
В последнее время стали массово приходить в ремонт БП с электролитами HUAHONG, которые сновА негодные. Так что возможно всё.
