Asus EAX850XT
Cross
Сообщение #1 от 23/03/2007 16:25 цитата
Имеется данный сабж EAX850XT/2DHTV/256M/A при заливке биоса (сомневаюсь немного что родной, но от 850ХТ) почему то меняется device id карты с 5D52 на 5D53 соответсвенно карта не определяется в системе и дрова не проглатывает, тему поднимал и на ромбе и на радеоне, всё вокруг да около , предположили что проблема скорее аппаратная , сам с такой бедой сталкиваюсь в первый раз может кто имел опыт и подскажет куда рыть ?
микруха пзу 25P05AV
Cross
Сообщение #2 от 31/03/2007 13:16 цитата
И так , если кому интересно и возникнут схожие ситуации :
1. Снял радиатор с карты , сразу видно перекос , площадка радиатора покрывает 2/3 чипа до 1/3 похоже даже не касалась (сразу скажу причина не перегрев)
2. Снял зажим радиатора на камень (там есть такой с обратной стороны) он довольно туго прижимает кристал к радиатору , запустил машину смотрю did поменялся 5D52 то что нужно улыбка , запускаю винду - дрова ставятся влёт , 2 дня полёт нормальный во всех играх , но ... на третий день система повисла , перегруз и опять всё поновой , did 5D53 недовольство, огорчение
3. Если всё логично и я не ошибся то идём жарить GPU , после прожарки на галогенке (так как ремонтом не занимаюсь профессионально ) всё вернулось в нормальное состояние улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 19/03/2008 23:04 цитата
Cross, а какую лампу пользовал, если несекрет(от чего)????
Cross
Сообщение #4 от 20/03/2008 08:04 цитата
лампу точно не помню , есл ине ошибаюсь 500ка , запчасти : кожух от БП , рогатка от прожектора , асбестовая нить от перегрева и изоляция.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 09:06
да улыбка ещё пара кирпичей под сам агрегат , греется то нехило.
  Lampa.rar  910.88 КБ  Скачано: 390 раз(а)
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 20/03/2008 21:49 цитата
Cross, Спасиба .
